Placas Solares
  • Placas Solares
    Tras un veranos de fondeo y motor en marcha para cargar baterías he dicidido que el próximo verano no quiero oir más ruido en el fondeo y me he decidido a ser autosuficiente en temas de energía electrica.
    En principio creo que con una o unas placas solares tendre suficiente.
    He buscado y remirado y aunque he visto mucha información, no tengo aún nada claro que tipo es mejor para un barco, si monocristalinas si policristalinas, he visto placas más económicas (Kyocera) y otras mucho más caras (solara).
    Alguna idea sobre que es lo más adecuado para un barco de 35'.
    Salut i unas rondas que correran de mi cuenta.
    La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
    Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
    Re: Placas Solares
    Flexcel . Flexibles,comodas y eficientes.
      Re: Placas Solares
      Originalmente publicado por Filibustero Ver Mensaje
      Más que la eslora ,lo determinante es el consumo de energía que necesitas.
      Si divides los wat de la placa entre los 12 volt,te dará la cantidad de amperios que te dá. A esa cantidad le aplicas el 60-70% que es el aprovechamiento que puedes hacer de la placa ,más o menos ,en condiciones ideales de sol y lo multiplicas por las horas que esté expuesta a esas condiciones ideales.Así obtienes los amperios que te da la placa y no tienes más que calcular los que consumes para ver de que potencia estamos hablando necesitas.Mejor policristalinas.
        Re: Placas Solares
        En algún post el cofrade NEFTA explicaba que colocaba puente de inox, placa Koycera de 150w y aero Rutland 914. Con esto se ivan por el caribe sin problemas de energía, a mi me parece una buena solucion.
        Un saludo y
        PD: alia sobre 3.000 montado(eso me parece).
          Re: Placas Solares
          La solucion es:
          -Dos placas de 125W en un puente en popa, o en los laterales de popa con un mecanismo sencillo de oscilación, si lo necesitas te envio foto.
          - Como dice un cofrade, placa+aerogenerador, los modelo que te indican son buenos.
          En cuanto al tipo de placas, depende de como las instales, debes tener en cuenta que las monocristalinas captan mas energía siempre que el sol incida directamente sobre ellas, esto implica ir cambiando la orientacion a lo largo del día. Las policristalinas son ideales para instalaciones fijas, pues captan mas energía con incidencia de los rayos del sol inclinada que las monocristalinas.
          No es que sea un experto en esto, pero como tu fondeo y llevo tiempo enterandome del tema, tengo un 35 pies, ya tengo una placa instalada, y lo proximo será un rudtland.
          Espero haberte ayudado, por cierto con el tema de plcas, otra posibilidad es mirar las te tiene el cofrade Islanautica.
          Socio de ANAVRE
            Re: Placas Solares
            Hola Cofrade,
            Tras 3 semanas en baleares con fondeos y puertos, con una placa Kyocera de 140 W y con dos baterias de 135 A, he ido sobrado.
            Durante las horas de sol, la batería siempre estaba a tope y por la noche, nunca he visto las baterías por debajo de los 12,4 V.
            Eso sí, cuidando por la noche el consumo eléctrico, abrir poco la nevera, minimizar el uso de la bomba del agua, etc.
            Únicamente un día he tenido que encender motor porque al estar nublado, las baterías no cargaban el desgaste de la noche anterior. Pero en tres semanas, una vez ... no está nada mal.
            La verdad es que no me arrepiento para nada.
            La placa y el regulador en sí es bastante económica, el problema es el coste de ponerla en un lugar chulo del barco, que ahí es donde se va el dinero, salvo que la quieras ponerla en los guardamancebos con un soporte para que quede horizontal.
            Lo más importante es que realices un balance energético de tu barco.
            Si tienes el Nasa o alguno parecido, apagas todo, y empiezas a puntarte cada consumidor lo que gasta en amperios. Luego lo metes en un excel, y calculas el número de Amperios x las horas que vas a usar cada consumidor, y sabrás exactamente lo que necesita tú barco. A partir de ahí, este consumo tiene que estar acorde con las baterias de servicio que tengas. Cuantas más baterias tengas, más podras aprovechar lo que te da la placa, ya que la mayoría se desprecia, sobre todo fondeado.
            En mi placa, he visto picos de 10 A, si únicamente tengo la nevera y esta está únicamente el 70 % del tiempo, hay momentos que la placa recibe energia, pero el regulador de tensión que hay entre la placa y la batería no deja pasar esa energía para no freir la batería. Si tuviera, en vez de 270 A entra las dos baterias, tuviera 520 A, pues por la noche tendría más chica para consumir ....
            No se si me explicado con todo el ladrillo que te he explicado.
            Te anexo un Excel que he realizado que igual te puede servir, y te ayuda a no descargar las bateria por debajo del 80%.
            Editado por última vez por ddelgrac; 20/08/2012, 13:32:09.
              Re: Placas Solares
              Creo que coincidimos en Ciutadella ¿Bav 32?, yo tengo el Hanse que estaba al principio del pantalán, si es así me gustó tu instalación ¿Quien te la hizo?
              Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
              Hola Cofrade,
                Re: Placas Solares
                La empresa es MAKSOLDO, que me realizó la instalación de la Placa en el Bimini.
                El resto horas para pasar cables ... jejeejeje
                  Re: Placas Solares
                  Montar mucha placa y tener poco donde almacenar no sirve
                  SALUT
                    Re: Placas Solares
                    Hola Ironía, que es un rudtland?
                    Gracias y saludos
                    [/QUOTE]
                      Re: Placas Solares
                      SALUT
                      Nefta, como tb cambiaré las baterías que combinación recomendarías, tipo y capacidad de placa o placas (mono //policristalina) y tipo (AGM-GEL u otro) y capacidad de las baterías.
                      Gracias por anticipado y un buen trago.
                      Salut
                        Re: Placas Solares
                        Salut
                        En los 35 que he montado para cruce de atlantico y uno o dos años viviendo en el caribe han sido poli y tipo agm con 400amp
                        SALUT
                          Re: Placas Solares
                          Alguien tiene el precio del ecoarc, Lo he visto en inoxidable mat. La web creo recordar que la recomendó nefta, me ha encantado.
                            Re: Placas Solares
                            Es el arco que yo monto, todas las fotos donde sale el arco son de los barcos que yo he montado, no te puedo decir el precio porque con la subida del iva no se lo que valdran ahora, en su tiempo 1800€ con un juego de soportes de placas, el soporte de aerogenerador y los cabos y poleas para el dingui
                              Re: Placas Solares
                              Muy buenas y rondas
                              Por si te interesa, tengo algunas placas Solara nuevas de paquete. Si quieres me mandas privado y te puedo decir lo que tengo y el precio que te puedo hacer. Tengo tanto de las rígidas como de las semiflexibles (las que se pueden pegar en cubierta y se pueden pisar).
                              Suerte y saludos.
