Arde un yate en Gran Canaria.
  • Motoras Arde un yate en Gran Canaria.
    Pues si señor, arde el segundo yate en Gran Canaria en quince dias.
    Gracias a Dios en este ultimo caso no se han lamentado daños personales,
    en el primer caso si hubo un herido con el 30% de su cuerpo quemado.
    Los dos barcos eran del puerto de Pasito Blanco.
    Les paso la info.
    18/08/2012 Actualizada el 18/08 a las 18:58
    Arde un yate en el sur grancanario
    Un yate con base en el puerto deportivo de Pasito Blanco, de unos doce metros de eslora, ardió este sábado por circunstancias que aún se investigan, cuando navegaba a poca distancia del puerto pesquero de Arguineguín.
    Los ocupantes de la embarcación, cuatro personas contando al patrón del barco, fueron rescatados sanos y salvos por una patrullera de Salvamento Marítimo que se desplazó hasta el lugar e intervino para apagar las llamas, según informaron autoridades municipales, quienes indicaron que no se apagaron las llamas se vivieron momento de verdadera angustia.
    El incendio, que se originó sobre las 15 horas, fue presenciado por centenares de personas que disfrutaban de un día de sol y playa en la costa sureña, quienes alarmados hicieron insistentes llamadas a los servicios de emergencia para alertar sobre lo que estaba ocurriendo.
    Re: Arde un yate en Gran Canaria.
    Hola.
    No se si seria factible o no, pero las SALVAMAR, que van rapidisimo y son siempre las primeras en llegar....no podrian estar equipadas de un cañon de agua....aunque sea pequeño.
    Vi en las noticias que el fuego empezo a propagarse y lo acercaron a puerto donde los bomberos hasta alli desplazados poco pudieron hacer y termino hundiendose....
    Quizas con ese cañoncito o como se llame, que lo tienen muchos remolcadores y solo veo que lo utilizan para la despedida de los barcos de la regata ARC o cuando la procesion maritima de la Virgen del Carmen....pues quizas podria venir bien.
    Carlos Martinez.
    canariaswaypoint
    canariaswaypoint@hotmail.com
    http://canariaswaypoint.weebly.com/
      Pues tienes razón Chinijo, con un cañon de esos quizás se podría haber
      salvado el barco.
      El proximo mes de Septiembre, tenemos una reunión con Salvamento Marítimo y lo voy a comentar, esas cosas que no se queden en el tintero, que por decirlo no se pierde nada.
      Saludos..
        Yo creo que este tipo de embarcaciones rapidas de rescate, llevan sus buenas bombas de achique, que de pronto, tambien sirven para ayudar a un barco en caso de via de agua, pues quizas con esas bombas y el cañoncito, se haria un buen apaño...
        P.D. hablo desde la ignorancia, al no saber exactamente que equipamiento tienen estos barcos de salvamento.
        Carlos Martinez.
        canariaswaypoint
          Vaya rachita llevan en la provincia de Las Palmas. A ver si la cosa se relaja un poco porque si no, a uno le entra cosa de ver tantos accidentes. Sobre todo cuando arden de esa forma. Da miedo.
            Originalmente publicado por mauricio Ver Mensaje
            Como sigamos así a los señores de Salvamento Marítimo les va a entrar
            estres.
            Se hundio un velero entre Gran Canaria y Fuerteventura, a los 15 dias
            se quemó un yate en el sur de Gran Canaria y ahora a los otros 15 dias se
            quema otro.
            Espero que sea una mala racha y haya pasado ya.
              Lo mejor si no habido daños personales
                Originalmente publicado por Glub Ver Mensaje
                quema otro.
                Es pura estadística.
                En épocas de crisis aumentan los accidentes de todo tipo, ya sean de barcos, incendios, accidentes laborales, domésticos, discusiones interpersonales, etc, etc. Los pocos accidentes que disminuyen solo es debido a una menor actividad : si se hacen menos km de coche, también disminuye la probabilidad de tener accidentes.
                La gente esta mas alterada, menos centrada, mas estresada, y eso se nota en todas las actividades que se hacen. ... somos humanos ... para lo bueno y para lo malo!
                Ningun problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que ha sido creado. Albert Einstein
