hola a todos, tengo un motor yamaha 4 cv de 2 tiempos y funciona muy bien pero le noto muy poca potencia. Lo uso con una barca neumatica viamare de 2,30 eslora, no tiene quilla y el fondo es plano con listones de madera para poder plegarla cuando la desinflo. Las puntas de las helices estan un poco gastadas y no se si por esto o por la barca,el motor rinde menos. Espero me podais ayudar a buscar una solucion si la tiene. Muchas gracias.
yamaha 4 hp 2 tiempos con poca potencia
Re: yamaha 4 hp 2 tiempos con poca potencia
Buenas
Como siempre yo empezaría por lo más básico, bujía, filtro de aire, filtro de gasolina. Además de eso no eches más proporción de aceite en la gasofa, échale justo lo que dice el manual. Por otra parte no creo que porque estén un poco gastadas las puntas de las palas pierdas rendimiento si las mismas no están dobladas. Si están rectas te debería dar unas pocas RPM más, siempre en cuando el motor esté perfecto. Espero te sirva de algo, y suerte.
Salud y
Ya lo he probado todo y no se lo que tiene el motor. Se le ha hecho una limpieza de carburador, cambiado el filtro de la gasolina, le he quitado2 marañas de hilo de pescar del interior de las helices, cambiado el aceite de cola y solo le noto un poquito mas de potencia pero sigo viendo videos en youtube de neumaticas como la mia con el mismo motor y mi motor no tiene la misma potencia. ¿ que puedo hacer?
