Re: Montage de placas solare
  • Re: Montage de placas solare
    Re: Montage de placas solares Hola buenas ante todo una ronda para todos de esas cervezas fresquitas
    Bueno mi caso es el que quiero montar una placa solar y mean dicho que con las bacterias que llevo
    normales de coche no me recomiendan esa para la placa dicen que tienen que ser especiales para la placa es que yo gasto muchas bate ria con los carretes y por eso quiero montar la placa porque durante la semana mela carga ria y tan bien me gusta ria que potencia de placa podría poner y que marcas de baterías muchas gracias
    Perdón, no puedo evitarlo, , pero para las bacterias lo mejor, un antibiótico
      Hola Manuel
      Ante todo no te lo tomes a mal, pero cuesta muchísimo entender cuales son tus preguntas, si es montar placas, si es cambiar baterías...si es todo.
      De verdad, en un medio escrito como este es impresicindible intentar entendernos, a veces hay que hacer un esfuerzo en ser claros al explicar, pero tambien hay que hacer un esfuerzo en ser claros al preguntar.
      Si lees tu mismo tu mensaje, lo que has escrito, no lo que has querido escribir, verás lo dificil que es intentar ayudarte
      Como primer paso deberías calcular cual es el consumo y la capacidad de almacenamiento que necesitas.
      No hay baterías para placas solares, hay baterías con un comportameinto mejor en descargas profundas, que creo que es lo que necesitas.
      A partir de ahí deberías estudiar, y preguntar, cual es el mejor medio de reponer esa carga que has consumido.
      Valen
      www.boatsecurity.com
      Facebook
        Hay varios puntos para contestar....especificamente SI hay baterias para placa solar lo que no obliga a que sean estas las que debas montar, pero si te recomiendo baterias de traccion o semitraccion para la caña, no montes las de arranque, prueba con las NBA
          Originalmente publicado por Manuel Caparros Ver Mensaje
          Las baterías normales de coche nunca deberían subir a un barco.....quizás si se usan para el arranque (alta descarga en corto periodo de tiempo) esta máxima puede obviarse. Pero desde luego, emplear baterías normales de coche como baterías de servicio es algo realmente contraproducente y no aconsejable.
          Salud y rondas
            Vaya, no sabía que había baterías específicas para placas solares.
            En las páginas de empresas fotovoltáicas siempre hablan de baterías de ciclo profundo, o de agm o gel.
            Creía que la tecnología de cada placa nos aconsejaba emplearla para un uso u otro.
            Y por cierto Nefta, ¿las baterías de agm se pueden usar usar también como arranque?¿cuando hablas de tracción te refieres a servicios?
            Kenzo
            Facebook
              Como he puntualizado, si las hay pero no tienen porque ser especificas, sirven las de ciclo profundo, estas son tambien las de traccion o semi, se denominan asi por ser las que se usan para este fin, cochecitos de invalidos, carretillas, toros, caravaning, autocares...en si cualquier uso prolongado, la diferencia es la disposicion de sus placas, su forma y su calibre, tambien existen entre ellas diversas tecnologias...pueden ser tubulares, cerradas, blindadas....
              Si las baterias son solo de traccion el giro del motor de arranque es lento y es posible que en determinadas circunstancias no arranquen el motor, las circunstancias pueden ser con motores ahogados o inundados de combustible, por ser motores con muchas h y bajos de compresion, por fallar un cilindro.....por eso existen las de semitraccion, para un uso combinado excepcional
              Las baterias de traccion o semi si son las baterias adecuadas para servicio, yo uso unas abiertas, de placas tubulares separadas, de semitraccion, de acido, tipo AGM, de ciclo profundo y de 1800 ciclos minimo, es decir, que se pueden descargar totalmente 1800 veces sin que les cause ningun daño, su peso con el mismo valor supera los diez kg a las de arranque, son las NBA
              SALUT
                Muchísimas gracias ato dos por vuestro consejo un saludo
