Para los que quieren dar la vuelta al mundo en cata
    Respuesta: Para los que quieren dar la vuelta al mundo en cata
    Creí que tu cata era un tiki, o Kiki o algo así, no un wharram. El rollo cata pequeño y tienda de campaña me gusta muchisimo. Lastima que no tenga tiempo, todavía tengo un hobi en dique seco que no usado desde hace años.
      Re: Para los que quieren dar la vuelta al mundo en cata
      ....en catas, minimo un 40 pies. También hay que tener en cuenta que no se pueden cargar con tanto peso como un monocasco.
      Yo incluso diría que a partir de 42'-43'. Y por supuesto hay que tener muy en cuenta la carga que se mete.
      Salud y
        Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
        Hola tikitaka:
        De que eslora es el tuyo? lo construiste tu?
        Tonitutusaus
        Hola Toni, pues no, no me hice yo el Tiki 21, aunque sí que casi lo he tenido que "rehacer". Se construyó hace más de 20 años en Ferrol, pero su armador enfermó y lo vendió a un asturiano que al cabo de algún tiempo vió que no se sentía muy "seguro" en él y como se hizo con un "pata negra" como el Puma 26, puso el Tiki a la venta. Yo no tenía dinero para comprarlo en ese momento, y estuvo un año encima del muelle, a la intemperie, expuesto a todas las inclemencias y a las "malas manos" de quien pasara por allí. Resultado, que cuando me decidí a comprarlo, tenía un timón roto, su caña tambien, el codaste tambien, nada de jarcia de labor (bueno solo las drizas) ni apenas poleas, etc., etc. Lo llevé en el remolque a Galicia de nuevo, le devolví su nombre original y lo armé para que pudiera navegar dignamente. Y desde entonces aún se le han hecho algunos cambios. Tambuchos nuevos (algo distinto de los originales), placa solar, batería luz a tope de palo, botalón para asimétrico (recién estrenado, ver el hilo "arriar el espi"), etc., etc.
        O sea que me conozco cada centímetro del barquito, y sí es de 21 pies (Tiki 21) que nos da el juego suficiente para movernos por la ría de Vigo, en un momento vamos de una punta a otra si el viento ayuda, y si no ayuda, nos lleva un poco más de tiempo llegar hasta Cies o darnos una vuelta por la Ensenada de San Simón... Y en verano, como este casi ya está dando sus últimos suspiros, nos movemos entre rías. Hemos estado regateando entre grandes barcos por la zona de Sálvora, Ons y La Lanzada. Podemos perfectamente plantearnos ir de la ría de Vigo a la de Pontevedra, incluso a la de Arousa, sin problemas. Bueno, sí, el viento manda, y a partir F6, como que no es lo nuestro (vuelta "pacasa").
        Tienes varios videos en "youtube", solo tienes que poner "Tki 21 Lecer Uno", y salimos por ahí haciendo de las nuestras. A ver cuándo nos hacemos uno con el asimétrico que acabamos de estenar...
        Unas birras que refrescan a gusto .
          Salud y
          Añadiría un dato, carga útil alrededor de 3000 kg para poder equiparlo bien, lllevar los tanques de gasoil a tope, repuestos y provisiones. Con menos se puede uno apañar pero para ser totalmente independiente y autónomo, en mi opinion seria el mínimo.
          Salud
          http://www.imystic.es
          Socio Anavre 1148
          Ex-Mysticibiza
            Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
            Añadiría un dato, carga útil alrededor de 3000 kg para poder equiparlo bien......
            Con menos se puede uno apañar pero.....
            Pues si; y dependiendo del número de tripulantes, 3000 kilos serán pocos.
            ¡¡Que poquito me falta!!.
            Salud y
              Existe un dato de cuánto peso se calcula por tripulante (agua, equipaje...) ??
                Originalmente publicado por El Boquerón Ver Mensaje
                Pues por tripulante propiamente dicho, no creo que haya una cantidad predeterminada. También depende de la cantidad de pertrechos que pretenda subir abordo el armador; todos no piensan en llevar las mismas cosas. Lo prudente es hacer un listado de todo el equipo y calcular su peso; más el combustible, el agua, los alimentos, el equipaje de la tripulación y el propio peso de estos (que también hay que tenerlo en cuenta ).
                Tirar largo en los cálculos y dejar un margen; no es bueno llevar el barco al límite de su capacidad de carga.
                Y a disfrutar, que son tres días.
                Salud y
                  Salud y
                  Yo sí que me voy a como al final te olvides de algo.
                  (George Bernard Shaw)
                    Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                    ¿Que es lo que no se me tiene que olvidar?.
                    Salud y
                      Salud y
                      Cuando sales? Ya has solucionado el problema del tamaño dingui y motor?
                        CATAMARAN ALUMINIO KATALU 42 12.6M solo 335000€
                        www.cata-utopie.net
                          Impresionante, que aspecto de solidez.
                          Socio Anavre 1148
                          Ex-Mysticibiza
                            Interesante hilo, y como soñar no cuesta dinero, os pongo un enlace a un cata peculiar,
                            tiene bañera a proa, caseta muy baja, y pinta de navegar muy bien.
                            Hay otro parecido, el Gunboat, tiene también la bañera de gobierno a proa, y pinta de andar mucho; supongo que deben ser carisímos.
                            Lo que me gusta de estos dos catas es el gobierno desde proa, la caseta bajita, el centro vélico bajo, desplazamiento ligero, imagino que navegan bien con poco viento, con mucho viento se ponen rizos, y por dentro tienen una pinta estupenda, bonitos, cómodos, cálidos, puesto de gobierno interior con excelente visibilidad.
                            Editado por última vez por quiron; 08/09/2012, 11:06:22. Razón: falta ortografía
                            "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                              El enlace al Gunboat 48, creo que este modelo se dejó de fabricar en 2009, pero a mí me gusta más que los de ahora.
                                Curioso el Atlantic 48, si señor
                                Family of 4 sailing from New England to Auckland, New Zealand
