Maleducados en las presalidas de regata
  • Maleducados en las presalidas de regata
    Llevo tiempo con la "droga"de las regatas,me gusta la competicion incluso contra mi mismo(sobre todo contra mi mismo)pero cada vez entiendo menos los espumarajos que sueltan algunos renombrados patrones en las presalidas.Se que es parte del teatro de hacerse un sitio en la linea posicionandose bien o achuchando al que se acerca a"su parcela"pero...entre una cosa y la otra creo que debe haber algo de deportividad.
    Mi ultima experiencia en la ultima etapa del Rias Baixas,acercandome con todas las de la ley al barco del jurado y con tiempo y espacio suficiente incluso para que me sacaran de linea(ese es el riesgo que corre cada uno)recibi palabras cariñosas de un famosillo patron,al que por cierto no hice ni caso pues mi posicion era totalmente legal,el tema se soluciono cuando otro barco se metio en cuña por toda la linea abordando al bociferante patroncillo.
    Pasa eso en todos los sitios o es el exceso de orujo?
    Re: Maleducados en las presalidas de regata
    Como bien dices forma parte del teatro, el fútbol es peor. Ahora bien, el que la monta, debe tener la habilidad de buscar a esas personas y tomarse una cerveza. Nosotros, en las regatas éramos igual, pero cuando terminaban, hasta hemos ayudado al enemigo a recoger su barco después de algún insulto y algún golpe. Las regatas hay que dejarlas en el mar. Hay muchos patrones que parece que se jueguen la vida en ello, y casi salen mas a estresarse que a relajarse y divertirse.
    A mi no me gusta esas actitudes, pero las intento comprender.
      Esto es un deporte y debe reinar ante todo la educación. Si algún barco hace una maniobra incorrecta basta con gritar un "agua" o similar.
      Lo que no debe ocurrir es llegar a insultos o derivados .
      Para eso existe la Regla 69 del RRV, y ante un insulto de puede protestar.
      Por desgracia maleducados hay en todas partes, de cada uno depende permitirlo o no.
        Respuesta: Re: Maleducados en las presalidas de regata
        Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
        .. Si algún barco hace una maniobra incorrecta basta con gritar un "agua" o similar.
        Antes de la salida no se puede pedir agua
          Re: Respuesta: Re: Maleducados en las presalidas de regata
          Enquanto o (mau) comportamento desportivo não for penalizado para além da própria regata vai manter-se tudo na mesma. Na vela podes fazer a maior "trampa" num rating ou insultar adversários ou jurados e, quando muito, serás penalizado nessa regata. Enquanto não houver penalizações que abranjam os patrões e embarcações durante períodos de tempo (suspensões)....
          No futebol, desporto dito de gente menos civilizada, se insultares um adversário ou o árbitro podes ser expulso e suspenso.
          No hipismo se dopares um cavalo ( "trampa" no rating) és sancionado com suspensão da prática da modalidade durante um período.
          Na vela, conseguiste aldrabar um rating, ou tiras do barco (diante de todos) equipamento (peso) que tens que levar a bordo e és um "herói"!!
          "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
          NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
          A.Martins
            Si que se puede.
            Se puede pedir agua.
            Se puede pedir estribor.
            Se puede pedir barlovento.
            Se pueden pedir unas cervezas.
            Se puede pedir un martini. (mezclado, no agitado)
            Pero la única palabra válida es: "protesto" seguida del izado de la roja.
            El mar es de TODOS.
            "No hay nada como el MAR"
            Tinico N'Hielo
              Yo, como sabe todo el mundo, estoy muy pero que muy puesto en regatas.
              Y la solución a este problema está clara.
              Te pones en línea el primero y sales antes que los demás.
              A mi me funciona. Todos me respetan. El comité nunca jamás me ha penalizado por ello, aunque para la hora de salida queden unos minutos.
              Total, siempre llego el último y cuanto antes salga, antes comemos.
              Pd: En mi experiencia breve, lo mejor son las regatas de "club", menos tontería y más camaradería. Pero pasa igual con el Triatlon, el Padle, el Tenis o incluso las rutas cilistas de aficionados. En cuanto te relajas, viene el listo y te falta al respeto. Menos mal que son los menos.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                Si que se puede.
                +1
                +1
                +1
                SILEX.
                __________________________________
                  Respuesta: Re: Respuesta: Re: Maleducados en las presalidas de regata
                  Si que se puede.
                  Efectivamente, en mi época de 420 si veiamos a alguna tripu novatilla, le gritábamos "BABOR" y hasta algunos se apartaban
                  Obviamente me refería a que no hay derecho de "agua" ni en la boya ni en el comité antes de la salida.
                    En todos los sitios cuecen habas,
                      ESte año en las salidas de la Rías Baixas (ahora quieren que se le llame Martin Códax) hubo mucho desmadre y de las salidas en cuña o patrones a los que se les iba la cosa de las manos, más todavía. Creo que gritar, no es lo peor. Es mucho peor meterse en camisas de once varas sin tener ni idea del reglamento. No entiendo que ganan algunos metiéndose en las salidas así, cuando van en plan tranqui y a veces sin tripulaciones preparadas. Cualquier día hay una desgracia.....
                        Por suerte nunca me ha pasado, pero si tuviera que ocurrir me chivaría tal como lo hacía en mi infancia en el cole, avisando a la profe, en este caso al jury.
                        "Hey sr. Juez, el patrón del barco XXXX me ha llamado hijofruta"
                        Por supuesto todo ello en el canal de radio de regata, para que el resto de la peña se entere.
