Limpiar un motor marino intraborda diesel
  • Limpiar un motor marino intraborda diesel
    Hola: sirvan mojitos a granel
    Mi pregunta es simple: mi viejo Volvo Penta MD2B necesita una limpieza y un pintado. Entre otras cosas quiero detectar de que junta sale algo de aceite.
    Me imagino que habra que proteger filtros de aire y respiradero tapon de aceite, antes de aplicar algun producto desengrasante que no ataque gomas ni juntas.
    ¿ conoceis algun producto adecuado?
    No se si aplicarle una pistola de agua a presion.
    Saludos y cuidado con las medusas
    Respuesta: Limpiar un motor marino intraborda diesel
    En tiendas de autorrecambios venden lmpiasores de motores muy eficientes
      Re: Limpiar un motor marino intraborda diesel
      Hola Eduardo,
      Cuando pinté mi motor lo limpié con Agerul (mejor que el KH-7). Lo apliqué con una brocha y después lo aclaré bien con agua y dejé secar. Me dio un resultado buenísimo.
        Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
        Hola Eduardo,
        Hola Juan:
        En Ayamonte atraco a nuestro estribor un 40 pies que publicitaba el Agerul. Me llamo la atencion porque tenia rosa hasta las escotas del genova. Supongo que el personaje con el que estuve hablando seria el inventor del mejunje.
        Visto el uso intensivo del motor en La Indecisa 2012, tengo que cuidar el hierro.
        Hasta me estoy replanteando cambiar los silenblocks, a ver si suena menos el puñetero. Si es que no tenemos arreglo! !!!
        Abrazos
          Hola, aprovechando el post diré q tengo algún conocido que lo ha chorreando (con arena de "esa". Alguien sabe si esto es uma locura? Parece q en estos casos había bastante óxido, y cierto es q a simple vista (estéticamente) el resultado era bueno. saludos
            Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
            Hola, que yo sepa, el chorreo con arena es para quitar pintura antigua de cara a pintar de nuevo. Para hacerlo, es necesario además tener quitado el motor y bien protegidas entradas de aire, agua, gasoil y cualquier respiradero.
              Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
              Hola Juan:
              Abrazos
              Buenas, yo le cambié los silenblocks y algo mejoró... pero no olvidemos que es un motor trotón....vamos que el mío sigue tro,tro,trotando....
              eso si... ya puedes poner el barco boca abajo que no se para... o eso me dijo un mecánico de un pesquero de bajura de Orio
                Limpia el motor con agua y jabón, lavavajillas o lo que sea y a continuación SÉCALO.
                Arranca el motor y dejalo funcionar 60 segundos. Observa y haz la prueba de la gasa. La proxima vez deja girar el motor 120 segungos y etc.nihao
                  Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                  Pero ¿ cual es la prueba de la gasa ?
                    Pasa una gasa blanca y seca, pañuelo,... es mejor que la prueba del algodón.
                    Donde se manche hay algo que salió del bloque, racor o junta que no deberia de salir,
                    o esa parte ha sido manchada por un 'minisurtidor' situado más arriba,abajo o a un lado.nihao
                      El metodo clasico de toda la vida es limpiarlo con una brocha y gasoil o petroleo para ablandar la suciedad y despues con una pistola de petrolear pero con agua muy caliente y detergente para quitar los restos de gasoil.
                      Una vez que lo tengas limpio secalo con aire a presion y como bien te han dicho haz la prueba de la gasa (con papel higienico se ouede hacer tambien y es mucho mas chivato si tienes una fuga de aceite o gasoil)
                        Originalmente publicado por SORONDONGO Ver Mensaje
                        Ya me habían comentado lo de petrolear, pero lo que no quiero es no poder entrar al barco durante semanas debido al olor... quizás ahora con los limpiagrasas al menos huele a fresa o a pino.
                          Usa aguarras en vez de gasoil lo aplicas con brocha, el olor es mas agradable
                            Y si es simil de aguarrás (white spirit) huele menos que el aguarrás normal. Lo venden en Mercadona, Leroy Merlín, etc. y el resultado es igual con menos olor todavía.
                              Lo mejor es el zorka y el quitagrasas del "mencabrona". éste último se queda como una espuma, por lo que funciona muy bien en las superficies verticales, como un limpiahornos, vamos. Y huele muy bien.
                              Lo mejor es la carcher, pero no la vas a usar dentro del barco. A mí me dejó mi suegra una "vaporijet" o algo así, una especie de lámpara de aladino que suelta vapor, y fue mano de santo. !peazo arma de destrucción masiva que tiene mi suegra debajo del fregadero!
                              Y siempre secar bien.
                              Saludos y suerte.
                              La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                              La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                              Benjamin Franklin
