arrastrar dingi dismunuye la velocidad.
  • arrastrar dingi dismunuye la velocidad.
    Hola cofrades,apaciguar vuestra sed con estas rondas de mi cuenta.Tengo una duda,haber si alguien me puede alumbrar,arrastrando el dingui con el motor auxiliar dentro del agua en un barco de 23 pies,cuanta velocidad puedes llegar a perder.Hoy he salido a navegar con mi F235 e iba con un amigo y este en su barco un first 210,yo llebaba el dingui arrastras y el no y me sacaba un monton de ventaja,lo veis normal?
    Re: arrastrar dingi dismunuye la velocidad.
    Prueba de aguantar la amarra del tender con la mano y verás el carajo de fuerza que hace. Yo diría que en tu caso pierdes un buen nudo y en barcos de más eslora estará cerca de medio nudo.
    suerte
      Originalmente publicado por raulito Ver Mensaje
      No estoy seguro de que llevar el motor del dingui dentro del agua cdo lo arrastras sea una buena idea...
        Imaginate que vas por la andando por la calle; andarias igual de rápido arrastrando un coche o sin arrastralo. Esta es la explicación llana,
        La científica es, que averigues el coeficiente de rozamiento entre el agua salada y del material en que se ha construido el dinghy, le añades un factor corrector por el viento, las olas y la cola del FB; sin olvidar da calcular la resistencia aerodinámica del casco del dinghy y del cabo que une el barco con el dinghy. Con estos datos y una buena calculadora, puedes saber la energia que hace falta para mover el dinghy.
        De la energia que generan las velas, estas gastando una parte en mover el dinghy, por tanto queda menos para mover el barco.
        De verdad que la pregunta iba en serio....
        Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
          Lo que disminuye es la vida del dingi.
            Lo tienes muy facil, navegas con la dingui y mides la velocidad con el Gps. Sueltas la dingui y con el mismo rumbo, viento y ola al cabo de un rato mides la velocidad con el Gps y verás exactamente lo que te resta.
            Salud
            Pd. Luego con la dingui haz lo que te parezca
              Respuesta: arrastrar dingi dismunuye la velocidad.
              Dado que aumentas eslora efectiva, la velocidad aumenta, si detrás del dinghy pones 1 dinguicillo, aumenta más, y así hasta el infinito o mas allá.
              En fin , hay preguntas que me superan, y que yo sepa los gusanos se arrastran y los dinghies se REMOLCAN, a menos que los dejes en medio del Sahara con 1 cabo de centenares de cables de largo.
