botellas de gas podridas
  • Bricobarco botellas de gas podridas
    Buenas , pues el tema es bien sencillo no uso mucho (casi nada ) el gas y cada vez que abro el lugar donde va la botella esta hecha una piltrafa , se va roñando y pudriendo, le he puesto en la base un plastico para que no toque el fondo, es igual, la puse en una bolsa de plástico igual o peor, ,ademas el regulador tiene una ruedita de plástico para abrir y cerrar que como no la uses se atora y se estropea, alguna solucion?. Gracias anticipadas.
    PD: estoy en el norte y aqui llueve ,aunque el habitaculode la botella va cerrado siempre.
    Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
    EB2288
    Re: botellas de gas podridas
    Cambia la botella y el regulador. La botella te vas a cualquier ferretería y te la venden cargada y entregas la que tienes. El regulador lo compras en la misma ferretería. Ya que estás, si no lo tienes monta un detector de gas y también mira si no ha caducado la manguera naranja. En la base de la bombona puedes poner un trozo de manguera para que no te joda el suelo. La abres por la mitad y la colocas en la base de la bombona.
    No te dejes estar con la instalación de gas, es un tema serio como para dejarlo pasar.
    Iván
      otra idea y solo si cabe...
      cambia a botellas de butano pequeñas
      son de plastico, y no se oxidan, duran mas
      y el precio creo ligeramente inferior
      no tienes que dar vueltas a la botella
      para roscar, ni fugas, etc el regulador
      el de casa de toda la vida
      yo lo e hecho asi y va mejor
      te olvidas, eso si solo si cabe en el espacio de la anterior...
        Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
        ¿De plastico?... creo que son de aluminio "plastificado" (con una funda retractilada de goma de protección), y si, son mas baratas, pues son 6 kilos de butano en vez de 12.
        Y si, es una muy buena idea.
          Las que yo tengo son de camping gaz, 3 Kg 14 euros en Barcelona
          Una ruina, cada 25 días tengo que cambiar la bombona, pero es lo que hay, no tengo sitio ni para una de 6, ni de 12 ni na de na.
          Iván
            Gracias a todos, no puedo cambiar a otro tipo de botelas ,no me entran en el lugar destinado para ello, lo que me aconsejas de cambiar botella y regulador ya esta hecho el problema es que las botellas en mal estado no te las cogen en todos los sitios , alguna idea más?
            EB2288
              Yo las he quitado del barco (un 25 pies). He suprimido toda la instalación del gas y el espacio libre de la cocinilla lo aprovecho para mejores usos. El café o la sopa calientes me los tomo en tierra más cómodo y así suprimo una fuente de posibles accidentes, además de lo roñosas que se ponen las bombonitas de gas con la humedad de a bordo.
              CW Ceram: "La aventura es una combinación armoniosa de espíritu y acción".
                En mi 33 también he quitado la instalación como otros cofrades. Venden por menos de 20€ cocinas con cartuchos de gas muy cómodas. Este verano en Ibiza haciamos de comer y café sin problemas. Las cargas valen 1€, y duran para 6-10 veces.
                  Hola Compay:
                  Dos trucos de La Taberna, leídos hace mucho en el hilo de "trucos y astucias de a bordo".
                  Primero: desconecta botella de regulador y limpia por separado. La botella se lava con buen antigrasa y estropajo blanco que no ralla. Luego se le da 3en1 o grasilla similar con un trapo, o con la "esponja mágica" para quitarle alguna roña mayor. Con esa limpieza, ya puedes presentarte en la ferretería y te la cambian por otra cargada. Aunque la tuya esté mal, pídele amablemente al ferretero que te haga "el favor" de entregarte una bastante buena, explicando que la quieres para el barco de un amigo, que quieres devolverle un favor.... y probablemente te de una buena.
                  Segundo: A la botella se le pone en su base una goma que previamente se ha rajado longitudinalmente. Es como si fuese un "tapajuntas" para la base. Asi no mancha, no roza con el habitáculo, etc...
                  Tercero: El regulador se limpia con agua y jabón o antigrasa, con cuidado de no introducir nada en el quemador. Luego incluso con "tarni-shield" o "politus" o cualquier limpiador bueno de metales. Tras la limpieza, yo lo dejaría secar al sol al menos un día completo, para garantizar que cualquier humedad se ha ido.
                  Luego, ya en uso, la botella y regulador-quemador yo los tengo estibados dentro de una buena bolsa de plástico. Cuando estoy a punto de cerrarla, le meto un roción de grasa CENTAURO, que es para evitar el óxido. Y así queda la bolsa hasta el siguiente uso.
                  Como nueva.
                  También he visto hace poco quemadores-reguladores nuevos con muy buena pinta por 19 euros, y por 23 euros. Será mi próxima mejora, porque el regulador es algo en lo que no cabe escatimar...
                  Pd: veo que he escrito botella en lugar de bombona. Eso pasa por bucear, que me parece que es un mal compartido... por el título .
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Efectivamente soy, también, buceador, antiguo, pero buceador, yo me subí al barco desde el agua , y el término bombona , lo tenemos prohibido,como bien sabes, lo que me comentas casi todo lo he probado , lo de la bolsa de plástica sólo, no funciona, con grasa , que es lo que había pensado pues puede ser que si, la grasa que me recomiendas no la conozco, la buscaré , a la botella , le pongo un poliuretano blanco abajo para que no toque , dejando eso si que deje el desagüe sin obstruir al fondo del habitáculo de la botella. y luego el borde inferior lo forro con plástico de conducir instalaciones eléctricas.
                    Los reguladores tienen un problema,los de ahora tienen la rosca de apertura de plástico y en cuanto se endurecen un poco por el no uso , se pasan de rosca, luego aflojas con cuidado .
                    La limpieza de la botella la hago con un un cepillo de acero , que es la única manera de que salga todo, pero me da yu-yu porque de vez en cuando salta alguna chispa y eso con el gas , no se lleva.
                    Editado por última vez por compay; 20/08/2012, 19:30:04.
                    EB2288
                      Efectivamente, anula lo del cepillo de acero.
                      Además rallarás toda la pintura y así sí que no te la cogen en la ferretería.
                      Hablamos siempre de esta bombona, ¿no?
                      La "grasa" CENTAURO es de la marca SADIRA. Es un antióxido de calidad muy buena.
                        Y yo hablé de esta (la de 6 Kg.) Disponible en gasolineras de REPSOL.
                          Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                          Y
                          ¿Pasa la ITB? Hay que cambiar los quemadores de las Azules?
                            Yo tengo la azul la de siempre, lo de anular el sistema de limpieza del cepillo de acero , lo tengo en marcha.
                            la botella naranja no tiene las mismas pedidas que la azul y no me entra en el habitácuo y entiendo que ademas hay que ponerle otro regulador o reductora que ocupa en altura mas.
                            Pil- Pil que alegria encontrarte por aquí, ya sabes que estamos contigo ,Un Abrazo.
                            EB2288
                              Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
                              Pasa la ITB , y no , no hay que cambiar nada .
