Me presento con duda
  • Motoras Me presento con duda
    Hola e adquirido una gommonautica g43 con un motor jhonson de fuera borda de 40cv. Me han dicho que puedo manejarla con TITULIN la barca lleva alrrededor de 6 años parada, es de mi padre que e de hacerle para ponerla a punto y poder sacarla a pasear? Un saludo
    Re: Me presento con duda
    Si la barca mide menos de 6 metros de eslora, te sirve el Titulín de Motor, creo que se puede obtener a partir de la Federación Española de Motonáutica o de tu federación autonómica.
    Hincha la barca y mira su estado, o si pierde aire. El motor, ¿es de 2 o de 4 tiempos? Si es de 4, empieza por cambiarle el aceite. Y, si no eres muy ducho en mecánica, yo lo llevaría a un taller especializado a que le hicieran una puesta a punto. Luego, compra el equipo de seguridad adecuado (que no te falte el cable de "hombre al agua" que desconecta el motor en caso de caída del patrón, los chalecos salvavidas y el ancla con su correspondiente cabo) y... ¡a navegar! (con prudencia, sobre todo al principio).
      El motor es 2 tiempos y tiene todo el equipo ancla chalecos cabos y la barca mide 4,30ImageUploadedByTapatalk1345975343.912796.jpg
        Ya le pegado una hinchada y una lavada y se a puesto el motor en marcha con las pinzas al coche a la primera después de mas de 6 años parada es increíble ImageUploadedByTapatalk1346018142.968645.jpg
          A disfrutar y unas !!
            muy chula !disfrútala!
            Respecto a título, como ya te han dicho con el titulín te vale:
            AUTORIZACIÓN FEDERATIVA (Titulín) a motor
            ATRIBUCIONES: Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 6 metros de eslora y una potencia máxima de motor de 40 KW, en navegaciones con luz diurna en áreas delimitadas por la Capitanía Marítima.
            CONDICIONES: Haber cumplido 16 años con permiso paterno. Superar un examen tipo test. Solicitar la expedición de la autorización federativa.
            ASIGNATURAS: TEORÍA: Extracto del reglamento de abordajes. Tecnología naval. Primeros auxilios. Motores marinos.
              Si me informe y tengo que obtener el TITULIN soy de Valencia y solo hay examen el 29 de septiembre. No hay otro lado que examinen antes? Pero luego e de hacer algo con la federacion para poder navegar? Otra pregunta aparte del seguro que documentación a de llevar una zodiac?
                Al motor, aunque arranque, hay que hacerle, como te ha dicho el cofrade JR, una revisión, para evitarte quedar tirado en una salida.
                  Siendo 2 tiempos le cambiado las bujías que mas le puede hacer falta?
                    Pues una limpieza del carburador, revisar todo el sistema de refrigeración, yo cambiaría el tristemente célebre "impeller" o rodete de la refrigeración, seguro que hay algún manguito fatigado por el paso del tiempo, y más cosas que los expertos te sabrán decir.
                      Ok compañeros así lo are un saludo muchas gracias
