Duda sobre el Oceanis 311 clipper, marcha atras.
  • Vela Duda sobre el Oceanis 311 clipper, marcha atras.
    Buenas navegadas, y una rondita de tinto de verano.....
    Tengo un oceanis 311 clipper y lo paso canutas cada vez que voy marcha atras. No se si es un problema mio, problema del velero, o problema de exceso de carga de cerveza , pero la cuestion es que cada vez que voy de popa no hay manera de gobernar el velero y como tenga viento peor.
    Si meto timon marcha atras, el velero apenas me responde. Palante va bien, gracias a dios.
    Mi pregunta es para conocedores del oceanis 311 clipper. ¿os pasa lo mismo a vosotros? ¿hay algun truquillo?
    Gracias por adelantado
    Re: Duda sobre el Oceanis 311 clipper, marcha atras.
    Hay que llevar arrancada un largo espacio con ralenti para que coja gobierno
    SALUT
      Nefta, ni con esas...... Despues de una arrancada, algo se gobierna, pero como algo de viento o corriente no puedo...... Ademas, despues de arrancada si quiero hacer un giro necesitaría mucho espacio.
      Palante va bien.
        Donde estas? en que puerto?
          Mi puerto base es el de Benalmadena en Málaga.
            Al nuestro le pasa lo mismo. Es un 351 y al dar atrás siempre se va para donde le da la gana. A babor suele coger arrancada al poco rato... el suficiente para que se descoloque, se lo lleve el viento o se pire para donde quiera. A estribor dando atrás... directamente no hace nada.
            Un Oceanis 370 que hay a nuestro lado le pasa lo mismo... dar atrás y a estribor es perder el tiempo, sólo cae a babor.
            Lo que dice Nefta tiene todo el sentido, para maniobrar hacia atrás hay que darle arrancada y luego pues... buscarte la vida.
            Quizás ¿es por ser dextrógiro ? y por éso al dar atrás ¿sólo va a babor ?
            Paciencia y búscale las vueltas...
            el brujo
            El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
              Si, pero una vez coge arrancada marcha atrás, hay que poner punto muerto, y entonces es cuando va hacia las dos partes, babor y estribor.
              En mi barco es así, ahora llego al amarre a toda leche marcha atrás, y unos metros antes de hacer la maniobra,meto punto muerto, y con ña arrancada que lleva, ya puedo maniobrar.
              Si no me sale a la primera, entonces en la segunda maniobra, ya uso la hélice de proa, y aunque quede de dominguero, lo clavo donde quiera.
              Siempre la primera sin utilizar hélice, no me quiero camionizar.
              Mi bavaria 36 hacia atrás en punto muerto va donde quiero.
                Yo tengo un O350 en benalmadena, así es que igual somos vecinos de pantalán. La maniobra de desatraque la hago sin problemas, aun con viento razonable, como lo cuenta Nalari... por par motor, el barco tiende a caer a estribor y no responde al timón hasta que ha cogido algo de arrancada. Estonces lo dejo en punto muerto y va cayendo a babor hasta que tengo espacio para meter avante.
                Si quieres verlo en directo, estoy en amarre 655.
                Rapaz
                  hola,
                  yo también tengo un oceanis y cuando doy marcha atrás cae siempre a babor durante unos metros hasta que coge cierta velocidad. Tiene que ver con el tipo de hélice, es decir, si es levogira o dextrogira. Lo que tienes que saber es hacia que banda tiende a caer y tenerlo en cuenta al realizar las maniobras.
                  Anteriormente tuve otro barco con saildrive al cual no se le acusaba tanto dicho efecto.
                    Originalmente publicado por Albar Ver Mensaje
                    hola,
                    Porque al ir la helice mas profunda en el saildrive la resistencia de las palas en el agua se equilibra mas la diferencia de la de arriba con la de abajo, ya que las presiones son mas iguales
                      Con arrancada el timon debe obececer a cualquier banda , y por supuesto sin poner p.muerto.
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        No entiendo eso. ¿Por qué sin poner punto muerto? si lleva un mínimo de arrancada el barco responderá al timón, independientemente de si gira o no la hélice, no?
                          lo decia por esto :
                          Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
                          Rapaz
                          Con poca arrancada siempre gobernara mejor con la helice trabajando, sobretodo con viento lateral
                          Manel - EA3CBQ
                            Es un problema muy comun en los barcos modernos que son muy planos por abajo y con orza estrecha , lo mejor es practicar mucho con alguna boya fuera del puerto
                            He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                            y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                              Yo he tenido un 311 y ahora un 40. Los Beneteau caen mucho a Babor, es por el diseño de la hélice. No hay nada que hacer al respecto, excepto sacarle ventaja.
                              Yo lo gobierno bien, aunque no soy un maestro y no tengo helice de proa, os cuento:
                              1) Lo primero es planificar para que la caída a babor te favorezca en la entrada al atraque, gasolinera etc. Por tanto entrare en el canal de proa o popa según me favorezca. Si voy a entrar de popa, la maniobra para coger arrancada la hago en el canal de entrada más grande para no tener problemas. Siempre doy atrás con el timón a la vía hasta que coge arrancada, si no, no os haréis con el. Dejaros sitio porque irá a popa.
                              2) Entrando de proa, vas con poco avante (dependiendo del viento), llegas a pasar el atraque justo para verlo por el limite de la popa. Das atrás con energía, dos o tres paladas, para parar el barco. Mantienes atrás, siempre con el timón a la vía, y la popa se te irá a babor en un punto estático sin que el barco se mueva, empezando a meter la popa en la diagonal del atraque
                              3) Mantienes atrás y le dejas solo un punto de motor (no perder arrancada o te quedas sin gobierno) NUNCA EN PUNTO MUERTO SOBRE TODO SI HACE VIENTO, metes rueda a babor y el barco va entrando. La clave es que una vez que tienes arrancada el barco ya hace lo que tu quieres, teniendo en cuenta que cada vez que le des una palada atrás tenderá a caer a popa
                              4) Si ves que la popa no entra, le das un par de paladas atrás para que el efecto de caida de babor te meta más la popa, manteniendo la rueda a babor puesto que llevas arrancada (te falta arrancada por eso no gobiernas bien y hay que darle más "chicha"). Entras en el atraque y paras el barco. Más vale entrar con más arrancada que con menos pq en el atraque te da tiempo para parar el barco con una buena palada avante
                              5) Truco: si al final te pasas y ves que la popa se te va... antes de acorcharte con el vecino, que no queda muy bien , manteniendo la rueda a popa, metes una palada fuerte avante lo justo para que la proa se mueva un pelo y te permita meter la popa. Parece como si la proa se levantase. Es justo un golpe de motor porque si no lo sacarás de rumbo sin remisión....
                              6) En caso de que te metas en el canal sobre todo si vas de transeunte y resulta que el atraque está a estribor cuando tu caes a babor. No pasa nada, más nervios al principio pero tb se puede hacer usando el truco. Con el timón a la vía paras el barco y le das unas energicas paladas atrás para que coja gobierno. Intentas meter la popa que no te va a ser fácil. En cuanto veas que llega la popa al atraque con el timón a popa, paladita avante. Asi un par de veces. Te entrará como un mini en un parking del centro de Madrid
                              A mi me costó bastante hacerme sobre todo con el 311 porque tenía menos experiencia y menos motor, pero una ración generosa de defensas bien puestas y una mañana de maniobras en el puerto en invierno sin gente obró maravillas....
                              En Alicante, estoy encantado de enseñarle el truco a quien quiera o pase por allí. Yo vivo en Madrid así que es cuestión de ponernos de acuerdo en que fin de semana estaré por allí.
                              Insisto que no soy un maestro ni quiero dar lecciones a nadie, solo compartir mi autoaprendizaje...
                              Unas rondas...
                              MMSI 224645250
                              Socio de Anavre
