Fondeo en solitario... ¿Como haceis?
  • Fondeo en solitario... ¿Como haceis?
    Fondear solo, es mi bestia negra... solo de pensar en entrar a una cala solo ... me entran sudores fríos....
    El pulso tarda mucho en normalizarse.
    Doctores tiene la "Santa Taberna", que puedan ayudar, incluso... ¿quien sabe? puede que haya algún artilugio que facilite la maniobra.
    ¿Como hacéis?....
    Vivamos, bebamos y
    :patron:veremos.
    ¡¡¡ Solo vale la pena aquello que se comparte !!!
    Re: Fondeo en solitario... ¿Como haceis?
    Pues hombre...ya que no sale ningún Doctor, te contaré lo que hago yo.
    Antes de salir, me aseguro de que en el pozo esté todo en orden. Así, cuando llegue, tengo una cosa menos en la que pensar .
    Al llegar, me doy una vuelta por el sitio elegido, para buscar esa mancha blanca (arena) que tanto me gusta. A partir de ahí...voy a por ella, siempre proa al viento, hasta que el cálculo me dice, que el motor ya ha cumplido, y le toca a la inercia. Mientras ambos conceptos se van solapando, aprovecho para ir a proa. Como ya tengo el fondeo ordenadito....espero a estar parado (o más o menos parado), y "suelto hierro" y la cadena/cabo que estimo conveniente.
    El resto es fácil, porque mientras el barco cae, yo voy "cayendo" a popa también. Unas paladitas atrás con el motor, para que el hierro se hunda donde y como debe.
    Entonces, me quedo en la bañera sentado, y al tiempo que me recupero del esfuerzo, me abro una birra, mientras me aseguro de que las referencias de costa que tengo, no se mueven.
    HOP!! Prueba superada.
    En un par de ocasiones, hice lo mismo, pero saliendo de puerto con ancla y línea primorosamente estibadas en el fondo de la bañera. Fondeé por popa, porque el tiempo no estaba para pasear por la cubierta de un Microsail, que se mueve demasiado...pero eso es otra historia.
    Embat
      Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
      Embat
      Fondear no lo veo complicado, lo peor es si te despiertas y ha refrescado el viento y aumentado el oleaje, para levar el hierro. Si tienes molinete eléctrico, puedes medio defenderte, con mando a distancia, pero si es manual... caca, mama, pupa.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Si vas solo, lo primero es no buscarte complicaciones.
        Elegir fondeaderos amplios y solitarios, donde puedas levantar sin comerte las piedra, la playa o los vecinos, a pesar de la ola y el viento.
        Amarras el timóm proa al viento, pones una puntita de motor, para reducirr la tensión en la cadena, sacas el ancla, la fijas y te vas zumbando a la bañera a cambiar el rumbo que ya empieza a atravesarse.
        Con espacio suficiente no hay problema.
        sigpic FSM, Ramén!!!
          Rebe
          En un velero, hay winches.
          Si no puedes a mano, montas las escotas de espi, y enganchandola en la cadena (o abozandola en el cabo) vas recogiendo un poco de cada banda, enganchando de la otra y recuperando, etc
          Salu2
            Los consejos de siempre en solitario: calma, lentito, planificar todo, prever que puede pasar, dar una vuelta, o dos, y cuando lo tienes claro, proa al viento y fondeas como dice Embat.
            Para mí lo más importante es no pretender meterse, en una cala petada, donde lo harías con tripulación. A veces hacemos fondeo "de precisión" para lograr quedarnos justo en un huequillo.... En solitario eso no es posible.
            Si hay sitio suficiente no tiene ningún misterio, si te pones nervioso es que hay poco sitio, así que busca más hacia fuera, te moverás más pero estarás mas separado.
            Una cosa que siempre hago es largar más cadena de lo normal. Por si las moscas.
            Otra cosa que he hecho alguna vez es ser más intransigente de lo normal con el típico que te fondea casi encima. Si tú luego quieres salir, no puedes estar en proa y en popa a la vez, así que necesitas espacio.
            Por cierto, esa birra que te abres acabada la maniobra es de las mejores que puedes beberte.
              Salu2
              jolin ......... buena idea, me la apunto ......... a cada levantada acabo delsomaooooooooo
              IRRINTZI
                Abundando en la pregunta de Mik21: fondeando en solitario, sin molinete. Vas soltando cadena y cuando ya es suficiente, ¿donde "cazas" la cadena?
                ¿O tienes que soltar toda la cadena hasta quedarte con el cabo, y entonces a una cornamusa de amarre?
                Gracias, saludos y rondas para todos
                  Rebe
                  No te creas que el sistema eléctrico tiene un limite muy corto
                  Este año fondeado en Genoveses (Yo solo) las pase canutas.
                  había ola y viento y el molinete no podía mas, cuando la ola se montaba parecía que me lo arrancaba de la fibra. Me tuve que montar literalmente en cima.
                  Para estos casos doy un poco de motor y rueda a la vía, algo ayuda, pero lo mejor es que no te pase y salir antes
                  http://raf-elgranazul.blogspot.com/
                  www.rutasecuestres.com
                  www.rafaelalcocer.es
                  Solo Se Que No Se Nada.
                    Yo siempre fondeo solo, y mas o menos como dice embat, solo que yo ni siquiera me voy a popa a darle patras al motor, yo suelto el ancla y por peso cae cadena y dejo que salgan unos cuantos de cabo, entonces aguanto el primer tiron y luego suelto otro poco mas de cabo, el barco al ratillo está en su posicion y te fijas durante un rato si garrea o nó.
                    Lo que si hago es fondear a tomar por culo de la playa o de los barcos, que digo yo, que pa que quiero estar pegadito, si eso ya lo estas en puerto
                      Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                      Vivamos, bebamos y
                      :patron:veremos.
                        Estimado Mik21,creo que aquí ya te informado muy bien de diferentes métodos a seguir para fonfear solo.
                        Pienso que para afinar más sobre el tema habría que saber los medios de que dispone el barco y el tipo de barco que es. Me explico, si el barco es de motor o de vela, si la eslora es pequeña, mediana o grande, si dispones de molinete, si además tienes mando a distancia, si el barco tiene sonda, etc..
                        Un barco de eslora pequeña, seguramente no dispone de molinete eléctrico, pero tiene la ventaja de que el ancla será de unos 8 ó 10 kg. y tendrá una cadena de 6 y no más de 10 ó 15 m. de cadena y una estacha de cabo de treinta metros. Además llegas muy rápido de proa a popa.
                        También creo que es más fácil fondear que volver a dejar el barco libre, ya que lo primero te permite elegir el lugar (calas amplias, fondeadero despejado y hacerlo con una meteorología favorable), lo segundo te puedes ver obligado a realizarlo en condiciones bien distintas, como la llegada de más barcos a la cala, puede haberse levantado el viento e incluso el mar y lo peor que puede ocurrir es que el viento te empuje hacia tierra. A todo esto se une que tardas mucho más tiempo en la recuperación del fondeo que en fondear, por lo que todo lo descrito anteriormente se puede complicar mucho.
                        Resumiendo, has de ser un buen jugador de ajedrez y calcular varias jugadas por delante de los acontecimientos, especialmente al quitar el fondeo, donde además debes de estar vigilante al menor cambio de viento y de cualquier otra variación de las condiciones en las que fondeaste y cuando sospeches que te van a ser desfaborables, inicies la maniobra para dejar libre el barco sin tardanza.
                        Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace :velero::velero:
                          Originalmente publicado por Capita Drake Ver Mensaje
                          Siempre suelto toda la cadena y amarro con el cabo, aunque tenga fuerza 0, si no hace falta, ¡pues vaya! que le vamos a hacer.
                          Para mi, también es más dificil salir que entrar, sobre todo si tienes alguien por popa, en ese caso le pego un berrido para que esté atento y me pueda insultar a gusto.
                          http://www.anavre.org
                          Mi flickr
                          http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                          "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                            Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
                            Yo pensé en el truco de las escotas del spi, en un barco del mismo astillero que el tuyo... en otros el unico problema que he tenido es que salta el relé del molinete por sobrecalentamiento (hay que accionarlo 10-15 seg y dejarlo "respirar" otros 5-10...)
                            Tenia que darle al coco para sacar el fondeo, que vale un dineral...
                            Salu2
                              No, con molinete o sin el, lo que hay que hacer es amarrar un cabito fino a una cornamusa, regala de aluminio, etc (punto fuerte) y de alli a un eslabón, dandole las vueltas que sean necesarias al circuito para veas que sea fuerte, lo haces firme de nuevo, y ya tienes el ancla que no trabaja en el molinete (se rompen por esto).
                              Salu2
