Poner un barco hacia arriba(quilla al aire)
  • Poner un barco hacia arriba(quilla al aire)
    Hola a todos/as.
    Tengo un Puma 24 al que en enero saqué del agua para tenerlo en seco tres o cuatro años. En este tiempo quiero hacerle una serie de trabajos, entre ellos "alicatar" la obra viva, y se me ha ocurrido la idea de girar el barco para trabajar más cómodo. Pienso que sería mucho más fácil el lijar enmasillar, tapar agujeros, etc.
    Pero la duda es si el casco aguantaría el peso de la orza al revés. Igual es una chorrada, pero no sé. La idea es de apoyar la regala en tacos de madera en el suelo.
    Ahí queda eso, si me llamais de todo por la idea, lo admitiré, aunque no os paseis demasiado.
    Saludos y muchas
    "No corras que es peor"
    Mi Madre.
    Re: Poner un barco hacia arriba(quilla al aire)
    Primero , hay que girar el casco , difícil si no tienes medios profesionales , luego , tendrías que apuntalar por dentro hasta el suelo .... , veo mas factible primero quitar la orza , y de paso cambiar los pernos .
      "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
      Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
      Paulo Coelho.
        Originalmente publicado por arre Ver Mensaje
        Hola a todos/as.
        Saludos y muchas
        Solo es cuestion de medios, en algunos astilleros tiene una especie de maniqui o galibo con una grandes ruedaa apoyadas en rodillos, con los que giran el barco para pder soldar en plano
          Hola, gracias por las respuestas.
          Para girarlo emplearía un grúa, creo que el problema no sería ese, si no el tenerlo con la cubierta mirando al suelo, a ver lo que aguantaría la regala, si se deformaría el barco o no. Pero creo que sería mucho más comodo y no comería tanta porquería que ya no me caería encima.
          Mi Madre.
            Loa astilleros que giran los barcos son:
            - o barcos de acero SOLDADOS a los aros de giro
            - o barcos de fibra, con molde y todo, para sacarlos luego del mismo.
            Mi recomendación es que te compres unas gafas de seguridad (en cualquier ferretería), una máscara anti-polvo y no lo gires.
            ...¿y por qué no?...
              No ho haria, pues el peso de la quilla no va a deformar la linea original al momento, pero el barco no está diseñado para estar tanto tiempo con un peso muerto en las costillas y al revés. Si quieres girar el barco, quita la quilla y si no...trabaja cubierta arriba. No es tan dificil para las operaciones que tienes que hacer. Ademas, segun vas trabajando, es mas facil tener un punto de referencia fiable con el barco adrizado, te lo digo por experiencia.
                Te adjunto video de los efectos de poner el barco boca abajo:
                De donde se deduce que, si se hace y si la cubierta aguanta , y si al flexar no debilita la unión con el casco, al menos hay que:
                - vaciar todos los pañoles, cuarteles, mesa, tanto del interior como de la bañera.
                - cocina y botella de butano
                - baterías, no solo por si su peso las hace arrancar el arraigo, sino porque dejarían caer el ácido.
                - gas oil y agua (no olvides los respiradores que harían gotear fuera todo el contenido.
                - ¿aguantarían el peso inverso los silent blocks del motor?
                ..y no sigo para que no parezca que no me gusta la idea...
                  Respuesta: Poner un barco hacia arriba(quilla al aire)
                  Si sacas motor y quilla no hay problema, pero ni de lejos te compensa.
                  Hazlo como todos. Mascarilla, gorrito, traje de pintor, siempre a barlovento y paciencia, mucha paciencia.
                    Hola, gracias a todos.
                    El barco actualmente está completamente vacio, no tiene motor interior, ni depositos de combustible o agua, ni baterias ni na de na. Pero claro, como están pensados para estar de una manera, pues tenía la duda, veo que no me quedará más remedio que pasar por el tubo, en fin, ya veremos.
                    Un saludo y más
                    Mi Madre.
                      Un saludo y más
                      Si como dices esta vacio puedes darle la vuelta sin problemas, el peso se reparte sin problemas entre unos cuantos apoyos en regala y otros coincidiendo con mamparos
                        Bueno, lo subiremos un poquito a ver si alguien tiene alguna opinion mas.
                        Saludos y .
                        Mi Madre.
                          Si tienes medios para girarlo, lo mejor es que los empleas en quitar la quilla y luego pones el casco como quieras.
                          De todas maneras, no sé si se trabaja mejor con el casco al revés, en especial para hacer trabajos de lijado y enmasillado en la panza.
                            Muy interesante, os dais cuenta de la inclinacion que a de tomar ayudado por la grua para volver a su posicion inicial? y eso que no tiene ni el mastil, en una revista nautica se hizo un estudio sobre las propabilidades de un vulco volver a su posicion inicial y era muy pocas pero que muy pocas..
                              collons , las chorradas que llegan a preguntar , sin aplicar el sentido comun la gente pa mearse i no echar gota este post es interesantisimo , que no decaigaaaaaa
                              salut kiqu
                              kiqu
