Problemas Antena GPS Navman
  • Problemas Antena GPS Navman
    Muy buenos dias a tod@s!!!y bien de cervecita fresca que la ola de calor nos ha dejado un reseco importante.
    Quisiera apelar a vuestro conocimiento para ver si puedo solucionar un tema que, aun siendo sencillo, para alguien novato como yo me trae de cabeza.
    El gps que llevo es un navman tracker 5500 conectado a la radio (por el tema del distres) el caso es que en este aparato hay tres cables: dos de pines uno para el deposito de combustible (sin usar) y otro que es de alimentacion y por ultimo uno que es como un mini coaxial que es la antena que va desde la seta (asi llamo al receptor que tengo colocado en el arco)hasta el gps(creo) el caso es que ese conector se me ha partido y claro no tengo conexion con ningun GPS y por tanto tampoco tengo radio, probé a pelar el cable y utilizando el mismo conector soldar el cable y realizar de nuevo la conexion, pero no hay manera.
    El tema es que me he planteado comprar una antena y eliminar la actual seta y colocar una nueva y tirar el cable hasta el gps y ver si asi funciona, no se si soy capaz de explicarme pero es lo que tiene no tener ni idea, del tema, si alguno pudierais orientarme sobre que hacer o comprar os lo agradeceria enormemente.
    Saludos costeros y birras para todos.
    Re: Problemas Antena GPS Navman
    ¿puedes decir que conector es? SMA, BNC, etc... Lo estoy buscando pero no encuentro que conector lleva ese GPS. ¿porque zona estas? En el caso de un BNC es facil comprar uno nuevo y colocarlo, en otro caso tipo sma hay que localizarlo y soldarlo. Pero no creo que sea necesario comprar otra antena ni volver a cablear.
      Hola Polanfun:
      Creo que es sma ya que venia soldado, que es lo que intente hacer yo, decia lo de cambiar la antena entera porque ya antes de romperse me daba problemas de localizacion de gps, entonces entiendo que lo mejor es localizar uno y soldarlo de manera correcta?
      Muchisimas gracias por la pronta respuesta, acepta al menos 4 birras marineras para ti
