Cada cuando se cambia el aceite de la inversora?
  • Bricobarco Cada cuando se cambia el aceite de la inversora?
    Hola cofrades unas
    para todos, me surge la duda de cada cuanto tiempo cambiar el aceite de la inversora, el del motor cada 100h o una vez por año, pero el de la inversora ¿es igual?
    Socio de ANAVRE
    Re: Cada cuando se cambia el aceite de la inversora?
    Nadie lo sabe, el motor es un Thornicroft 39 cv ingles.
    Socio de ANAVRE
      La recomendacion es una vez al año al igual que el del motor.
        Una ronda
        Pero, ¿como una vez al año? No lo entiendo.
        El aceite se tiene que cambiar en función de su viscosidad y limpieza, medidas por horas de uso. Mírate el manual y cambia, limpia, revisa o rellena componentes con la periodicidad adecuada a cada uno.
        Yo reviso nivel de aceite de inversora, creo recordar, cada 100 horas; sustitución cada 300.
          Supongo que dependerá de cada inversora pero si no pasas de 150 ó 200 horas con una vez al año debería llegar.
          Chao.
            Yo este año e instalado inversora nueva, el primer cambio de aceite y filtro, según el fabricante (ZF) se hace a las veinte horas, filtro incluido, luego con un cambio anual a a vez que el del motor, basta.
            ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
            Tractorista y motero
              buenas unas
              ¿por lo general el aceite de la inversora es el mismo que el del motor? Tengo que cambiar el aceite de la inversora de mi Volvo MD22 y nose cual echarle. supongo que se sacara por aspiracion por la varilla, porque el tornillo que hay al final del sail drive me da yuyu tocarlo y ademas esta tapado con la patente...
                Parece que no nos ponemos deacuerdo con las horas de uso a las que hay que cambiar el aceite de la inversora, creo que debe depender de cada fabricante. El problema es que solo tengo manual del motor y no dice nada de la inversora. ¿algyno tiene este motor? Thornicroft 39cv
                Socio de ANAVRE
                  Pues si miráis el precio del aceite y el de la inversora, esta claro que cuantos mas cambios mejor. Yo lo voy a hacer coincidir con el mantenimiento del motor, es decir cada 150 horas o una vez al año.
                    Totalmente de acuerdo: cada vez que cambies el del motor. Ante la duda, la más tet*da! Total 300 cc cada 100 h no te van a arruinar
                    ~~~~_/)~~~~
                    Buenos vientos
                    Si funciona No Lo Toques!
                      La vida de un aceite depende de sus propiedades (a nivel básico: viscosidad "XX"-en frio- W "XX" -en caliente- y de su tipo: mineral, semisintetico y sintético, y ya hilando finos: API/ACEA, y alguna otra cosilla más...)
                      Así por ejemplo un 20w50 es un aceite mineral muy espeso, válido para motores con tolerancias grandes, es decir, motores de diseño antiguo o ya entrados en kms. Por ejemplo, es un aceite para un motor de gasolina, atmosferico, de baja cilindrada, de coches hasta mediados de la decada del 2000 y se debería cambiar entre 5000kms y 15000kms, cada marca de aceite y de motor recomendará una cosa... y lo razonable es mirarlo y cambiarlo cuando sea necesario. Hoy día lo normal es 10w40, 5w30, etc
                      Así, si no decimos que tipo de aceite lleva la inversora, pues será imposible dar una cifra...
                      Por ejemplo, la valvulina de las cajas de cambio de los coches, los fabricantes suelen darla "de por vida" pero los buenos mecánicos las cambian a los 80.000-100.000kms y sobre todo esto es vital para cajas de cambio automáticas de convertidor de par, además de su filtro, claro.
