Luz de anclas
  • Luz de anclas
    Buenas tardes cofrades!
    Ante todo marchen unas rondas pagadas de lo que sea, pero bien fresquito.
    Ojú que caló.
    Se ma ha fundido la bombilla de lo que yo denomino Luz de Anclas, pues en el barco tiene la función de iluminarme la proa de este y un poco la bodega de proa.
    Estoy echo un lío, pues al comprobar la avería vi que se había fundido la bombilla, pero carajo!, la bombilla es todo el foco, menos la parte plástica.
    No se si hay recambios, o si he de comprar todo el conjunto.
    A ver si hay algún cofrade "que se le encienda la bombilla", con cono simientos del tema.
    Editado por última vez por cooltrier; 07/11/2012, 00:22:17.
    Re: Luz de anclas
    me dá la sensación que es todo una pieza , ó propiamente dicho es la bombilla lo que acabas de quitar y que será lo que tienes que reponer,
      Re: Luz de anclas
      Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
      Me estuve fijando en la carcasa blanca, pero no conseguí ver ningún logotipo o marca comercial.
      Por lo que no me puedo referir a ningún sitio específico.
      Me acerqué a un par de tiendas de electricidad, pero tampoco tenían.
        Re: Luz de anclas
        Este tipo de focos de cubierta las venden en la mayoría de mayoristas náuticos. Para que te hagas una idea, en Accastilage Diffusion, el foco completo vale 29,90 euros y la bombilla 27,70. Sin comentarios.
        suerte
          Re: Luz de anclas
          Tranquilo cofrade tan solo has de cambiar lo que es la lámpara o bombilla pues es de un formato standar. No te sera difícil de localizar en un buen almacén de material eléctrico.
            Respuesta: Re: Luz de anclas
            Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
            Hola cooltrier,
            A mi se me fundieron ya dos. Por eso he decidido cambiar de estrategia.
            Esta es una lámpara AR111 (111 porque es el diámetro de la misma).
            Puestos a tener que comprar otra (o cambiar de foco) he adquirido una LED en Ebay. (a ver que tal) consume solo 9w frente a los 35 de la normal, y es más barata.
            Este es el enlace: http://www.ebay.com/itm/AR111-9W-led...-/320931799418
            Luis
            PD
            Yo la llamo: luz de cubierta
            Editado por última vez por xusto; 25/08/2012, 01:38:57.
              Re: Luz de anclas
              Tengo un foco igual, la marca de la bombilla que lleva es General Electric.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Re: Luz de anclas
                Parece el clásico foco que se suele utilizar en piscinas. No son muy caros.
                Prueba en una tienda que se dedique a piscinas y llévales la muestra para el diametro.
                EA 3 CBT
                  Re: Luz de anclas
                  Yo las que tengo hacen 114mm de diametro y cuestan 22€
                  SALUT
                    Respuesta: Luz de anclas
                    Efectivamente, bombilla y precios citados
                    Eso si, por lo menos dura ya 10 años, con poco uso, eso si
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Re: Luz de anclas
                      Sin querer hacer publicidad, pero la cambie hace menos de un año por una de leds comprada en la red.
                      Mejor luminosidad. 5 veces menor consumo.
                      Menos watios.
                        Re: Luz de anclas
                        Originalmente publicado por Bungalow25 Ver Mensaje
                        Menos watios.
                        Tampoco es tan importante el consumo de esta luz ya que su uso esta ligado al fondeo y normalmente siempre con el motor en marcha, con que su consumo no significa nada en el ahorro de amp de las baterias
                        SALUT
                          Re: Luz de anclas
                          SALUT
                          Me voy a hacer "un recetario" con tus entradas en este foro. Cada reflexión que haces es una lección y un recordatorio para muchos de nosotros.
                          Es una suerte tenerte aquí
                          La Odisea, Canto V
                            Re: Luz de anclas
                            Buenos dias bon dia
                            Voy a permitirme discrepar.
                            Me ha pasado ya dos veces que estando el barco fondeado, con su luz de fondeo en marcha a tope de palo ,casi me pasan por ojo.Ya se,el uqe navega debe estar al tant pero en los dos casos eran Sunseekers o similares pobladas de rubios teutones "alegres"
                            También me ha pasado una vez volviendo de una cena en tierra ,haberse levantado mala mar y tener problemas con la zodiac para localizar el barco .(hay un relato en el post de la segunda flotilla de la amistad
                            He substituido el proyector de cubierta por una LED (es como una dicroica cerrada) y tengo en popa la bañera iluminada por LEDS en la botavara ,si buscais encontrareis el brico.
                            Lo que hago es que por la noche queda todo encendido, incluso la luz de fondeo ,la cubierta queda iluminada. El consumo es despreciable y si alguien no me ve...que se cambie las gafas porque ni rompetechos!
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              Y para los que navegamos con niños no sabes lo cómodo que es que, ya fondeados, puedan estar en proa jugando, leyendo... etc mientras los demás nos tomamos un buen trago en la bañera de Popa sin oir sus angelicales voces...
