Sentina
  • Sentina
    Una pregunta muy facilita ¿que aguas son las que van a la sentina?
    Muchas gracias y unas ronditas
    Re: Sentina
    explicate
    ¿que centina? hay mas de una
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      Re: Sentina
      En principio ninguna.
      En la practica, alguna gótita de la bocina, alguna gótita de algún grifo de fondo. Algún chorrito de cuando quitas el trasductor y pones el tapón.
      Temas relacionados con el motor, caen en la bandeja del motor, la cual no esta o no debe de estar comunicada con la sentina general del barco.
        Re: Sentina
        Lo que mas alimenta la sentina es el agua que cae fuera del fregadero al lavar los platos y la de lluvia cuando entras y sales mientras llove , pero ten cuidado en ciertos barcos hay sentinas " gris" y el agua de la ducha va a parar allí también , es malísimo , eso favorisa la osmosis y sobre todo malos olores .
          Re: Sentina
          En los barcos modernos a partir de los 90's (y no todos) teoricamente ninguna agua residual, son sentinas secas, si hay agua es que algo no esta bien, estopada, agua sanitaria, calentador....
          En los antiguos aguas grises, duchas, neveras, estopadas humedas....
          SALUT
            Re: Sentina
            En situacion para revista---ninguna---, en caso de averia, a mi me iria agua de ducha, carburante de deposito y posible acido de las baterias...
            Podria entrar, con mucho caudal de agua, agua de baldeo, pero en muy poca cantidad...
              Re: Sentina
              Procura evitar el vertido del acido de baterias protegiendolas con cajas para tal uso, si vierte acido y no te das cuenta se hace un agujero en el casco
              SALUT
                Re: Sentina
                Mi barco es del 82 (30 añitos jovencito vamos) y la sentina es humeda, alli me va todo lo que cae... En principio solo debiera ir la refrigeracion del eje del motor y la de la ducha y lavamanos. Pero siempre hay algo mas basicamente del motor.
                El tema de la hidrólisis es un peligro cierto y es de las peores, pero tambien es verdad es que es una zona muy muy protegida. Yo la saneo frecuentemente, es decir la seco y si conviene la pinto con pintura para sentinas, no tengo ingún sintoma de hidrólisis (toco madera)
                Lo peor son los olores, lo tengo bastante controlado porque la limpio con frecuencia, pero a pesar de eso olores hay y son desagradables... Aprovecho para preguntar si sabeis de algun remedio para el mal olor de la sentina.
                Bueno una ronda para todos.
                vida, que buenos rumbos y buenos vientos te acompañen.
                  Re: Sentina
                  Es muy fácil : lavamano con salida directa y bomba con evacuación a trves de una bomba propia .
                    Respuesta: Sentina
                    Lavamanos al mar, y a la ducha ponle una bombita al plato y al mar. En la sentina solo debería haber alguna corita de la bocina.
                      Re: Sentina
                      Como bien comentan los cofrades no debería ir casi nada de agua, como mucho ( y pongo como ejemplo mi caso ) cuando quito la corredera en invierno ó porque se haya quedado atascada, es lo único que me entra.
                      Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                        Re: Sentina
                        Originalmente publicado por Bochy Ver Mensaje
                        En mi sentina creo que estoy acumulando el agua de refrigeración. Lo dejo seco y cada vez que salgo, tengo como medio cubo de agua. Llevo Saildrive, osea que deduzco tiene que ser la refrigeración del motor.
                          Re: Sentina
                          Muchas gracias a todos habeis sido de gran ayuda. Estoy viendo un barco que tiene una piscina en la sentina. Es agua dulce, pero esta claro que algun problema tiene.
                          Lo dicho gracias y unas birras para todos.
                            Re: Sentina
                            En el mio va el agua de la descongelación de la nevera y la de cambiar la coredera
                              Re: Sentina
                              Si es un velero y el palo es pasante normalmente entra un poco de agua de lluvia y va a parar a la sentina,este puede ser tu caso ya que es agua dulce.Salu!!!!
