Una Pregunta
  • Navegación Una Pregunta
    Esta mañana ( bueno al mediodía ) estaba haciendo curri cuando me doy cuenta que un velero con la mayor izada y con el motor en marcha me venía hacia mi derrotero por la amura de estribor de popa ; si hubiera mantenido mi rumbo posiblemente se podría haber producido un incidente . me pregunto quien tenía preferencia en esta situación , yo en este momento iba a una velocidad de 3,7 nudos y el velero me superaba en velocidad.
    Yo he rectificado mi rumbo
    Re: Una Pregunta
    Si venia por estribor, ya sea por la amura, por el traves o por la aleta (lo que le llamas amura de popa), tenia preferencia el... hiciste bien en maniobrar...
    Piensa que si la situacion se hubiera dado de noche el hubiera visto tu luz verde (tu luz de estribor), y una regla par5a acordarse es como si fuera un semaforo: si ve luz verde tiene preferencia, si ve la roja, no la tiene (tienes que dejar pasar)
      Respuesta: Una Pregunta
      En amuras diferentes tiene preferencia el de estribor. En la misma amura el de sotavento. En un alcance el que es alcanzado. Eso tratándose del mismo tipo de barcos. Luego esta el tema de maniobra restringida, veleros y motoras.
      Yo soy de la opinión, que si lo veo venir, tenga preferencia o no, me aparto y arreglado.
        Re: Una Pregunta
        Tu a motor y a poca velocidad, el otro a motor :
        Si te adelanta y por la aleta que sea, debe maniobrar el
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Re: Una Pregunta
          Si es como dices, el venia por la aleta de estribor (no existe la amura de popa), a mayor velocidad, por lo que claramente te está dando alcance , por lo que tiene que maniobrar, y tu seguir a rumbo, pero como te dicen otros cofrades, el reglamento es para prevenir los abordajes, asi que ante la duda, hiciste bien en maniobrar.
            Re: Una Pregunta
            Si hubieras señalizado el que tu maniobrabilidad venia restringida por estar pescando al currican, el deberia de haber respetado, al no ser asi tu has hecho bien en maniobrar...
              Hola a todos y un cafecito...
              Este último post me ha dado una duda: si voy a vela y con el curri. Largado, debo / puedo poner señal de barco pesca faenando? Y en ese caso llevas preferencia ante otro velero...
              Aparte que avisas que llevas hilo a tu popa
              Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
                Re: Una Pregunta
                REGLA 13. Buque que alcanza
                a) No obstante lo dispuesto en las Reglas de la Parte B, Secciones I y II, todo buque que alcance a otro se mantendrá apartado de la derrota del buque alcanzado.
                b) Se considerará como buque que alcanza a todo buque que se aproxime a otro viniendo desde una marcación mayor de 22,5 grados a popa del través de este último, es decir, que se encuentre en una posición tal respecto del buque alcanzado que de noche solamente le sea posible ver la luz de alcance de dicho buque y ninguna de sus luces de costado.
                c) Cuando un buque abrigue dudas de si está alcanzando o no a otro, considerará que lo está haciendo y actuará como buque que alcanza.
                d) Ninguna variación posterior de la marcación entre los dos buques hará del buque que alcanza un buque que cruza, en el sentido que se da en este Reglamento, ni le dispensará de su obligación de mantenerse apartado del buque alcanzado, hasta que lo haya adelantado completamente y se encuentre en franquía.
                La fuente:
                Las birras:
                  Re: Una Pregunta
                  Coñe, pozi...
                  teneis razon... le dije al cofrade que tenia que maniobrar el, pero no cai en la cuenta del alcance, de ahi mi ejemplo de las luces...
                  pero esta claro que "el que alcanza maniobra sin tardanza"... no se, cuando le conteste siempre pense en el tipico cruce por el traves o amura...
                  ... las rondas las pongo yo... ¿alguien me pone, de tapas, unas RIPA para repasarlas...?
                    Re: Una Pregunta
                    Originalmente publicado por bote-gin Ver Mensaje
                    Los barcos deportivos no son nunca un pesquero faenando, son embarcaciones deportivas que van a vela o a motor, y muy excepcionalmente embarcaciones con maniobra restringida (por ejemplo si te llevan remolcando).
                      Re: Una Pregunta
                      Lo que si hay que tener en cuenta que un barco pescando al curri no tiene maniobrabilidad restringida. Eso es para los barcos que estén largando redes o recogiendolas y no pueden maniobrar por esa circunstancia.
                        Re: Una Pregunta
                        Coñe, pozi...
                        a mí al principio me pasó lo mismo. Cuando dijo que el otro venía por la amura de estribor pensé rápidamente que tenía prioridad. Luego me di cuenta de mi error cunado vi que se trataba de "La amura de estribor de popa" O sea que por la aleta de estribor. Y lo de las tapas está hecho. ¡Tabernero!¡ Marchando una de RIPA!
                          Re: Una Pregunta
                          DE todas maneras los cementerios están llenos de gente que tenía preferencia.
                            Re: Una Pregunta
                            Originalmente publicado por esviel Ver Mensaje
                            ... y de gente que no. Todo quisqui acaba en el cementerio...
                            Samuel Beckett
                              Re: Respuesta: Una Pregunta
                              Si los dos fuesen a vela (que no es éste el caso)
                              Samuel Beckett
