pregunta ¿estúpida?
  • Vela pregunta ¿estúpida?
    Quizás el signo de interrogación del título resulte ocioso pero me gustaría saber en que condiciones puede , si si , acompañar un bebé de 9 meses a sus padres y a mi a dar un pequeño paseo de apenas un par de millas fuera de la bocana del puerto . Hay minichalecos ?. Adosándola a su madre? . Grapada al palo? . Es absolutamente serio . He mostrado alguna , ( bastante ) , reticencia a embarcarla y sus padres no lo encajaron bien .
    Saludos y gracias anticipadas .
    Re: pregunta ¿estúpida?
    dependera basicamente de dos cosas,
    condiciones meteorologicas y tipo de embarcacion.
    bueno, tambien la experiencia del patron.....
    si las tres son buenas, no tiene por que plantear problemas.
      Pues yo salía con muy buen tiempo y la niña en el máxicosí, a la sombra y con camisa finita de manga larga. Salíamos un par de horas a darnos un baño y otra vez a casa. En caso su hundirnos ni lo pensé, si te pones a pensar todo lo que te puede pasar te encierras en un bunker.
        Hice hace ya unos años una travesia desde Mallorca a Badalona con un bebe de esa edad, su madre lo llevaba atado a su cuerpo con un pañuelo grande, y dentro de la cabina en un camarote rodeado de cojines.
        De menos edad lo llevabamos en una sillita de auto, creo recordar que era de marca masi-cosi, o algo parecido y la sujetabamos en el banco de la bañera con cabos.
        Los chalecos salvavidas más pequeños pueden servir para un bebe de 9 meses, si se le sujeta bien al cuerpo.
        De todas formas lo mejor es probar el chaleco más pequeño que se disponga o puedas compras y ver si esta bien sujeto.
        Si no se tiene seguridad, pues mejor no salir, el patrón en ese caso siempre tiene razón y su decisión es inapelable.
        EA 3 CBT
          No existe el 100% en lo que dependa de la cuerpoquímica. No existen preguntas estúpidas.nihao
            Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
            totalmente de acuerdo, a lo que agregaría que depende también muchísimo de las ganas que tenga la madre de navegar. A esa edad (9 meses) lo mas probable es que sea casi su apéndice.
            Mi conclusión es que si la madre es una persona sensata y realmente tiene ganas de ir (no se encuentra en la situación por compromiso) no creo que represente ningún problema...
            Ya nos contarás como se comporta la mini tripulante
            @XeneiSailor
            No envidies mi progreso...
            Sin valorar mi esfuerzo
              Yo tambien estuve mirando al respecto de este tema y con un chaleco pequeño puede valer,pero mejor no pienses en negativo
                Buenas:
                Os cuento mi experiencia.
                Tengo dos hijas, una de 4 y otra de 1 años.
                La dos han venido al barco, Jeanneau Aquila, desde que nacieron prácticamente.
                Al principio, como ya te han dicho, tumbada en la maxicosi, sino, en brazos de su madre.
                Cuando son un poco mas mayores y quieren moverse, (la pequeña ya anda), le pongo chaleco, el mas pequeño, que antes lo usaba la mayor, ahora le he comprado otro mas grande a la mayor, que aunque sabe nadar, pues por si acaso.
                El chaleco tiene un asa, ese asa, lo amarro a un punto fijo con un cabo de 1 metro y asi se puede mover por la bañera.
                Eso si, las salidas son cortas, cerquita y con buen tiempo, y limitando la navegacion a vela a poner solo el genova y con viento portante.
                Lo de cortas es porque las pobres, al cabo de dos horas estan hasta el gorro.
                La mayor con 4 años ya se lo pasa bien y le gusta salir.
                  Yo tengo una niña de dos años y otra de 3 meses. Si fuese incompatible ya habría vendido el barco... he estado hasta dos semanas en el barco y ningún problema.
                  Siempre salgo con buen tiempo, nada de salir a ceñir, y con las niñas navegación tranquila, a motor y vela.
                  Con 3 meses la coloco en la cama de proa con un par de cojines para que no se golpee, y a disfrutar de las vacaciones...
                  Con 9 meses todavía no camina y los peligros son menores. No sé qué barco tienes, pero la puedes tener bien tranquila cuando esteis fondeados con un cubito de agua y unos juguetitos, ni la vas a notar. En navegación podeis colocarla en un maxi cosi, haciéndolo firme de alguna manera en la bañera y la niña con el cinturón puesto.
                  Venden chalecos para estas edades, pero el mayor peligro viene al estar fondeado y subir/bajar al dingui. En navegación se hace imposible tenerla todo el día con el chaleco, y más con el calor que pega.
                    Sólo decirte y espero con ésto ayudarte, que mi hija aprendió antes a subir desde la cabina a la bañera que a caminar. Tengo fotos con apenas 4 meses, con una mano la caña y con la otra la tenía en mis brazos. Oye y se metía unas siestas que ni te cuento.
                    Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                      Además de los consejos de navegación recibidos, una sillita tipo Maxi-cosi es estupenda para subir y bajar la criatura del barco. El asa de la silla es muy segura. Mejor que atada a la madre, si ésta se cae el pollo que se monta es tremendo. Además, sirve para fijarla a la bitácora si hay movimiento, o estibarla en un cofre si no calla ...
                        Respuesta: pregunta ¿estúpida?
                        Si llevas al bebe bien sujeto en 1 canastillo (maxicosi para los más jovenes), no hay problema.
                        Lo peor es que le dé mucho el Sol, navegando a veces puede estar demasiadas horas con temperaturas altas, y cuidado con dejarlo dentro en verano, 1 barco puede ser 1 pequeño horno.
                        Más díficil es llevarlos con 2, 3 o 4 años, se pueden aburrir en seguida y no paran de moverse, yo llevo a mis sobrinos habitualmente y a base de llevar la caña, aprender nudos o hacer fotos, se lo pasan bomba hasta que llegamos al fondeo o a puerto, luego duermen como lirones.
                          La primera vez que salí con la niña , tenia 20 dias y nos fuimos 15 dias , lo único que requiere mucho cuidado es el cambio de pañales , mas si hay olas , ni se te ocurra hacer en la mesa , en un golpe de mar ( algún con motora que corta la proa o adelanta a 40 nudos a 5 mts del costado ) se te puede caer , lo mejor es cambiar de pañales en una grand lona puesta en la cama de un camarote doble , evitando las camas exentas , si esta encajonada mejor .
                            Aún cuando el sistema no me lo permite hacerlo expresamente, he debido ser en exceso besucón estos últimos tiempos , os agradezco sinceramente vuestros consejos .
                            Gracias y saludos
                              Salud y
                              Al igual que otros cofrades de esta ilustre taberna, mii txavales han navegado conmigo desde recién nacidos, siendo unos mamones en el mas estricto sentido de la palabra. Tomando las debidas precauciones (condiciones de mar, adecuar sitio para ellos, precauciones obvias, etc...) no veo inconveniente alguno. A disfrutar con la familia que son dos días.
                              Tabernero: otra ronda, gracias.
                              Editado por última vez por Perkeo; 17/08/2012, 15:54:45. Razón: ortografia
