Puedo raspar el caracolillo del casco?
  • Puedo raspar el caracolillo del casco?
    Buenas nochas, sirvan unas rondas para todos los cofrades a mi cuenta...
    con las altas temperaturas del agua de la costa dorada de estos dias se me ha llenado la obra viva de caracolillo, un vecino de amarre me ha aconsejado raspar con una rascleta de pintor la zona afectada pero tengo miedo de cargarme el antifouling. Sabe alguien si, por supuesto haciendolo con cuidado puedo llevarme el antifouling?
    Gracias anticipadas por vuestras opiniones..
    Salut a todos
    Re: Puedo raspar el caracolillo del casco?
    El antifuling, lo vas a desgastar seguro, pero esta para eso. Yo cada 6 meses le doy con estropajo verde, así le vas quitando, hasta que lo dejes sin y entonces lo vuelves a pintar, sino acumularas capas. El mío es autopulimentable.
    Si el tuyo es normal, no lo engastaras y cada vez que lo pintes iras acumulando capas.
    El antifuling bueno se debe de desgastar, y debe durar entre un año y dos dependiendo de la zona.
    Un truco que hacemos muchos es pintar con tres o cuatro paños los primeros 15 o 20 cm de debajo de la línea de flotación.
    Si te lo Pinto un profesional, lo habrá hecho así.
      Hola yo creo que no hay problema porque donde tengas caracolillo el antifouling no hace efecto, si rrascas y lo quitas lo unico que te pasara esque en poco tiempo 1 mes o menos te volvera a salir en el mismo sitio.Pero esto es porque donde te sale ya ha perdido su eficacia y la unica solucion es volverle a dar patente con el barco en seco.
      PD: Este año con la altas temperaturas del agua ,el caracolillo crece que es una pasada.
        Originalmente publicado por decora Ver Mensaje
        Salut a todos
        Si el antifouling es autopulimentable, cuando rasques, arrancarás todo el antifouling. Aunque pases un simple cepillo, si es autopulimentable la arrancaras.
        Otro asunto es si el antifouling es de matriz dura.
        Si es de matriz dura puede que aguante más, pero lo correcto es que si hay caracolillo en la obra viva, saques el barco, rasques y apliques antifouling nuevo.
        Editado por última vez por Visir; 26/08/2012, 02:55:35.
          Si es para que pueda navegar hasta el varadero si lo puedes hacer, si tienes caracolillo es que el antifowling ya no existe y el poco que queda lo arrancaras
          SALUT
            Bicho pegado antifouling gastado.
              Yo le doy con la karcher y si queda algún resto, pues con espátula sale rápido. Luego antifouling. Y asi año trass otro...
                Rascar por debajo de flotación, mejor con espátulas de madera o plástico.nihao
                  Si ya te falla la patente, lo que tienes que hacer es sacar el barco, limpiar bien el casco con agua a presión y rasqueta si es necesario y volver a pintar. Creo que no hay otra.
                    Muchas gracias a todos, me queda claro que debo sacar el barco del agua y volver a pintar. Cada año aconstumbro a hacerlo en semana santa porque es cuando empiezo a navegar con mas frecuencia y cuando mas me interesa ganar esos nudos de mas en mis travesias pero guiandome por vuestras respuestas este año tendre que sacarlo ahora en setiembre.
                    Otra ronda como agradecimiento para todos los presentes,
                      Yo en septiembre ni me planteo realizar la patente, yo te aconsejo que limpies con una espatula para poder navegar bien durante unos meses y a principio de la temporada que viene en semana santa le des la patente.
                      Es lo que yo hago claro y por que en invierno apenas utilizo el barco.
                      Unas jarras para todos
                        Si, hare esto. Esperare hasta semana santa. Lo unico que haré ahora es raspar la helice. Muchas gracias a todos.
                          unas birras para todos los de esta mesa tabernero.
                          Los entendidos aconsejan dar patente al acabar el verano, que es cuando el agua se enfría y hay menos crecimiento de nuestros visitantes indeseados.
                          Si la damos antes de los calores, hay más probabilidad de que se ensucie el casco antes.
                          Navego , Luego Existo
                            pues yo prefiero dar patente a principio de temporada y así llevo el casco limpio cuando lo utilizo, lo que no voy hacer ahora q acaba temporada meterle patente ahora voy raspando hasta poco antes de primavera.
                              Respuesta: Puedo raspar el caracolillo del casco?
                              Pues yo le doy la patente en Agosto, no hay nadie, tengo el varadero para mi solo, la grua para mi solo.
                              Lo saco una mañana y a la mañana siguiente esta en el agua.
