De buzos y otras dudas
  • De buzos y otras dudas
    Salud e invito a copas a todos los buceadores, si se quitan las botellas y las aletas antes de entrar en la taberna, que luego la dejan perdida.
    El domingo pasado habia un barco de un club de buceo en una cala del Cabo de Palos, al ir a fondear a motor, me advirtio que no pdia hacerlo por estar ellos allí.
    debo aclarar que llevaba la señal de buzo en el agua(nunca la quitan)
    Mi pregunta es que debo hacer? (me di la vuelta y fondee en otro sitio mas expuesto)
    El mismo dia navegando a vela en el bajo de piles (con boyas para amarrar y conocida zona de fondeo) otra zodiac me advirtio que tenia que alejarme 50 metros, esta vez modifique el rumbo y me aleje, lo mas que pude.
    Mi pregunta es a que distancia se debe pasar a vela, de un barco fondeado con buzos?
    Gracias por vuestra respuesta señores buzos
    Por la buena convivencia entre todos
    salud y vino
    Re: De buzos y otras dudas
    Es patente de corso, llevar la bandera A, y el correspondiente buzo (supongo que de practicas, fotos y disfrute en general) como para obligar a los demás a cambiar de sitio de fondeo, por ejemplo.
    No dudo el peligro que lleva el pobre buzo si le pasa algun desaprensivo por encima.
    Hay alguna norma que riga los derechos y deberes de los buzos , o simplemente se plantan donde le viene en gana (con la mejor de las intenciones)
    No entro en polemicas, siempre he respetado al los buzos, y escuelas de submarinistas de mi zona, y he pasado a millas de distancia, ( no sea que algun despistado se aparte de la zona).
    Pero por curiosidad..... me remito a mi primera pregunta.
    EA 3 CBT
      Creo recordar que la norma dice que hay que darle 100 m de resguardo a una embarcación que lleva la badera Alfa o a una boya de submarinista.
      Qeu no la quitan, que abusan, que no todos lo hacemos todo como lo teníamos que hacer... es evidente.
      drugstore-catalog.com
        Pues efectivamente, la bandera Alfa hay que respetarla, aunque si es cierto que los centros de buceo normalmente no la utilizan adecuadamente, pero eso no nos exime de cumplir las normas, para eso está la GC del mar.
        Es como cuando (y lo comentó alguien en otro hilo) un velero navega a motor o motor y vela y lleva encendidas las luces de navegación a vela, los demás barcos tienen que cederle el paso o no cruzarse en su derota, y esto también abunda.
        Es una cuestión de convivencia, cada uno verá lo que hace, pero lo más sensato es cumplir con las normas y así siempre iremos tranquilos.
          Gracias polizon por acercarte a beber
          se me plantea un caso
          estoy en cala fria fondeado solo
          fondea a mi lado una zodiac de un club de buceo
          se sumergen 10 buzos al agua
          entonces yo no puedo salir de alli hasta cuando?
          gracias por tu atención
            Si me permitís contestaré yo: obviamente, con cuidado, sales cuando tengas que salir, ni antes ni después.
            ¿No crees?
              Soy PER y navego mucho menos de lo que me gustaría. También buceo (y desgraciadamente también menos de lo que quisiera).
              Alguno habéis estado bajo el agua y habéis oido el motor de un barco que pasa por encima ???? Relmente preocupa.
              Si no me equivoco la bandera alfa indica que debes manenerte a 50 mts de la embarcación pero os aseguro que si veo un barco con la bandera me alejaré incluso más... y desde luego en el caso de coincidir en el fondeo hablaría con el patrón y y esperaría a que acabara la inmersión (que no durará más de una hora) o me iría antes de que iniciaran.
              Qué os parece esta situación??
                Originalmente publicado por CONTRERAS Ver Mensaje
                Es que los hay que tienen una cara...
                Pienso que por cortesía, ellos deverían respetar tu fondeo y dejar espacio suficiente, el mar es de todos.
                Y si no queda mas remedio, pues lo que dice Yofloto, pero yo antes comunicaría al patron del centro de buceo mis intenciones y que éste resuelva...
                PD: Si esta situación se te da con frecuencia, vé pensando en comprar una bandera Alfa.
                  Con independencia de la distancia a respetar, el sentido común sobre todo y las buenas maneras nos debe llevar a TENER MUCHO CUIDADO cuando veamos banderas Alfa o boya de señalización+portapeces de algun pescador de apnea.Este buen sentido común se debe aplicar por ambas partes . En Junio fuí testigo en un juicio por un accidente grave.Una embarcación no respetó la distancia de seguridad y paso por encima de un buceador que hacía pesca submarina . El resultado:salvó la vida porque ese día no tocaba morir, pero le destrozaron un brazo y una pierna, y logró no sé como llegar a una instalación flotante de cria de doradas situada a unos 100 m donde se encaramó hasta su rescate 2 horas después por casualidad porque era la hora de comer y no pasaba nadie. El dueño de la embarcación no tenía ninguna titulación, para más inri tenia muy disminuida su visión, no en vano regentaba un puesto de la ONCE, (parece una broma macabra pero fué real).En el juicio ya estaba operado(dos años después), en el barco iban más personas de las permitidas.
                  El buceador cometió la imprudencia de fondear la boya para no llevarla amarrada a la cintura arrastrándola, y así moverse con más libertad, así que la embarcación pasó por encima: 1º porque estaba a mucha distancia de la boya seguramente, 2ºporque el armador no tenía ni puta idea de boyas y seguramente la tomó como de señalización de una zona propicia de pesca, o ni la vió.3º porque "este cura" cuando buceaba y oía un motor subía o se hacía ver si estaba ya a flote, y esa creo que fué otra de las imprudencias que seguramente cometió el accidentado.
                  ¿Nos imaginamos a un abogado defensor sin puta idea de buceo?,¿ y a una juez que no levantó la mirada de sus papeles en todo el tiempo?.Pues eso juicios tengas...que los ganes. I no diu més que tot es sap.
                  Porfaplis cuando veamos algo que flote, ¡prudencia!, he visto a gente haciendo pesca submarina con un bidón de anticongelante como boya. Si veis a un buceador aunque esté a distancia, SALUDARLE eso tranquiliza mucho. P.D. Perdón por lo plasta.
                    Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
                    Totalmente de acuerdo.
                    Además, la zona que dices´(si es la que creo que dices...) está muy transitada... ¡como para alejarse de la boya!!!
                      Pues yo personalmente tengo la bandera ALFA siempre a bordo, también he de decir que por aquí y por norma general ninguno o casi ninguno usa la boya... Y la bandera pues la tengo sin estrenar porque las dos o tres veces que hemos hecho alguna cosilla buceando siempre ha sido bien lejos de la superficie y cerquita del barco o en zonas poco transitadas, por época, día o mil motivos distintos... Lo cual no deja de ser una imprudencia a resolver en futuros eventos...
                      ALFA.... Stroke diver
                      ALFA
                        Siempre que una embarcacion fondeada enarbola la alfa,pienso que lo mas sensato es suponer que hay buzos en el agua. El caso de las gomas de los clubes de buceo es especialmente sensible, porque en bastantes casos, el nivel de los buceadores es bastante justito, y su reaccion puede ser el pánico. Incluso a vela es altamente peligroso, pues puedes enganchar a alguno que esté casi en superficie y no se percate porque no te oye llegar (yo calo 1,80 metros). El buceador en el agua es altamente vulnerable, y no cuesta nada cumplir la norma y quedar como un señor (o señora).
                        Café con cruasán para tod@s.
                        Albacora
                          Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                          Pues yo personalmente tengo la bandera ALFA siempre a bordo,...
                          ¡¡¡Y yo La Chemamoreno!!!!
                          "Manzana in corpore zano" Yomismo
                          "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                          "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                          Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                          http://www.chemamoreno.com
                            Os podría contar mucha anécdotas, pero para no aburriros, solo una.
                            Hace unos 15 años, buceando con alumnos en la isla de Benidorm, barco fondeado, bandera alfa enarbolada... Estoy de rodillas en el fondo, esperando a que bajen todos los alumnos. Llega el último, hacemos las oportunas comprobaciones de que todos están o.k. y en ese momento, un ancla de unos 15 kg me pasa a 10 cm de la cabeza. El hijoputa de otro centro de buceo, largó el fondeo justo en el centro del circulo de burbujas provocado por mi grupo de buceadores. No se le ocurrió pensar que debajo de esas burbujas podría haber personas
                            A veces ni los propios centros de buceo tienen cuidado!!!!!
                            P.D. No doy nombre del centro de buceo, pero lo recuerdo perfectamente.
                              Originalmente publicado por buzo Ver Mensaje
                              Pocas opcioens dejas si mal no creo en Benidorm hay pocos, aunque no vendría mal saber los nombres, ya que puesto que ahora son profesionales los clubs y te cobrán como táles... habrá que exigirles que trabajen como profesionales...
                              Originalmente publicado por Chemamoreno Ver Mensaje
                              Y como será dicha bandera, acaso una C más N, o será un boquerón intimidado por una botella de vinagre
                              ALFA
                              ALFA
