como medís las olas
    Respuesta: Re: como medís las olas
    Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
    Una pregunta un poco tonta quizás, pero es que se me escapa ¿para qué sirve medir las olas?
    Iván
    Para saber si te puedes atravesar a ellas, olas superiores a 1 tercio de la eslora pueden volcar 1 velero.
    También sirve para decir "he navegado con olas de x metros", pero acostumbra a ser como la longitud y peso de la pesca
      Gracias, aunque yo no me atravieso a ninguna ola, ni grande ni pequeña. Por lo que puedo seguir navegando sin saber cómo medir la altura de las olas
      Iván
        Iván
        Eso funciona hasta que tienes la costa a sota y empieza a estar demasiado cerca
          Es muy fácil , coges la altura que te parese por un lado , luego evalúas tu miedo y lo cuantificas en una escala de 1 a 5 .
          Calculo :
          Veo olas de 5 metros , tengo un miedo de 3
          5 dividido por 3 = 1,66 mts , que es con toda seguridad la altura real de la ola .
          Muy buena escala, y posiblemente correcta.
          La forma que uso yo es sencilla: de pie en la bañera, mis ojos estan a 2 metros sobre el nivel del mar. Si miro al horizonte, en horizontal, y una ola me lo tapa es que tiene al menos 2 metros de altura. Esta medida es obvia, y un poco "decepcionante" para las cervezas de despues en el bar.
          De todas maneras, la escala del posicionamiento de los testiculos tambien es correcta, pero relativa porque con el tiempo estos acaban bajando, o por gravedad o por acostumbrarse.
          La reforma de un Trident 80:
          www.trident-80.es.tl
            Re: Respuesta: Re: como medís las olas
            Tampoco navego con la costa a sotavento demasiado cerca.
            Mira, ahora que lo dices comentar que no deja de alucinarme cuando veo los veleros que entran al Fòrum y vienen a 200 metros de la costa desde la barceloneta, y con la costa a sotavento. No me extraña que luego pase lo que pasa.
            En fin, que cada palo aguante su vela.
            Iván
              Cierto solo para olas rompientes
              “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
              Lao Tzu
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: como medís las olas
                Originalmente publicado por Velmar Ver Mensaje
                Exacto
                  Mi escala se divide en tres grados:
                  -pequeñitas
                  -graaaaaaaandes, y
                  -enoooooooooooooooooooooormes
                  Pero eso no tiene nada que ver con la escala de acojone. Cuando hice las prácticas para el titulín en la ría de Avilés (mi primer contacto con el mar), el último día el instructor nos metió allá adentro con un barco deportivo (lamento no saber decir eslora ni tipo, sorry, pero andaría por los seis metros). Pues bien, yo veía el barco encajado entre ola y ola. El horizonte, a ratos, ni p*ta idea. Y disfruté como un enano. Eso sí, sabiendo que el barco lo llevaba un figura. Olé el mundo!.
                  Pues bien, la última vez que navegué (¡cuánto tiempo hace, por dios!), serían de entre medio y un metro pero, con el barco en mis manos y en la batidora que es el llamado mare Nostrum, tenía los tegumentos por corbata.
                  Con este toque de humor no quiero desvirtuar la seriedad del hilo, que aquí se aprende un tegumento. Que diga ... un huevo.
                  Salud
                  Somos
                  como esos viejos árboles
                  batidos por el viento
                  que azota desde el mar.
                  José Antonio Labordeta.
                  Y si quieres escucharla, pincha abajo
                    cua to me he reido con algunos comentarios
                      Aun así , me comí mas de una así para entar en puerto un poco puñeteros , y lo confirmo : con olas de un metro , y rompiente con espuma y todo , no pasa absolutamente nada que no sea desviar el barco de su rumbo , en caso de barcos de poco porte no digo que no pueda ser , si coges una seria y el balance del barco entre en sincronía con las olas ?
                        NPI , pero en el G de Leon a las 3 de la mañana despues de 8 h con 30-40' se ven muuugrandes y diría que mas que la 1a cruceta ...
                        Y con luna llena (preciosa para ver desde casa) te giras y ves la ola que te viene por la proa , se acerca y se lleva todas las colchonetas y escotas con agua hasta la cintura , de verdad que acongoja ..... (agosto 1996)
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          aparte del método "acojonómetro" (registrado marca ACME), aplicándole el factor reductor de 1/3... la medida tomada a la altura de las crucetas es una buena medida (creo).
                            Hay olas y olas, quiero decir que, se puede navegar con olas de más de tres metros, sin espuma y sin rompientes ni nada por el estilo.
                            En una de las veces cuando tenía el puma 26 regresaba desde aguadulce a almería, recuerdo la mar como si estuviese en calma chicha, pero había unas ondulaciones, que mirando por popa acojonaba ver la altura de la ola, sin embargo pasaban levantando el barco con ella y empujandolo suavemente, pasando de 5.5 nudos de corredera a más de 7knt, y bajando a menos de cuatro cuando la ola se levantaba y daba la sensación de que ibas cuesta arriba.Y todo muy suavemente.
                            Hay otras olas ,chiquitillas, pero recalcaillas.
                              Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
                              (Ironical mode ON)
                              ¡Esas, esas son nuestras bien amadas P.O.C.M.!
                              (Ironical mode OFF).
                              ¡¡¡¡¡hijap..as!!!!!
                                Que grandes!! Es buenísimo!
