¿Dilata mucho el metacrilato?
  • ¿Dilata mucho el metacrilato?
    Saludos a todos,cofrades.
    Tengo que cambiar las panas del barco y me estoy planteando ponerlas de metacrilato ,en lugar de las que tengo de madera, por aquello de ganar más claridad. Sin embargo he leido que el metacrilato dilata mucho,o bastante, y me pregunto si esto podría representar un problema, pues si bien las panas serían de este material, las guias o marco sobre las que irian seguirian siendo las originales de madera,asi que tendrian un coeficiente de dilatacion distinto y tengo miedo que al dilatar,las panas hagan mucha fuerza sobre el marco. Espero haberme explicado bien. ¿Hay alguien que tenga experiencia con una modificacion del tambucho asi?
    Gracias de antemano.
    Re: ¿Dilata mucho el metacrilato?
    para la dilatación lo pegas con el sika correspondiente (no recuerdo cual es el numero del sika pero lo averiguas por ahí), para eso debes imprimar el marco del tambucho con su sika primer correspondiente y tambien la parte del metacrilato donde aplicaras el sika. Hay algunas masillas de poliuretano de otras marcas con sus correspondientes primers que me han dicho que van bastante bien, aunque no los he probado.
    Espero haberte ayudado, y si es que he entendido tu pregunta!.
    Que te quede bien bien luminoso!!!
      Creo que se refiere al tambucho de entrada y las tablas que tiene (me figuro que serán dos que encajan entre sí como suele ser habitual)... luego de dar sika nada.
      Y entiendo que el metacrilato no dilata o muy poco y las guías de madera suelen ir atornilladas, con lo que no creo que tengas problemas.
        Buenas noches bona nit
        Si ,dilata un monton del orden de los 4mm/m ,entre berano e invierno
        En unas panas no parece muy importante estamos hablando de menos de 3mm para unas panas de entrada de 60 cm.Deja algo de huelgo
        Otro tema es la luz ,entre semana el interior debe estar oscurito para preservar los barnices .
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Pon policarbonato, que no dilata (ni contrae).
          Iván
            Muchas gracias por vuestras respuestas. Tomo nota. No había considerado lo de los barnices interiores....
            A cuidarse compañeros!
