abordaje
    Respuesta: Re: Respuesta: Re: abordaje
    Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
    Pues no, rumbo 270 con viento del SW es ceñida de 45º, amurado a babor. No veo nada raro.
    sip leí viento del W
      Re: abordaje
      hablo de dos patines y el primero me cruzo por la proa y el segundo es el que me alcanzo
        Re: abordaje
        Pero eso no cambia las cosas... ¿a qué banda iba amurado el patín? Si iba amurado a estribor, tenía preferencia, y eras tú el que debía maniobrar.
          Originalmente publicado por almata Ver Mensaje
          Parece mentira que con tanto título, examenes, etc... en este país aún no se sepan las COLREGS o RIPAM, alcanzar es por la POPA, o para ser mas exactos a 22.5º a cada lado de la POPA, si te dió por el través es CULPA TUYA, ya que ibas amurado a babor y el a estribor, o en su defecto más a sotavento que tú.
          Regla 12 - Buques de vela
          a) Cuando dos buques de vela se aproximen uno al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos se mantendrá apartado de la derrota del otro, en la forma siguiente:
            1. I) Cuando cada uno de ellos reciba el viento por bandas contrarias, el que lo reciba por babor se mantendrá apartado de la derrota del otro.
            1. II) Cuando ambos reciban el viento por la misma banda, el buque que esté a barlovento se mantendrá apartado de la derrota del que este a sotavento.
            1. III) Si un buque que recibe el viento por babor avista a otro buque por barlovento y no puede determinar con certeza si el otro buque recibe el viento por babor o estribor, se mantendrá apartado de la derrota del otro.
          b) A los fines de la presente regla se considerará banda de barlovento la contraria a la que se lleve cazada la vela mayor, o en el caso de los buques de aparejo cruzado, la banda contraria a la que se lleve cazada la mayor de las velas de cuchillo.
          Regla 13 - Buque que "alcanza"
          a) No obstante lo establecido en las Reglas de esta Sección, todo buque que alcance a otro se mantendrá apartado de la derrota del buque alcanzado.
          b) Se considerará como buque que alcanza a todo buque que se aproxime a otro viniendo desde una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de este último, es decir, que se encuentre en una posición tal respecto del buque alcanzado, que de noche solamente le sea posible ver la luz de alcance de dicho buque y ninguna de sus luces de costado.
          c) Cuando un buque abrigue dudas de si esta alcanzado o no a otro, considerará que lo está haciendo y actuará como buque que alcanza.
          d) Ninguna variación posterior de la marcación entro los dos buques hará del buque que alcanza un buque que cruza, en el sentido que se da en este Reglamento, ni le dispensará de su obligación de mantenerse apartado del buque alcanzado, hasta que lo haya adelantado completamente y se encuentre en franquía.
          Editado por última vez por jiauka; 15/08/2012, 01:23:41.
            Pues no, rumbo 270 con viento del SW es ceñida de 45º, amurado a babor. No veo nada raro...
            Error mío! Pensé 270=S, demasiado AutoCAD!!!!
              Re: abordaje
              Pues por lo que oído en conversaciones de bar, si se llega a un juicio cada uno se paga lo suyo. Las normas indican quién debe maniobrar, pero parece que eso no implica responsabilidad de uno u otro en caso de no hacerlo, pues en caso de no hacerlo uno, corresponde al otro. Creo que sólo queda clara la responsabilidad cuando alguna deja sus funciones de gobierno de la embarcación.
              Las conversaciones me las ilustraron con casos reales.
              Insisto: conversaciones de bar.
                Re: abordaje
                gracias a todos por las aclaraciones pues creo que debo de reconocer mi culpabilidad.
                  como puso un cofrade, no recuerdo el nick, pero sí la regla, las dos B ceden el paso misma banda, Barlovento y distinta banda amurados a Babor por el cofrade
                  no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                  Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                    Re: abordaje
                    El alcance puede darse desde 22,5º a popa de cada TRAVES, no de la popa, por lo tanto puede haber situación de alcance y producirse el abordaje en el costado. Todo barco que venga navegando desde una marcación de 112,5º hasta 180º de cada costado te viene alcanzando. (Por ejemplo, tú puedes ir a rumbo N y él a rumbo 300 y producirse el alcance en el costado).
                    Como puedes comprobar se puede tener el título e interpretar mal el COLREG.
                      Originalmente publicado por Octante Ver Mensaje
                      Pues sí, mea culpa , aunque el caso que se comenta aquí habla del través.
                        Yo no dije traves, nombre alcance . Aun asi tampoco le di mas importancia .
                          Re: abordaje
                          jajajaja un solo hecho y 20 opiniones distintas!!!
                          En todo caso el patin NO TIENE la maniobra restringida por no llevar timon igual que una tabla de Windsurf tampoco.
                          Una ronda para todos
                            Re: abordaje
                            Originalmente publicado por tda Ver Mensaje
                            Hombre... tampoco se puede hacer caso a todas las conversaciones de bar. Si fuera como dices, los seguros no pagarían de primeras nunca. De lo que hablas, todos los barcos ante unan situación comprometida estan obligados a evitar un abordaje en último extremo, pero eso no es siempre posible, a veces es inevitable y siempre se rigen por las reglas.
                              Re: abordaje
                              nunca,la culpa es de ambos aun que te quieran convencer de lo contrario tu navegabas con un rumbo fijo supongo que desde hace rato con viento portante y el patín seguramente salio de su puerto base estos apara tejos hacen unas navegaciones básicas y seguramente también te vieron de quien es la culpa es difícil pero te aseguro que a una motora no se acercarían tanto y seguro que esto hará cabrear a mas de uno pero es ASÍ.
                              Para la próxima vez cuida-din que experiencia te sobra y siempre aparecen expertos técnicos que si viento del que si rumbo.ademas con el buque mercante que tienes ni se habra enterado el Almata todo riesgo por ....
                              El
                                Re: abordaje
                                Con esto me surge una duda; en un caso en el que el patín, windsurf o lo que sea va haciendo constantes cambios de rumbo, viradas, ahora me voy ahora vuelvo, tipo mosca coj. , sin dejar nunca clara su intención, de quien seria la culpa si acabamos teniendo un abordaje con el?? El seguro se ceñiría solamente el RIPA en el momento en el que ha habido el abordaje??
