fallo en el motor en el momento mas inoportuno
  • fallo en el motor en el momento mas inoportuno
    que tal cofrades ? una ronda a todos .
    Ayer bajando de pto colom hacia cap salinas con marejada y sin viento frente a cala figuera mi motor tiene una brusca bajada de revoluciones hasta quedarse al ralentí amenazando a pararse, al cabo de unos segundos "resucita" coge vueltas y todo normal... por prudencia solicito asistencia por radio y entro en el pequeño puerto de cala figuera ( doy las gracias a todo el personal de PORTSIB de dicho puerto , compruebo el motor y no veo nada extraño, decido continuar y al cabo de una hora OTRA VEZ LO MISMO caida de vueltas y esta vez se para, enfrente Cap salinas, sin viento y sin motor y una marejada fuerte... empiezo a preocuparme ya que las rocas se ven cerca, intento arrancar de nuevo y POR FIN arranca otra vez , llego a puerto un pelín mosca ya que el motor es NUEVO 130 horas y todas las revisiones OK.
    el deposito estaba 1/2 lleno ( o eso marcaba el indicador )
    me comentan mis vecinos de pantalan que puede haber cogido suciedad el filtro de gasoil con el moviminto... no sé , alguien le ha pasado algo similar ?
    Re: fallo en el motor en el momento mas inoportuno
    El desposito tambien es nuevo ?
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      No, Dunic el deposito és el mismo, pero los filtros en teoria son nuevos.
        Originalmente publicado por Muscat Ver Mensaje
        Si el deposito es viejo suena a "bichos" o tienes una toma de aire
        Manel - EA3CBQ
          Hace unos dias me paso lo mismo, con baño incluido para ver la elice, finalmente moco en el prefilto, tambien me paso despues de unas horas de batidora.
            fltro del gas-oil
            roncito para todos
              [Cambiaste el filtro , o basta limpiar?
              quote=serjioko;1349844]Hace unos dias me paso lo mismo, con baño incluido para ver la elice, finalmente moco en el prefilto, tambien me paso despues de unas horas de batidora.
              saludos[/quote]
                es una averia habitual aunque no digo que sea la tuya
                si los depositos son de plastico suelen llevar en el tapon una tornillo que permite que entre el aire y si lo tienes cerrado el motor coge conbustible haciendo el vacio en el deposito hasta que no puede absorver mas y se para...... a mi me ha pasado
                Mar e Moto una semana Mar otra semana Moto
                Mc Gregor 26X "Capitán Jack Sparrow"
                Vilaseca (Tarragona)
                  Respuesta: fallo en el motor en el momento mas inoportuno
                  Agua o bacterias en el gasoil, seguramente lo segundo dado el movimiento previo.
                  Si es eso -el decantador lo indica-, la mejor solución es quitar y tirar el gasoil, limpiar a conciencia el depósito, poner gasoil nuevo, hacer funcionar el motor 15 o minutos y limpiar decantador y cambiar filtro gasoil.
                    Parece sin duda suciedad en el tubo de salida del depósito (quizás algas que a veces son algo gordotas y obstruyen momentaneamente el tubo hasta que llegan al filtro).
                    No creo que sea aire por el circuito, porque si fuera asi, lo que hace el motor normalmente es acelerarse bastante para luego pararse.
                    Toca verificar el depósito y ver cuantos "habitantes" tiene
                      Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                      Espero no encontrar una comunidad de vecinos molestos... me pongo a ello mañana mismo.
                        Ojo Cofrade, por experiencia, a veces se tapona la salida misma del deposito por las algas o bacterias del gasoil, asi pues, puedes tener limpios los filtros y sin embargo, falla la alimentacion.
                        Buena mar
                        Willy-foc
                        sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
                          1- Pon racion doble de matabichos (segun los litros que tengas)
                          2- Agita bien el barco
                          3- Rellena el deposito
                          4- Manten el deposito lo mas lleno posible (sobretodo en invierno)
                          5- cada 2 llenados añade su racion de matabichos
                          PD: si tienes poco gas-oil puedes limpiar el deposito , pero en una "merdé" y si no tiene 20 años , no hace falta
                          Manel - EA3CBQ
                            Creo que deposito sucio. A mi me pasaba lo mismo pero con gasolina (con decantador y filtro), llevaba un deposito metalico, intente limpiarlo pero estaba todo picado y en el fondo llevaba de todo menos gasolina. He decidido sustituirlo por uno de plastico y bendita la hora.
                              Hola Muskat,
                              acabo de pasar por lo mismo.
                              En mi caso apareció el filtro de gasoil muy sucio (partículas de tamaño respetable de color negro).
                              Procedí a cambiar el filtro, y el problema persistió.
                              Decidí, una vez conseguí llegar a puerto, desmontar el depósito (es de inox) y llevarlo a casa para limpiar.
                              Lo que salió del despósito fue más (bastante más) porquería negra, que había obturado el pequeño filtro que incorpora el tubo de alimentación que llega hasta el fondo del depósito. Así, es fácil entender que aunque la bomba de alimentación intentará chupar, sólo consiguiera obtener una pequeña parte de lo que realmente necesitaba, pues la porquería que colapsaba el filtro lo impedía.
                              Una vez limpiado el depósito y el pequeño filtro que hay en el extremo del tubo, quedaba por saber el origen de la porquería negra.
                              El origen resulto ser el tubo de llenado de gasoil, que al tener muchos años había empezado a degradarse, desprendiéndose de él trozos de caucho negro.
                              Cambié pues dicho tubo, y el problema se acabó.
                              Ahora estoy tranquilo para unos cuantos años más.
                              Espero haberte ayudado.
                              Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
