impermeabilizar metacrilato
  • impermeabilizar metacrilato
    Este fin de semana al baldear la cubierta me ha vuelto a "gotear" dentro del camarote la dichosa gota de agua. El verano pasado me colocaron los metacrilato con una "pegamento" nuevo, ya que el anterior estaba defectuoso. me lo hizo Cándido de "Amura".
    Supongo que debido al paso de un año se produce que se seca secretan poros, etc.
    ¿Que tengo que echarle para retocar esas zonas? ¿Hay algún producto específico?
    Agradezco la ayuda.
    Un saludo y rondas para tod@s
    Re: impermeabilizar metacrilato
    Buenos dias bon dia
    Si buscas por el foro encontraras instrucciones sobre como se coloca un metacrilato, si no lo encuentras te repetiré el rollo...
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Originalmente publicado por donald Ver Mensaje
      Agradezco la ayuda.
      El producto especifico es tener cura de como sellar los agujeros por donde pasa el agua en el interior de la cabina . estos agujeros son los de los tornillos de fijacion del propio metacrilato.. El asunto no tiene solucion facil. Se logra unn bastante buen resultado fijando los metacrilatos con tornillos de cabeza cilindrica, no los mas esteticos , los taladros de los agujeros al menos 1mm. mas grande de diametro que los tornillos . Los agujeros llenarlos de sikaflex antes de introducir los tornillos en sus agujeros . Si las cabezas de los tornillos son conicas y su alojamiento tambien ( por logica ) el ajuste se produce por la parte conica de la cabeza del tornillo, con lo cual si se aprietan demasiado, cuando hay diferencias de temperatura se produce un bloqueo por imposibilidad de movimiento longitudinal del metacrilato y empiezan a agrietarse y probocar filtraciones. Vaya tocho . cada barco es una circunstancia y requiere un estudio concreto. Espero haber aportado algo sobre el tema. Saludos y suerte en el brico-barco.
        Buenas tardes bona tarda
        Copio texto que escribi en su dia
        Cita:
        Originalmente publicado por fguerrir
        No olvides el primer del silka que utilices. Es más importante de lo que parece de entrada...y lo de no apretar hasta que no fragüe del todo...fundamental.
        Tuve este problema en mi anterior barco,un Furia 28,es laborioso de resolver pero se puede hacer bien si se sabe como y se toman las precauciones al caso:
        La raiz del problema es que el coeficiente de dilatación del metacrilato es muy alto es decir con una buena solana se puede alargar varios mm,este alargar contraer de cada dia acaba jodiendo la unión fibra /metacrilato
        soluciones
        1.Montarlo un dia de temperatura "intermedia" en primavera para evitar que todo el movimiento afecte a la junta (así el movimiento se reduce a la mitad)
        2.Asgurar la buena adherencia entre las superficies muy importante el primer en en metacrilato.También la correcta preparación de las superficies.Te recomiendo te informes bien con los servicios técnicos de SIKA
        3.Independizar al màximo los movimientos de la fibra y el metacrilato,para ellointeresa dejar la junta mas bien gruesa.venden unos topecillos hechos con el mismo sika que puedes usar (o te los puedes hacer tu mismo).Minimo 3mm de junta o más
        4 .Inevitablemente,al cabo de unos años,te entrarà algo de agua.A mi me iba muy bien el "creeping crack"a la venta en AD,es una especie de silicona líquida (parece leche) que penetra en la junta que se ha formado y la tapa.No es caro y te alarga la solución un par de años hasta que reunes moral para volver a empezar....y así fui tirando 23 añitos que tuve el barco!
        TE SEA LEVE
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Para sellar metacrilatos: Sika 295UV, no te plantees otra cosa. Documéntate bién acerca de su aplicación. Busca 295UV en el foro y seguro que algo encuentras.
          Mira esto: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...5UV#post538448
          Editado por última vez por carlos_fk; 13/08/2012, 23:38:00.
          MMSI: 224942990
