Ayuda eléctrica
    Respuesta: Ayuda eléctrica
    Yo lo llevo igual, pero primero selecciono la toma de puerto y luego conecto el cable a la torreta. Yo creo que solo salta si mueves el selector estando conectado a la torreta.
      Re: Ayuda eléctrica
      Originalmente publicado por pedropicapiedra Ver Mensaje
      Yo diria que en la conexion de entrada al barco tienes conectado el neutro donde la tierra y viceversa
      El circuito eléctrico lleva funcionando cuatro años y no ha dado problemas hasta ahora, si fuese un error de conexiones daría el mismo problema desde el principio. Yo si creo que tengo una derivación a tierra del neutro pero como los interruptores solo me cortan el activo no veo modo de localizaron si no es desconectando físicamente los distintos elementos y es un coñazo que salte constantemente el sistema en el puerto. Mi pregunta era si había alguna prueba para detectar la derivación. Yo mido resistencias a la entrada no detecto ningún corto en ningún lado.
        Re: Ayuda eléctrica
        Te co ento lo ue yo haría:
        1. Conectar la toma de puerto sin la palanca en modo puerto. De este modo, si no salta escartamos que la derivación esté en la toma del barco y la manguera que va desde esta a la entrada del cuadro.
        2. Desconectar la toma de puerto, pasar la palanca a posición puerto. a continuación comectar a puerto. Si no salta, la causa está en la conmutación. Solución, cambiar la secuencia, primero selector y después conector. Si salta igualmente pasamos a 3.
        3. Desconexión de todos los aparatos conectados a 220V, incluido cargador de baterías. Una vez estamos seguros de haber desconectado todo, si no salta la derivación está en una carga, vamos conectando una a una para determinar el causante. Si salta con todo desconectado, la derivación está en la instalación, cableado y tomas de corriente. Desmontamos cada toma para ver si hay algún pelillo tocando la toma de tierra, cable requemado, etc. Toda esta operación e simplifica bastante si dispones o puedes conseguir que alguiencte preste una pinza miliamperimétrica, para medida de corrientes de fuga. Con ese juguete es cosa de niños encontrar el culpable.
          Re: Ayuda eléctrica
            Re: Ayuda eléctrica
            En que consiste la pinza miliamperimetrica y como la utilizaría en este caso y cuanto cuesta .saludos y gracias por la colaboracion
            [/QUOTE]
              Re: Ayuda eléctrica
              Buenas noches bona nit
              [/B]
              O esto o algo parecido, alguna tierra conectada donde no debe...Busca bien y date prisa, las tierras dan malas bromas....
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Re: Ayuda eléctrica
                Hola cormaran,
                en que puerto tienes el barco? por si estas en el sur echarte una mano
                yo empezaria por desconextar todo y medir con un multimetro, ohmios entre la fase y el neutro, fase y tierra y neutro y tierra, para detectar alguna posible derivación,
                el amperimetro se utiliza ( el de pinza) haciendo pasar el cable de fase por la pinza. Pero lo que te salta es el diferencial no?
                si es un interruptor magnetotermico lo que salta es distinto, pero si lo que salta es el diferencial, no es por consumo por lo que la pinza no te dira nada.
                pienso que el problema puede estar en un conector sulfatado en cualquier parte de la instalación, revisaria empezando por lo mas expuesto, el convertidor etc.
                si estas cerca avisame y si quieres apoyo logistico telefonico etc, me lo dices
                un saludo
                  Re: Ayuda eléctrica
                  Originalmente publicado por PilotoAutomatico Ver Mensaje
                  Hola cormaran,
                  un saludo
                  Muchas gracias piloto, pero estoy en las rías baldas...
                  El que me salta es el que tiene una sola palanca ese cual es el Magneto o el diferencial.
                  Ya he medido los ohmios en el enchufe de entrada y no encuentro nada.
                    Re: Ayuda eléctrica
                    Una pinza miliamperimétrica es aparentemente idéntica a una pinza normal, se trata de un núcleo que se abre con un gatillo para abrazar un cable. En el caso de la pinza de fugas tienes que abrazar fase y neutro, lo que mide la pinza es la diferencia de intensidad entre ellas, esta diferencia es igual a la fuga existente. Empiezas por medir a la entrada y vas viendo valores conectando y desconectando o midiendo directamente en cada circuito. A veces se puentea el diferencial porque si está saltando sistemáticamente no te permite leer. Esta es de las más usadas.
                    Espero que te sea de ayuda.
                      Re: Ayuda eléctrica
                      Supongo que no tienes el esquema eléctrico,
                      si no lo tienes lo ideal es hacerlo que te puede servir para ahora y para el futuro. Porque la verdad que sin esquema electrico es dar palos a ciegas, intenta ir dibujando el esquema primero todo los componentes luces etc, y luego vas mirando que cables llegan colores etc, asi puedes ir comprobando y descartando lo que ya has revisado.
                      Animo y suerte con la avería.
                        Re: Ayuda eléctrica
                        Ah, lo de la palanca, el diferencial tiene un boton de test, que lo pulsas y salta, para probarlo de vez en cuando, los magnetotermicos no tienen este pulsador.
                        normalmente para la corriente alterna habra un magneto o corte principal que protege el diferencial, fuego el diferencial y luego termicos para luz, tomas corriente y luego según el equipamiento otros
                        un saludo
                          Re: Ayuda eléctrica
                          En mi puerto me pass algo parecido. No, si no concerto los cables de corriente en un order determinado, en el cuadro de mando sé enciende un chivato de "polaidad invertida'
                          Saludos y buenos vientos
                          Buena mar y buen vino para los presentes.
                          ________________________________
                          Lo único real es la fuerza del viento
                          www.flickr.com/photos/48290362@N06/sets/72157635016635916
                            Re: Ayuda eléctrica
                            Birras frescas para todos:
                            Algunos barcos están pensados para que no conectes el neutro a fase y la fase al neutro. Esto lo protegen en el propio cuadro de interruptores de 220v con un sencillo cableado (que ahora no me acuerdo, si quieres este finde voy al barco y te lo miro).
                            En mi caso, si conecto el enchufe del pantalán y está al revés, se enciende una luz roja en el cuadro de advertencia, que si no le haces caso y conectas 220v salta el magneto/diferencial. Encima me produjo un problema añadido (se estropeó un protector que se llama "surger arrester" en castellano protector de rayos que lo tuve que quitar porque me saltaba aleatoriamente el magneto, esto fue otro cantar...).
                            Soluciones:
                            1.- Cambiar los cables de entrada de posición en el enchufe que conectas al pantalán, esto es práctico cuando siempre estás conectado al mismo poste, pero como te vayas a otro puerto y en el enchufe está al revés, es un engorro estar todo el día cambiando los cables del pantalán.
                            2.- Quitar ese cableado que protege ese cambio de fase neutro, yo no entiendo mucho, pero no lo veo muy importante.
                            Salud y perdon por el tocho que os he metido.
                              Re: Ayuda eléctrica
                              Teóricamente el barco estaba preparado para funcionar sin tener en cuenta la polaridad. Acostumbraba a dejar el deshumificador en invierno y después de algún tiempo empezó a saltar el diferencial del barco, luego apareció la avería mencionada y en medio se averió el circuito que comanda el control del convertidor.
                              Últimamente salta de vez en cuando el diferencial cuando dejo enchufado el frito por eso pienso que algo va mal en la instalación a ver si consigo una pinza detectora de fugas y me peleo con la instalación
                                Re: Ayuda eléctrica
                                Como casi era un acertijo os cuento el resultado:
                                Me arme de paciencia y fui desconectando los neutros, porque los interruptores solo cortaban la fase de cada dispositivo. Al final la avería estaba en el cargador de baterías que metía corriente por el neutro. De tal forma que en un sentido de conexión de la fase saltaba directamente y en el otro aleatoriamente según el voltaje del neutro. Desconecte el neutro del cargador y se terminaron los problemas. Ahora me queda arreglar o cambiar el cargador.
                                Gracias a todos por vuestra ayuda, aunque se retrasada porque la solución se retraso en el tiemo
