Avería parece que eléctrica...
    Re: Respuesta: Avería parece que eléctrica...
    Sigo con la duda, os cuento...
    Cambio la bateria de motor y pongo una nueva... todo ok
    Travesia Javea-Valencia sin parar el motor...todo ok
    Llego a las 4.30 am a Valencia, paro motor y no pita ¿?. Vuelvo a intentar arrancarlo y otra vez "sin señal"...no hay luz en el cuadro donde esta el encendido... Estoy cansado, me voy a dormir sin conectar barco a pantalan. A las 10 am vuelvo a probar y...si que va (aunque parece que flojo)...algo esta pasando que no entiendo...
      Re: Avería parece que eléctrica...
      Hola si es un volvo 2003, mira como te han dicho antes la cajita que esta encima del motor puentea el cable rojo que entra y sale de ella y revisa tambien el rele que hay debajo si esta mal es un rele normal de automocion no lo compres en volvo que vale 10 veces mas, los fusibes aunque los veas bien suelen fallar y el rele tambien ha cambiado alguno .
        Al final problema del alternador...ya parece que solucionado
        He pensado una cosa: la bateria antigua que he sustituido la cargare el día 1 de agosto y la llevare en el barco " de repuesto". El mecánico me ha dicho que un mes igual me aguanta sin descargarse...
          Con lo facil que es, medir con un multimetro, se tardan 10 segundos en comprobarlo tal y como te dije en mi entrada anterior. Pero parece que no la viste. Me alegro de que se solucionase en cualquier caso
          un saludo
            Y como se mide a la salida del alternador?
              Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
              De manera facil, con el multimetro mides la tension en los bornes de la bateria (suele ser el punto más facil para medir). Como numeros gordos...
              1) a motor parado, entre 12 y 13V (no suele llegar a los 13 a menos que este recien cargada) según su estado de carga,
              2) arrancas motor y con motor en marcha entre 13 y 14 (o algo más) voltios. Si es así, el alternador genera tensión (lo que significa que cargará en la mayoría de los casos)
              PAra asegurar más el tiro, lo mejor es una pinza amperimetríca para ver las corrientes de carga (y desgarga, balance entre baterías, etc...)
                Precisamente ayer me dejo colgado el motor en la travesía Denia -Valencia. intenté subir la proa con el trim y me pitó, luego le di gas y se paró todo, : motor, radio, accesorios, etc. He revisado fusibles y nada, batería bien ya que marca en verde un dispositivo....en fin, si alguien me puede orientar.....
                  Hola Patxo
                  hazte a la idea de que las averias hay que tratarlas con un protocolo, haciendo comprobaciones basicas para ir acotando el fallo, con los datos que das no se puede saber que ha pasado y donde esta el fallo
                  hay que empezar con comprobaciones que nos permitan tener certeza en lo que esta bien
                  si se paró andando las baterias se pueden descartar en principio, si el problema es que las baterias estan sin carga el problema es de carga, el alternador no ha estado cargando las baterias y el motor las ha consumido, podria ser el alternador roto o que no le llega exitación,
                  pero hacen falta mas datos para poder aportar soluciones,
                  te paso m telefono por privi para cuando estes en el barco con un multimetro ayudarte
                  Un saludo y suerte
                  Editado por última vez por PilotoAutomatico; 01/09/2012, 12:53:46.
                    Gracias PilotoAutomatico:
                    Precisamente ayer hice esas comprobaciones, revisé fusibles, conector,etc y curiosamente me di cuenta que la batería no tiene carga(no salta el chispazo cuando conecto positivo y negativo) a pesar que hay una marca verde que supuestamente quiere decir que está cargada. Bueno, si puedo hoy o mañana desmontaré la batería del coche que es similar y la probaré en el barco. Tambien te digo que se paró en marcha,le di al trim e hizo un pequeño corte de sumunistro y cuando le dí gas se paró, ¿puede ser algún cierre que haya afectado a la batería?... Te agradezco mucho tu interés, pero ya sabes son novatillo como "armador! y estoy asustao...Gracias
                      Hola patxo
                      Te recomendaria que te hagas con un multimetro, vale poco uno baratito 10, 20 euros ya hay alguno que sirve, porque sino te va ha ser realmente dificil solucionar la avería, los fusibles no vale con mirarlos, hay que medir si pasa corriente o no, la bateria no vale con darle un chispazo, hay que medir voltaje( asegurate también que los bornes de la bataría estan bien apretados, porque pueden hacer un falso contacto y aparentemente estar bien pero cuando se necesita mayor intensidad nos da el fallo) los conectores igual, hay que medir todo para que no te confunda algo que parezca que esta bien y luego este mal. Bueno en cuanto al cierre no se a lo que te refieres, un cierre o escotilla por donde le entre agua o algo?
                      si el barco se paro andando yo descartaria la bateria directamente, no creo que sea la bateria, (aunque ahora, si no hay carga, tengas que cargarla para poder arrancar, pero yo pienso que eso es una consecuencia de la avería real que seguramente sea que no recibe carga)
                      lo primero que hay que saber es la carga que tiene la bateria, y si carga el alternador o no, mides en los bornes de la bateria con el motor parado y luego lo arrancas y mides de nuevo en el mismo sitio, con el motor arrancado debemos tener unos 13 o 14v , luego si no carga el alternador comprobamos si es problema del alternador o de otro sitio,
                      ah y no te asustes que veras que al final damos con la avería y se queda solucionada rapidamente
                      un saludo
                      Editado por última vez por PilotoAutomatico; 03/09/2012, 16:55:16.
                        Saludos y birras
                        Por si le puede servir a alguien, aunque está todo inventado.
                        Me pusieron hace tiempo una llave que conecta los positivos de la batería de motor y la de servicios.
                        Se tiene que llevar siempre desconectada, pero si te falla la batería de motor y no te arranca, con darle a la llave, se pone la batería de servicio en paralelo y puedes arrancar perfectamente y no te quedas colgado y a la vez te das cuenta si el problema es de la batería (casi siempre) o del motor.
                        Saludos y birras
                          Gracias Piloto. Saber que alguien me quiere ayudar, me tranquiliza no sabes cuanto. Lo del cierre me refería a que si al accionar el trim provocase un cortocircuito y me ha estropeado la batería (tiene 2 años). Hoy he intentado cargarla y da error, según las instrucciones.( es de leds y no marca amperaje ni nada)) En cuanto pueda me voy a seguir tus instrucciones y te comento, vale?, Mil gracias.
                            Piloto, hoy he ido con una batería similar. Se a conectado todo pero no arranca. Suena EL MOTOR DE ARRANQUE COMO SI FUERA UN Secasdor de pelo,además se calienta. He aprovechado para subir la cola( en 10 día me ha salido caracolillo), he vaciado deposito de agua y me temo que lo tendré que llevar al mecánico. ¿se te ocurre algo? Yo ya no sé que hacer.....
                              Hoy he vuelto a probar el motor navegando casi 2 horas con el...
                              Tengo, en el panel de instrumentos, donde marca el anemometro y direccion del viento un boton que pone "volt"...le doy con el motor parado y me marca 12,1 y al arrancarlo y darle gas sube hasta 13,8-14,1....
                              Con eso me basta para comprobar que el alternador vuelve a funiconar, no? Se supone que el voltaje es de la bateria motor, no?
                                A veces (muchas) la causa de muerte súbita de la batería es que se suelta una soldadura interna entre los electrodos de dos vasos. Vas andando, todo bien, luces OK, alternador cargando y de pronto sin corriente. Sucede muy a menudo con las baterías modernas en los coches por las vibraciones y un fallo en el proceso de soldadura.
                                Comprueba en bornes de la batería pero no con un voltímetro pelado, pues puede que te de tensión correcta o casi. Pon además una carga entre bornes, una bombilla es suficiente. Si es lo que te dije la bombilla no encenderá, y el voltímetro marcará cero patatero, pero si no pones la bombilla, el voltímetro te engañará. Si la bombilla enciende sigue buscando por otro lado.
                                Carlos
                                (Manny Adan "in memoriam")
