Salir de un fondeo a vela
    Re: Salir de un fondeo a vela
    para Esparto...
    Sin duda este fin de semana que salgo con gente de LTP por Alicante, voy a proponer prácticar la "portuguesa", como diría mi abuelo "ezo, tengo q'verlo"
    También veré si puedo prácticar la salida del fondeo a vela, con el motor en marcha por si las moscas, claro...
    Una única duda que me queda, ¿qué pasaría con más viento? ¿prodría hacer la virada con el ancla para no abatirme a la costa y según salga en ceñida cobrarlo rápidamente? mmm arriesgado ¿no?
    Si alguien más se anima esta invitado a unas rondas "reales"
    Wherever the wind takes me...
      Interesante hilo, sí señor.
      JeZu, con más viento, basta izar la mayor parcialmente, con rizos, para que porte menos. La idea es tener arrancada, pero poca.
        Originalmente publicado por JeZu Ver Mensaje
        para Esparto...
        La maniobra que sugieres, supone levar con el ancla en el agua y algún metro de cadena también, con todo el conjunto trabajando hacia popa por la marcha avante del velero.
        Depende de la velocidad, del molinete que lleves (potencia), y por otro lado no es muy aconsajable, a no ser en situación de apuro. El molinete trabaja mucho, y la longitud de la roldana en proa es también importante para no dañar el casco.
        En cualquier caso, en caso de fondear, y/o levar a vela, es conveniente antes haber elegido un lugar más tranquilo y alejado de la costa para tener el margen necesario de maniobra.
        El fondeo a vela o motor, sin duda, para mi uno de las maniobras donde se ven mejor los buenos marinos, y por ello también de las más difíciles de ejecutar bien.
        Aunque fondee con motor en marcha, con viento normal, me gusta llegar al fondeadero con la mayor cazada al centro, aproado, fondeo, la mayor ayuda, y luego arrio como si estuviera en el pantalán. No sé, me gusta.
        Por cierto, también me gusta como trabaja el Anchor Buddy (estrenado este verano). Y también la buena costumbre de aparejar un cabo desde la cadena del ancla hasta una cornamusa en proa (evita la carga de la cadena directamente sobre el molinete y por tanto alarga la vida de este).
          para Esparto...
          Espero que no pienses hacer "pruebas" estando fondeado en Tabarca
          Si es asi, avisame, no me lo quisiera perder !!!
            ni de coña.... en Tabarca... jueee...
            Los experimentos con gaseosa... o con alguien muy experto...
            Editado por última vez por JeZu; 13/09/2007, 10:24:41.
              Esparto me has dejado dandole vueltas al Anchor Buddy y he encontrado este link con un video desmostrativo
              Nunca mejor dicho, todos los días siempre se aprende algo nuevo, gracias Esparto...
                Supongo que el anchor buddy probado por Esparto es el consistente en un peso colgado en la cadena, no el del elástico: bueno para amarrar una barca a la orilla en un sitio muy resguardado pero poco práctico para mantener tu barco en un sitio, sin tocar a los vecinos ni a las piedras, cuando empieza a soplar.
                sigpic FSM, Ramén!!!
                  Efectivamente, Otilio
                    No me había fijado en la cantidad de contestaciones.... y además casi unánimes en la misma dirección.... bueno, pego igual la "revisión bibliográfica". Si, la cosa es interesante.
                    Si tengo un problema, procuraría no levar anclas si pudiese hasta resolverlo. Es que si no, llegas a puerto sin motor. Levar a vela es más o menos jodido. Atracar, ni te cuento.
                    Pero si hipotéticamente estuviese dispuesto a zarpar sin motor por lo que fuese....
                    1) cala forrada de barcos. El peor caso. No creo que me abarloase a absolutamente nadie. Pedir remolque, puede. Un remolque incómodo por que para manejarse en sitios atestados a remolque, necesitas mejor un remolque corto. Eso fuerza mucho los cabos y las bitas. Eso ya lo he probado (el remolque en zona llena de barcos fondeados) y decididamente un remolque corto es mejor que uno largo. También es cierto que en una zona atestada de barcos lo más probable es que el agua esté tranquila.
                    2) No izaría más que hacia el final de la maniobra. No puedo explicar la razón, pero me da mal fario.
                    Ahora, corriendo voy a la bibliografía, y a ver qué dice.
                    Las maniobras de puerto y de fondeo. Glenans.
                    a) al vuelo. Con barco ligerito y poco viento.
                    Vamos cobrando fondeo con la caña a la vía, aumentando la velocidad progresivamente, y cuando pasemos sobre el ancla, nos la llevamos para arriba e inmediatamente caemos a la banda que nos interese.
                    b) otra forma sería cobrar fondeo, meter caña a una banda, digamos a estribor, con lo que el barco sale hacia babor (puesto que al cobrar, el barco gana arrancada y tiene gobierno). Al llegar a la altura del ancla, el barco es llamado por esta a estribor, y ya salimos amurados. El ancla se recoge al vuelo también. Sigue siendo cosa de barquitos y sin viento casi.
                    c) A palo seco. Lo considera elegante y adecuado si no estamos cachas o hace viento.
                    Pues eso, que recoges sin velas, dejas que el barco se atraviese al viento, poner caña a sotavento e izar el foque. No ices la mayor por que tiene mucho riesgo de que no puedas por la orientación del viento. Dejarse ir en través hasta tener suficiente arrancada y salir de ceñida.
                    Esto NO funciona con un snipe. Te lo juro.
                    d) dejar arar el ancla. Especial fondeadero atestado.
                    Nos ponemos a pique, el ancla garrea y el barco retrocede. Má o menoh la idea que yo tenía. Me imagino que se empuja la botavara para virar algo el barco sin arrancada, cayendo un poco atrás (sitio que esta libre a narices).
                    E,f,g.... en fín, con corriente, encepado del ancla...
                    El crucero costero y de altura
                    AJA ¿Lo tenías claro?. Ahora viene la duda.... coje el método a) y hazlo con la mayor (aquí ya no es el foque) izada de antemano. Si el fondeadero está muy cargado, tener listo para izar el foque. Eso es una putada, por que el foque listo suele estorbar en el pozo de anclas....
                    Manual completo de vela.
                    Quizá no sea tan completo. No considera lo de zarpar a vela.
                    Guía ilustrada de maniobras para embarcaciones de vela y motor.
                    Mayor izada y foque preparado. Recogemos al vuelo, tomamos velocidad de través, nos ponemos en ceñida e izamos el foque.
                    Si hace mucho viento, tomar un rizo en la mayor.... bueno, un follón de maniobra de narices. Hasta que lo entienda, mejor no lo cuento, que si no puedo poner una estupidez.
                    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                      aunque no nos guste, alguna vez el motor no arranca, ya sea porque
                      nos hemos gastado las baterias o simplemente porque no quiere
                      habiamos fondeado en una cala que no habia nadie y ahora cerca tenemos varios veleros al lado
                      habiamos fondeado con poco viento y ahora hay algo mas
                      Willy coyote
                      maral
                      Caso 2, mi recomendación (entiendo que estás aproado al viento), iza mayor, dejala libre y comienza a recuperar el ancla de forma que te dé algo de arrancada. Bien por proa con un molinete o por una banda a manita. Todo lo que te permita atravesar un poco el barco al viento te va a permitir después cazar la mayor y que porte con algo de viento.
                      caso de que hay muchos barcos y el viento es de tierra o es de mar y hay espacio hasta la playa
                      si subimos la mayor, atencion porque portará hacia donde querrá, sobretodo si hace viento, solucion es llevar la cadena a una banda del barco (con barco grande es mas complicado)
                      pero lo mejor para no golpear a otros barcos es sacar el ancla sin vela , dejarse ir hacia atras (garreando ?,) cuidando cuando se atraviese, y una vez libre desenrollar el genova, (si se lleva)
                      nota, en barco grande, cuando no va el motor y queda poca bateria , el molinete no podrá levantar el ancla, y en solitario, tendremos darle al winche a mano, o hacer algun invento ,
                      mejor esperar que baje el viento si vamos en solitario
