fallo ralentin fueraborda 2 tiempos
  • Motoras fallo ralentin fueraborda 2 tiempos
    Hola cofrades, para amenizar esta lectura les invito a unas rondas, y mientras bebemos os comento:
    Tengo un Johnson 40 caballos 2 tiempos, el cual se paro al parecer por suciedad, por lo que se realizo lo siguiente:
    - Limpieza de depositos de aceite y gasolina.
    - Soplado de latiguillos de aceite y gasolina.
    - Limpieza de carburadores.
    - Filtro de gasolina nuevo.
    - Comprobación de bujías.
    - Comprobación de chispa.
    - Ajuste tornillos de aire y ralentin, este último reglado a unas 1000/1100 rpm según marca el cuenta revoluciones.
    Pues bien, tras realizar todo lo dicho el motor otra vez arrancaba, pero de la siguiente manera:
    - Arranca al segundo o tercer intento (no le doy importancia a eso).
    - Tras navegar unos 10 minutos seguidos quito el acelerador, momento en que el ralentin se va viniendo abajo, en cosa de 5/10 segundos se para el motor.
    - Lo vuelvo arrancar y el ralentin sigue fallando, navego durante unos 20 minutos, entonces quito el acelerador y se mantiene el ralentin, eso si un poco alto (unas 1200 rpm).
    - Ya a partir de hay arranco y paro el motor en varias ocasiones para ir desplazandome, quedandose el funcionamiento del ralentin alto.
    - En todo este proceso a veces al estar el fueraborda en ralentin suelta algún petardazo esporadico.
    - En navegación el funcionamiento del motor es bueno.
    - Supongo que no tendra nada que ver pero el cuenta revoluciones no me marca bien, ya que no supera las 4000 rpm, aunque el motor si las supera.
    En fin, hay esta mi analisis, si alguien pudiera ayudar pues yo encantado, gracias.
    Re: fallo ralentin fueraborda 2 tiempos
    Si el cuentarrevoluciones no te marca bien porque regulas el ralenti en funcion de el?
    Por lo que he leido se te ha olvidado revisar el filtro del aire,yo ademas le pondria bujias nuevas si son viejas las que lleva.
    Si todas esas revisiones las has hecho tu asegurate de no haber montado nada mal en el carburador tornillo del aire etc. o en nigun otro sitio.
    si todo esta bien me da que podria ser un fallo electrico pipetas en mal estado,fallo del encendidoo algo asi.Es muy dificil diagnosticar una averia sin ver ni escuchar el motor.
    espero haber ayudado saludos!
      Respuesta: fallo ralentin fueraborda 2 tiempos
      No lo que pasa es que una vez regulado el ralentin al oido digamos, pues el cuenta revoluciones marca eso, el decirlo era más bien para explicar despues que se subia de vueltas.
      Filtro de aire no tiene (solo caja) y ha sido un mecanico el que lo ha hecho todo en el motor.
      Aunque fueron comprobadas y son nuevas ya tenia pensado cambiar las bujías, por lo que te voy hacer caso y me voy a poner a ello, si notara mejoria lo comento.
      Gracias.
        Puede que el carburador no se haya limpiado del todo bien, de todas formas prueba lo de las bujias, ¿la gasolina es nueva?, el motor suena bien? lo que veo mas raro y preocupante es lo del "petardazo" de vez en cuando que si lo demas esta como dices revisado tiene pinta de algo de corriente...
          Aparentemente tienes 1 toma de aire no deseada en el carburador, lo típico es la junta o tobera entre carburador y cilindro que coje aire.
          Para ver donde es, coje 1 botellita de alcohol y ves pulverizando alrededor del carburador, cuando se acelere, allí está la toma de aire.
          Y de todas formas, limpiar carburador sin cambiar TODAS las juntas acostumbra a dar este tipo de problemas, plantéate hacerlo bien si no das con la causa.
          Y pon gasolina aceite y bujías nuevas, no cuesta casi nada y descartas causas, las bujías las dejas de respeto y la gasolina la vas mezclando con nueva poco a poco.
            Re: Respuesta: fallo ralentin fueraborda 2 tiempos
            yo estoy con el cofrade,
            ademas añadiria ,
            el carburar una vez el motor este a su temperatura de trabajo, y no en frio, el ralenti varia,
            sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
              Gasolina y aceite son nuevos, ademas de cambiar las bujías voy a ver lo del alcohol, ya que las juntas no se han cambiando. Tambien el mecanico va a revisar la puesta a punto.
              Una vez hecho eso os comento.
