Cargador inteligente o no?
  • Electrónica Cargador inteligente o no?
    Un amigo se ha comprado un barco y en él hay un cargador de baterías pero no sabe si es de los inteligentes o de los normales, que siguen chutando aunque la batería esté a tope.
    Para saber si es de un tipo o del otro ¿hay algún truqillo? Porque el cargador es antiguo, y encima alemán o austríaco, y en el frontal no pone nada de eso.
    A mi se me pasó por la cabeza desconectar los cables y medir la tensión que envía, pero claro, si no detecta la carga de las baterías enviará el máximo que pueda, y si se mide conectado se estará midiendo la tensión de las baterías.
    ¿Alguna sugerencia?
    Iván
    Re: Cargador inteligente o no?
    Quizás con un medidor de baterías tipo nasa marine puedas ver situación de la batería y carga que le está entrando. A partir de ahí deducir si es inteligente.
      Ya lo he pensado, pero no vale la pena instalar un NASA (yo tengo uno), al menos si hay alguna otra manera que a mí se me escapa.
      Gracias de todas maneras.
      Iván
        Usa las baterias un buen rato, luego conectas el cargador y compruebas con un tester en los bornes de la bateria que le llega, al cabo de una hora vuelves a comprobar que le llega y si hay diferencia, si en la primera llegan 14 o 13'8 y despues se queda 12'5-12'8
          Vale, lo he tenido que leer tres o cuatro veces porque es un poco liante. Creo que solo te ha faltado completar la frase " y si hay diferencia, si en la primera llegan 14 o 13'8 y despues se queda 12'5-12'8, es que es inteligente"
          Muchas gracias Albert! ya decía yo...
          Iván
          Editado por última vez por Invitado; 15/08/2012, 11:09:33.
            Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
            ... es antiguo, y encima alemán o austríaco...
            Entonces muy inteligente no es...
            Perdón por la broma. Yo, lo que haría es dejar el tester conectado todo el tiempo e ir tomando nota de la evolución de la tensión. Todos los cargadores van a variar la tensión conforme se vaya cargando la batería. Los inteligentes lo que harán será limitar las tensiones dentro de unos umbrales y aplicar tensiones diferentes para cada fase de la carga, que además dependerán del tipo de batería. Lo más fácil es ver si llegado a un punto de carga ves cómo el cargador empieza a conectarse y desconectarse. Los 12,5-12,8 que comenta Nefta los verás cuando se ha desconectado. Al rato se volverá a conectar y verás más tensión otra vez. Y lo normal es que te vaya repitiendo el ciclo.
            Los "tontos" van subiendo la tensión cada vez más para seguir cargando, si ves que sube, sube, sube y nunca baja es que no es inteligente.
              Respuesta: Cargador inteligente o no?
              2 testers y mides corriente y tensión a la vez cada 10 minutos mas o menos, y te haces la curva de potencia, si es inteligente, cuando llega a flotación (se supone a los 13.8V de baterías) debería entregar algo de corriente.
              Como creo que sabes del tema, puedes entretenerte a poner 1 Shunt y 1 divisor de tensión, conectarlo a la entrada de audio de 1 PC y usar cualquiera de los muchos programas que convierten la entrada de audio en osciloscopio, lo dejas unas horas y tendrás las curvas de intensidad y voltaje, no es muy preciso, pero sirve para ver el comportamiento del cargador.
              Para linux yo había usado el xoscope, seguro que hay mejores y peores y para otros OS.
                Gracias por las aportaciones. Como he dicho antes, el cargador no es mío y por lo tanto no está en mi barco, es por eso que no puedo ponerme a hacer cosas demasiado elaboradas, como las curvas de tensión e intensidad que ya las había tenido en cuenta, sino que se trata de comprobarlo con un método rápido y sencillo, como el que menciona Nefta.
                Iván
                  Dime primitivo, pero yo para saber si mi cargador esta entregando corriente, simplemente lo toco. Si esta caliente es que carga. Si frio... pues no...
                  "My boat is my island"
                    Hola a todos y unas ronda.
                    El cargador tiene un visor de carga?? es una aguja que marca los Amp que carga, a medida que se va cargando la batería la aguja va bajando suele empezar por 4 Amp y al cabo de un rato veras que va bajando asta pararse.
                    RAFAEL
