Spi 0,5 Rango viento real
  • Spi 0,5 Rango viento real
    Hola a tod@s,
    quería saber si los entendidos me podéis aclarar los rangos de viento real y relativo para usar un spi 0,5. Yo tengo entendido que es solo para poco viento....
    También es evidente que cuanto mas cerrado este el viento menos lo podre aguantar y viceversa
    El barco en cuestión es un antiguo IOR de unos 10mts LOA.
    Respuesta: Spi 0,5 Rango viento real
    Lis spis rompen o por 1 mal izado/arriado y su guardapeo, por rachas violentas o porque las costuras o el tejido está mal por los UV del sol, 1 spi nuevo aguanta mas que la tripu
    Yo he llevado 0.6 sin problemas con 30 kn de real, planeando a 12/14, y 1 0.5 viejo -que rompió- con 35 de real. En ambos casos en regata.
    1 0.5 en popa redonda, seguro que te aguanta hasta unos 25 de real, unos14 o asi de aparente en 1 IOR de 10m, aunque si se te va de orzada igual se rompe.
    Y siempre es mejor 1 spi fino que rompa si el viento suge demasiado, que 1 grueso que aguante.
      Re: Spi 0,5 Rango viento real
      Entiendo que será un Runner o un S2 (que viene a ser lo mismo). Cuanto más rápido vaya el barco, menor será el aparente por tanto menos esfuerzo tendrá el spi.
      En términos generales, te diría que 15 nudos los debe aguantar sin problemas, a no ser que te claves en una ola, o que se vaya a la proa y por tanto aumente mucho el aparente.
      Un S1 de 0,5 es para menos de 10 nudos.
      Originalmente publicado por bosito Ver Mensaje
      Hola a tod@s,
        Aqui tienes una tabla con los rangos de vientos verdaderos:
        0.5oz es perfecto para un 10m IOR de bajo desplazamiento, pero si no quieres apurar mucho, el 0.6 tambien es ligero y resiste algo mas...
        Salud!
        www.nauticoportonovo.com
        Asociación Cristóbal Colón Gallego
        Hermandad de Navegantes Clásicos
          Originalmente publicado por zincala Ver Mensaje
          Salud!
          No encuentro los gramajes de cada spi (S1; S1.5; s2....)
          un simetrico 0,5 a que spi corresponde?
          ¿a un S1,5?
            Re: Respuesta: Spi 0,5 Rango viento real
            35 knts de real me parece excesivo para un 0,5. yo tengo entendido que un 0,5 hay que quitarlo mucho mucho antes.
            No voy a la intensidad de viento que revienta un spi, sino a partir de cuando hay que quitarlo para que no "sufra".
              Cierto, pero en las regatas a veces se fuerza demasiado el material , aunque era 1 barco ligero y planeando a 14kn, el aparente era digamos que soportable para el spi.
                ¿a un S1,5?
                Para tu barco S1, S1.5, S2, se podrían hacer en 0.5oz o 0.6oz.
                Para S3 pondría 0.75oz 0 0.9oz y para S4, S5 pondría 1.5 para no arriesgar demasiado...
                A esta hora unas birras no nos vendrian mal... Tabernerooo!!
                  Si te sirve de referencia en el Rias Baixas rompi un 0,7 casi nuevo en una arrivada-orzada(la peor combinacion)con 24 kn de real.Es posible que tubiese un puntazo del tangon en el puño de amura aunque nadie lo vio.Al dia siguiente y los sucesivos,evidentemente use un 0,5 viejo y multirreparado y aguanto las mismas condiciones de viento como un campeon.
                  Ojo con los espis con defectos en los batidores,ojo con las izadas de espis mojados,ojo con los enganches y mas con los gualdrapeos.
                  PD Lo del primer dia fue fallo mio por querer ahorrarme una trasluchada,ojo tambien con eso,cuanto mas critica es la situacion mas firme ha de ser el rumbo
                    Un spi aguanta el viento aparente, y dependera de lo que planee el barco , como dice jaime , su barco con 30 planea a 14 (que es lo que soporta su spi) , en el mio , un 0,5-0,6 esta abajo con 20 (con tripu completa, si no con 18 esta en el saco)
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Cierto que con 30 de real en un planeo de 14 kts el aparente baja a aprox 17.
                      Pero cuando te bajas de la ola el aparente puede subir hasta 24,
                      ¿no es eso excesivo para un 0,5?
                      de todas formas si me decis que un 0,5 vale para 30 nudos de real.....
                      entonces el 0,75 lo dejo para 40 nudos?
                      y el 1 para 50 nudos?
                      mas bien no.....
                      yo creo que el 0,5 es para mucho menos de 30Kts, pero puedo estar equivocado
                        No , no estas equivocado30Kts es mucho viento para un 0.5, a menos que no te importe romperlo o deformarlo!
                          Es mucho viento, yo lo he explicado porque lo hicimos y aguantó, las regatas a veces tienen esas cosas, y no ibamos surfeando a 14 de punta, ibamos planeando sin bajar de 13 con puntitas de 15, fue 1 divertida locura de 5 horas al límite, los 2 acabamos de los nervios con la caña
                          1 soi fino hinchando aguanta mucho, el problema es 1 guarrapeo, 1 ola que lo desvente, 1 orzada que dispare el aparente, o 1 trasluchada lenta que frene el barco, los tipicos problemas que al menos yo, he vivido y sido viviendo
                          i
                            Ojito que aunque no explote, se puede deformar...
                            Que todos habremos visto spi's con arruguitas perpendiculares a las costuras...
                              Y sin empezar a deformarlo.... ¿cuando lo deberé arriar?
