?Cómo almacenar agua en el barco?
  • ?Cómo almacenar agua en el barco?
    Queridos hermanos de la mar. Gracias por dejarme entrar en esta taberna,
    ¡Una ronda para todos¡...
    Algo querría preguntaros...
    Mi barco tiene de fábrica un depósito de fibra de vidrio para almacenar agua.
    ¿Alguien sabe qué medidas o qué tratamiento higiénico sanitario hay que hacer en el depósito y con el agua?
    Re: ?Cómo almacenar agua en el barco?
    Pues si no sabes como esta, lo mejor es llenarlo, botellón de lejía, dejarlo un par de días, y vaciarlo.
    A partir de ahí, en cada llenado o como tu veas, un chorrito de lejía y arreglado.
      Respuesta: ?Cómo almacenar agua en el barco?
      Para que el agua sea bebible las resinas del depósito tienen que ser especiales de uso alimenticio. Si es el de origen del barco lo lógico sería que fuese asi, si no es el caso, puedes enmasillar y pintar con producto especial para este uso. En mi barco se bebe agua de botella y lo del depósito es para fregar y ducharse, por si acaso...
      Si no sabes como está lo mejor sería inspeccionar via registro que debería tener y echar un vistazo y limpiar a mano, después puedes utulizar lejía (de uso alimenticio también). También venden pastillas potabilizadoras.
      Un saludo,
        Buenas
        Utiliza legía en cuya etiqueta ponga "Apta para la desinfección de agua de bebida". LLena el depósito con agua hasta 7/8 y vierte también 1/2 botella de lejía. Después da una vuelta por la bahía para que se agite bien y déjalo así hasta el día siguiente.
        Después vacía del todo el depósito y llénalo de nuevo de agua fresca. Si el agua que tomas no está clorada échale la lejía en proporción de 2 miligramos por litro de hipoclorito, o lo que es lo mismo 2 gramos por M3. Es lo que recomienda Sanidad para la desinfección de agua de bebida. Nosotros en el Trópico para curarnos más en salud subíamos la dosis a 3.
        En mi anterior casa (donde ahora vive mi hija mayor), no teníamos agua de la red de abastecimiento del pueblo, la casa cuenta con un depósito de hormigón de 60 M3 que se llena de vez en cuando desde un manantial propio y entra en la tubería de la casa impulsada por un hidróforo eléctrico. Pues bien, hemos seguido el mismo criterio que en los barcos y jamás hemos tenido incidente alguno durante 25 años (bebía siempre agua del grifo). Cuando estaba el depósito por la mitad lo llenaba y echaba una botella de 2 L de Conejo entera.
        En cada botella de lejía viene en la etiqueta la cantidad de hipoclorito que contiene, así es que sabiendo la capacidad del depósito tira de calculadora hazte con una jeringuilla y listo.
        Lógicamente tedrás que renovar el agua, yo creo que cada 2 meses.
        Espero te sirva de algo.
        Salud y
        Editado por última vez por TXELFI; 22/08/2012, 19:13:34.
          Hay que poner lejilla ( apta para consumo por supuesto ) en la proporción de 3 gotas por litro , esta agua será potable pasado 6 horas , no de inmediato , OJO .
            Yo en el barco, el agua del grifo solo para cocinar. Para beber prefiero embotellada, y por supuesto en caso de duda mucha cerveza.
              Claro , en caso de duda , la mas alcoholizada !
                Correcto lo de la lejia. El motivo es que es un bactericida por oxidación.
                Para controlar el indice de cloro libre hay test como el de la ortotolidina, pero con agregar 2-3 gotas por litro de de agua siempre que no esté en el deposito cerrado mas de 3-4 meses es mas que suficiente (el cloro se evapora).
                Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                MMSI 224374540
                  Este verano han aparecido algas en mi depósito de agua. Al parecer se han creado en el fondo. Me recomendaron lo de la lejía y parece que lo he resuelto. Mi depósito es de fibra, y creo que no tiene un registro que permita su limpieza de una forma sencilla.
                  Suerte y cervecitas
                  LDN
                  “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                    Lo de llevar botellas de agua mineral, está bien para darse una vuelta, pero seis personas a mínimo de 1,5 l por persona son....180 botellas de agua al mes ... 30 paquetes de botellas de 10 kilos...300 kilos y ....0,7 metros cúbicos de estiba.... y solo para 270 litros de agua.
                    Hay que usar los tanques para agua de beber y lavar los platos con agua de mar, (grifo aparte).
                    La solución de clorar el agua es la adecuada.
                    Una vuelta de tuerca es colocar un sistema de depuración en un circuito solo para grifo de agua potable (Van tres grifos). Nosotros lo usamos desde hace tres años y en viajes de cuatro-cinco meses y va de miedo.
                    El siguiente paso de tuerca es una estación desaladora de agua de mar...
                    La Odisea, Canto V
                      Buenas
                      Ahí le has dado.
                      Salud y
