¿Bandera roja o bandera Alfa para hacer buceo?
  • ¿Bandera roja o bandera Alfa para hacer buceo?
    Pues eso quiero regalarle una bandera de buceo a un colega que sa comprado una barquita pa pescar y hacer buceo y me ha surgido esta duda. Yo siempre recordaba que era la roja con franja blanca pero tambien está esta que es la internacional y supongo que el codigo internacional esta por encima del de recreo aunque tambien puede que este sea para barcos de mayor porte, para barcos de verdad vamos y la otra como dice seria la mas apropiada para nosotros.¿Cual me pillo?.
    Bandera indicadora de buzo sumergido, según el Código Internacional
    Bandera informativa sobre actividades de buceo recreativo
    Re: ¿Bandera roja o bandera Alfa para hacer buceo?
    Yo le regalaría la Alfa; creo que es la oficial en nuestras aguas.
      Si una embarcación está fondeada y tiene tripulantes buceando a su alrededor, para que los demás lo sepan y vayan con cuidado, has de izar la bandera "alfa".
      Si están buceando y has salido desde la orilla tú sólo, has de llevar una boya con la bandera roja.
      ... o eso es lo que yo he entendido siempre!.
      Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente. (Groucho Max)
        Como dice Goro , pero la roja/barra blanca No pertenece al código internacional
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Es la bandera alfa.
          Pero da igual, yo llevo las dos y ni puñetero caso, muchos se pasan la distancia de respeto por el forro de los pantalones....
            No he podido encontrar otro hilo en el que se hablaba de algo similar. YO puse varias referencias. Ya lo buscaré.
            Como te han dicho, la bandera que "todos los barcos entienden" () porque se supone que se estudia en el PER y en otros títulos, es la ALFA, que forma parte del Código Alfabético Internacional, y que significa "tengo buzo sumergido, aléjese de mi posición guardando una distancia razonable"... o similar.
            La cosa es que la bandera roja y blanca (que tiene nombre de su inventor, ya te lo encontraré - creo que PARKER -), es reconocida en todo el mundo como "identificador" de embarcación de buzos o de buceo. En USA está legislado que esa es la identificación de "DIVER DOWN" (buzo sumergido), pero en España estamos al RIPA y al Código Alfabético Internacional que no incluyen la bandera roja sino la ALFA.
            Cualquier navegante razonable no se acerca a la embarcación con bandera roja y blanca, pero es que a la bandera ALFA, tiene la obligación de no hacerlo, razone más o menos.
            Así que lo ideal es la ALFA, que además servirá para cuando los grumetes hagan progresiones natatorias alrededor de la embarcación.
            Juanitu.
            Editado por última vez por Juanitu; 16/08/2012, 17:37:11.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
              Salud para todos.
              En este enlace se comenta el origen de la bandera roja cruzada por línea blanca.
              A bordo, yo creo que se debe colocar la "alfa", reconocida internacionalmente en el Código Internacional de Señales.
              En la boya se colocará la roja o la alfa aunque la roja se ve mucho mejor entre el azul del mar con espuma.
              Lo importante es no solo acordarse de ponerla y de quitarla en su momento (la semana pasada vi llegar a puerto una neumática con la "alfa" envergada) sino observar todas las medidas de seguridad posibles como no hacer inmersiones en solitario si es posible, o que permanezca alguien a bordo en actitud vigilante.
              No es por dar la murga pero... ¿a quién no se le ha presentado alguna situación desagradable?
              EB1FMM
                Quien no ha visto una Zodiac a 120 Km/h con la "A" ....
                En un remolque detrás de un coche por la autopista . Pa no hechar gota
                Manel - EA3CBQ
                  No entro en cuestiones de leyes porque las desconozco.
                  En la práctica, yo prefiero la bandera Alfa por su color azul. La bandera roja y blanca puede confundirse con facilidad con un palangre, sobre todo si es de tela y a cierta distancia de la costa. A mi me pasó el año pasado al sur de la isla de S. Antíoco, a 200 o 300 m. de la costa. Íbamos tranquilamente a vela a unos 4/5 knt. bastante cerca de otro velero de unos 20 m.. De repente me aparece la cabeza de un buzo (sin barca) a 10 m. por estribor. Al ir a vela no nos había oido y los dos barcos le pasamos casi por encima (el otro barco ni se dio cuenta). ¡Vaya susto nos pegamos!, aunque supongo que el suyo sería aun mayor. Cuando le increpé por la bandera, me la señaló ¡en mi banda de babor!. A esa distancia de la costa y a contraluz ¡los dos barcos la habíamos confundido con un palangre!
                  Otro caso: este verano, en la Illa Colom y haciendo snorquelling con la boya flotante reglamentaria a pocos metros de mi barco, una lanchita de 5 m. un poco más y me pasa literalmente por encima. El patrón iba completamente distraido y no me vio hasta que empecé a gritar y silbar como un poseso. Mi familia, que asistía impotente al espectáculo desde el barco, quedaron aterrados.
                  Resumiendo mi opinión:
                  - la bandera azul me parece más identificativa de actividades subacuáticas que la roja, aunque solo sea por el color.
                  - Hay que estar muy atento, tanto si estás en el agua como si estás en el barco.
                    Originalmente publicado por Sagitario Ver Mensaje
                    Es la bandera alfa.
                    ¿Que distancia sería la correcta?
                      Respuesta: Re: ¿Bandera roja o bandera Alfa para hacer buceo?
                      Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                      25 metros, pero hace tiempo que se pide ampliarla a por lo menos 50m. De todas formas yo que buceo, un par de veces navegando he pasado demasiado cerca de banderas de buceo, por despiste o por confundirlas con palangres, iba a vela y el riesgo es muchisimo menor que a motor, pero me pegué la bronca a mi mismo.
                      Aunque buceando, pocas veces los que hacemos inmersión respetamos los 25m maximos de alejamiento de la bandera, y no pocas veces soltamos el torpedo hinchable rojo antes se subir en medio del mar, lo cual se supone nos da derecho a que nadie navegue a 25m de él.
                      Editado por última vez por jiauka; 17/08/2012, 13:31:21.
                        El REGLAMENTO DE POLICIA DE PUERTOS, en el apartado LIMITACIONES A LA NAVEGACION EN PLAYAS, LUGARES PROXIMOS A LA COSTA, PLAYAS BALIZADAS, CANALES DE ACCESO Y RESERVAS MARINAS... y aparece este párrafo:
                        "Los buceadores deben señalizar su presencia con un boyarín rojo con una franja blanca, en cuyo caso las embarcaciones deberán darles un resguardo de 25 metros. Las embarcaciones con buzo sumergido exhibirán una reproducción en material rígido, y de altura no inferior a 1 metro, de la bandera "A" del Código Internacional, tomándose las medidas para garantizar su visibilidad en todo el horizonte".
                        Claro como el agua... y es "temario" de PER y PNB... (ergo no hay excusa para el desconocimiento del mismo).
                          En fin creo que cojere unos retales de mi vieja y hare las dos.Esperemos que lad respeten si saben cuales son.gracias.
                            La duda debe ser antigua.
                            Vi en las Medas una boya naranja con diagonal blanca que sostenía un pequeño mastil con la bandera alfa.
                            Me pregunto si sería el único ilegal: la alfa se ha de izar desde la embarcación ¿no?.
                            ...¿y por qué no?...
                              Hola a todos, yo pienso que las dos banderas deben utilizarse, de hecho es lo que yo hago:
                              - En el barco izo la bandera "Alfa" mientras haya alguien sumergido, ya que el barco se rige por el código internacional de banderas.
                              - En el agua quien este nadando o buceando aunque sea en apnea, una boya flotante hinchable con la bandera internacional de buceo, ya que el buzo se rige por este otro código, cerca de embarcación o no, para señalizar su posición.
                              En mi humilde opinión, es lo que se debe hacer. Un saludo y una ronda fresquita para todos en estas noches de calor . teteluis
