ayuda reparación cubierta
  • ayuda reparación cubierta
    Una ronda de los brebajes que ustedes gusten que esta la pago yo
    El caso es que el otro día limpiando la cubierta me fijé en lo que simplemente parecía un pequeño astillazo del gel-coat cerca de los obenques y hacia proa, se me dio por verlo con detenimiento y la sorpresa fue que la fibra se retiraba con facilidad y con un destornillador pude ver que la madera de balsa o lo que sea que forma el sandwich estaba podrida en ese punto. Retiré la madera podrida a través del pequeño agujero y lo rellené con resina, pero ahora me preocupa el resto de grietas que se ven por cubierta y que anteriormente no le daba mayor importancia (teniendo en cuenta que tiene 30 añitos). En principio no he encontrado ninguna parte blanda en la cubierta ni nada raro, pero no se si puede llegar a ser un problema serio por culpa de filtraciones de agua que puedan acabar deteriorando el sandwich.
    Agradecería si algún cofrade me puede orientar en cuanto a la gravedad o no del asunto y como proceder sin arruinarme
    Editado por última vez por escotero; 19/08/2012, 23:45:50.
    Re: ayuda reparación cubierta
    Revisa antes de nada los cadenotes.
    Es probable que esas grietas sean consecuencia de que la jarcia ha estado trabajando en la cubierta.
    Muchos cadentes reciben agua y acaban oxidandose o deformandose.
    Lo de la cubierta es estético, lo del cadenote mas importante, pero no te asustes hombre que todo tiene arreglo y si eres manitas no te arruinaras.
    Yo sanearía y reforzaría cadenotes y después actúas en cubierta,
    Abrazo y paciencia
      Abrazo y paciencia
      Gracias Prometeo, los cadenotes no creo que sean el problema, ya los he revisado y he tenido que cambiar algunos tornillos de los que unen los obenques a los cadenotes (es la primera vez que se me rompe una tuerca inox a la mitad de lo podrida que estaba, increíble como corroe el ambiente salino), las grietillas que comento están prácticamente por toda la cubierta, pero si me dices que solo es problema estético me quedo mas tranquilo
        No hay que alarmarse en principio, pero relatas dos síntomas que hay que analizar con cuidado.
        1) Madera podrida. Significa que tienes filtraciones por algún sitio. Si es así (parece serlo) mira si hay "goteras por debajo de la cubierta y sobre todo si coinciden con la unión casco/cubierta. Quizás deberás mirar por el interior de los armarios y desmontar alguna tabla. Las filtraciones no tienen porque ser terribles de por si, pero presagian problemas futuros si es que no los tienes ya.
        2) Cadenotes: Dices que una tuerca estaba totalmente podrida; señal de que hay humedad donde no debería. No te conformes con poner tuerca nueva. Hay que averiguar que es lo que ocurre.
        Quizás una foto de los cadenotes y de la zona inferior de la cubierta que coincida con los obenques nos ayudaría a dar opiniones mas fundadas.
          Si tienes la madera de balsa húmeda o mojada, en las cercanias del cadenote o por toda la cubierta, la madera se ha podrido o se pudrirá.
          En el caso de tener goteras por el interior, como indica el cofrade LIMAN, el estado de la madera sería peor. Aunque sólamente fueran pocos los focos de humedad, has de secar toda la madera y por supuesto la zona de la regala. El sandwich ya no es una unidad en si misma, sino que ha pasado a tener dos capas de fibra sin agarre entre entre ambas.
          No sé si la madera, es decir la cubierta, una vez seca vuelve a mostrar las mismas cualidades de solidez que tuviera al inicio, aunque supongo que sí. Lo que no es de ayuda es taponar los diferentes lugares por los que se filtró el agua.
          Creo que tienes que levantar el gelcoat y la fibra de toda la cubierta y hacer catas por debajo de ella, y en especial a lo largo de toda la regala, dejar secar la madera y volver a cerrar.nihao
            Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
            Yo vuelvo a insistir en el posible deterioro de la cubierta por deformaciones ocasionadas por el estiramiento de los cadenotes. Lo he visto unas cuantas veces y mientras no arregles la causa del problema, es inútil que actúes en la cubierta.
            Después, como muy bien dice Nihao, es conveniente hacer catas, secar y sanear. Incluso rellenar con espuma de poliuretano, procediendo a un acabado final, pero habría que saber porque se ha deformado como para astillar la cubierta. Que entre algo de agua por el cadenote es normal y es un problema puntual, pero cuando la jarcia tira por la cubierta, ocurre lo que te ha pasado a ti. Cuando salgas a navegar fijate si observas algúna deformación en la banda de barlo, cuando la jarcia trabaja sobre el cadenote y quizás encuentres la causa ahí.
              Originalmente publicado por escotero Ver Mensaje
              Hola Escotero,el barco que he conseguido tenia toda la madera-balsa en la parte de la proa podrida.
              Tambíen estaba superpreocupado.
              He llamado a mi amigo Agustin,el cofrade Argonauta y ha venido y ha hecho un trabajo exelente.
              Todo bien reparado,superfuerte y mejor que antes,porque entre las 2 capas de fibra lo ha reforzado con tiras de madera.
              Si te interesa puedo poner fotos.
              un saludo
                Originalmente publicado por humberto Ver Mensaje
                un saludo
                Hola Humberto,
                Yo te agradecería mucho el ver esas fotografías (en el siguiente barco, si es que llega algún día, me tocara hacer algo parecido..).
                Saludos cordiales.
                  Mi Sirocco tenía la madera de balsa de la cabina podrida, seguramente por alguna fitración de alguno de los agujeros que, a veces, hacemos alegremente sin cuidar las estanquidad.
                  El trabajo que he hecho ha sido muy laborioso, pero se ha quedado perfecto:
                  - retirada de la capa de fibra inferior y saneado de toda la madera y lo que puedas de la cola o pegamento que la sujetaba
                  - pegado de espuma de pvc de celda cerrada, que viene un cuadraditos de unos 3x3 cm adheridos a una lánima de fibra de vidrio utilizando un producto llamado Crestomer (que es como un gel de epoxi y que permite que la espuma quede pegada al techo)
                  - tres o cuatro laminados de fibra de vidrio y resina epoxi
                  - acabado con pasta de fibra de vidrio de carrocero, que es lijable
                  El acabado que quiero darle es de una especie de tejido náutico que venden en Ruperez
                  Es un trabajazo, pero he conseguido resistencia a la vez que aislamiento térmico.
                    Una vez levantada la capa superior de fibra para que seque la madera,
                    solo es bueno desmontar en el interior los paneles de facil acceso para permitir que el calor llegue con mayor facilidad a todas partes.(Lo mismo para zonas donde haya humedad por debajo de la madera) Calentar todo el interior de la embarcación con aire caliente aceleraría el proceso.
                    La espuma de poliruetano NO presenta A LA LARGA características de célula cerrada.nihao
                      Respuesta: ayuda reparación cubierta
                      Que barco es? A veces esas grietas aparecen por hundimiento del palo debido a que cede o se pudre la madera que hay encima o debajo del puntal, los fortuna-9, algunos puma, algunos noray por no hablar de los jenneau DS modernos han tenido este problema, mira si la cubierta no está hundida donde apoya el palo, sería lo primero a solucionar.
                        Re: Respuesta: ayuda reparación cubierta
                        Es otra posible causa, pero coincido que hay que empezar por comprobar si la cubierta se deforma. Las grietas no aparecen por casualidad y un solo agujero no pudre toda la cubierta . Suele producirse por zonas como consecuencia de la tensión provocada por los stays, palo u obenques. Resuelto el fallo estructural, se puede atacar el problema de la cubierta,
                          JOODEER... Cofrade Nihao, hoy vuelvo al curro después de una semanilla de vacaciones y para terminar de arreglar el día me encuentro tu respuesta (que por supuesto agradezco). Lo que me propones son palabras mayores... De verdad que espero que estéis equivocados pero ya os iré contando. De todas formas me gustaría aclarar que no creo que ni los cadenotes ni la sujección del palo tengan mucho que ver en cuanto a las microfisuras, pues estas aparecen prácticamente por toda la cubierta en mayor o menor medida. El agujero que aparece en la foto mas bien tenia pinta de ser un astillazo de la fibra producido por algún golpe por el que se fue filtrando agua. Con los obenques el único problema que tuve fue que uno de los obenquillos estaba un pelín flojo y se filtraba humedad por el agujero del tornillo produciendo la oxidación del mismo. Por lo demás la cubierta presenta un aspecto rígido, sin deformaciones ni bolsas ni partes blandas ni ná, por eso pensar en levantar gel-coat y toda la fibra...
                          De todas formas yo vengo del metal y en el tema de resinas y demás no tengo ni papa; a que os referís con lo de hacer catas??
                          Cofrade Jiakua, el barco es un Somo 27 del 80, y como he comentado antes no veo hundimientos ni nada raro (aparte de las grietillas de marras)
                          Cofrade Humberto, me encantaría ver esas fotos
                          Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones
                            Si puedes, pon fotos desde algo lejos donde se vea el máximo de cubierta y a poder ser que se vea la dirección que toman las grietas.
                            O son por 1 fallo de construcción (rarísimo al cabo de tanto tiempo), o es que el material -gelcoat- empieza a fatigarse por el tiempo, o hay algo estructural que fuerza la cubierta.
                            En mi modesta opinión, primero hay que saber la causa de las grietas, solucionarlo y luego plantearse como reparar la cubierta, que básicamente es sanear, rellenar y volver a enfribar lo que esté mal, previo secado, o dejarla tal cual si la parte estructural está bien y esperar unos meses a tener tiempo, dinero, etc... para hacer 1 reparación y secado en profundidad.
                            Sanear la madera podrida, limpiar y poner epoxi sin secar bien la madera que queda es contraproducente, ya que casi seguro que queda humedad dentro y sigue actuando.
                              Originalmente publicado por xento Ver Mensaje
                              Hola Humberto,
                              Saludos cordiales.
                              Hola Xento,he visto el blog que tienes,vaya curro que has tenido,superbien el resultado
                              felicidades
                              toda la balsa podrida quitado
                              sanear todo
                              una primera capa
                              trabajar a gusto
                              El Agustin puse tiras de madera
                              Intermedio
                              todas las maderitas puestas para medir.Despues las quito,para poner una capa
                              por debajo.
                              Ahora van ya fijos las maderas
