Arriar el Spi...
    Re: Arriar el Spi...
    los del melges no me han convencido mucho
    en serio, que la cosa es mucho mas limpia que eso... para empezar, nosotros al menos, la metiamos por el el tambucho de entrada, no por la escotilla de proa... por tanto sin ir tan tan apopados como van ellos, que casi trasluchan sin querer (y ademas tan apopados la mayor va muy abierta y sirve menos de apoyo), se tiraba de la braza (habiendo previamente largado braza y escota) trayendola a popa por barlo, y llevabamos el puño de amura a la altura de los winches del piano (mas o menos), por delante del stay y por fuera de los obenques de barlo, claro. O sea que el espi quedaba a barlovento de la mayor y, "mas o menos", apoyada sobre ella... ya solo era cosa de abrir stopper de driza, y tirar para abajo del espi... y ya cae sola, practicamente, al tambucho de entrada
      Sí, pero no es la unica...
      en mi caso, yendo en solitario, tanto para el simetrico como para el asimetrico, me pongo del traves al viento real, disparo mosqueton de amura, el espi se queda en bandera, flameando a sotavento del traves, el asimetrico con el pujamen mas bajo que el simetrico, logicamente, y luego largo driza que VOY PISANDO CON LOS PIES EN LA BAÑERA, para irla controlando.
      Prefiero el traves que la popa, porque la vela queda mas clara y es menos facil el pollo
      Con el asimetrico me preocupo en meter el pujamen cuanto antes... con el simetrico tambien pero no es tan prioritario, y es muy importante ir rapido... no dormirse en los laureles... rapido, rapido el espi abajo...
      Otra manera, muy buena, con tripulacion (al menos un tripu en el piano) es arriarlo por barlovento... sí, por barlovento... cuando todo esta preparado, y practicamente sin variar el rumbo, el del piano, larga sin contemplaciones la braza (o cabo de amura), AL TIEMPO, que el que esta en la proa coge ese puño, lo pasa por delante del stay (importante no cometer la torpeza de pasarlo por detras dl stay), y lo lleva con decision por barlovento, al tiempo que el de la bañera larga escota del espi (para que el espi corra hacia barlovento), de manera que el espi se acaba apoyando en la mayor, por la cara de barlo de la mayor, y cuando se larga la driza, cae deslizandose por el lado de barlo de la mayor al tambucho...
      Muchos regatistas en paises europeos de tradicion de vela lo hacen asi... Yo aprendi a hacerlo gracias a un patron que nos conto la tecnica, y te puedo asegurar que no fallaba nunca, y ademas de ser una manera muy limpia de arriar el espi, era una maniobra "marinera", y hasta "elegante" te dire...
      Lo de la driza al agua me disgusta porque esa driza EMPAPADA, luego se queda dentro del palo
      ¿cuando dices que:
      Es 1 muy buena técnica, de hecho se puede soltar toda la driza y el spi se queda a 2 palmos del agua aguantado por el viento, el problema es que como el caña se vaya 1 poco, spi al agua.
      ¿te refieres a la tecnica de ponerse de traves o de popa?
      Por otro lado lo de arriar por barlovento, el pull-drop, en solitario no sabria como hacerlo... porque puedes abrir mosqueton en vez de largar braza (con lo cual aprentemente se podria prescindir del tio de la bañera), pero para que el espi "corra" a barlovento alguien debe tambien amollar o largar escota. Si no, si no se larga escota, el espi queda "amorrado" al stay y te lo puedes cargar (como cuando abres mucho tangon pero no amollas escota en consonancia)
      , puedes leer de una tirada todo lo que has dicho ?
      Yo, me subo en un velero, me sueltan todo eso de entrada y... me bajo en marcha
      De verdad, os admiro y os envidio, intento hacerme a la idea, leyendo despacito y situandome... pero nada, no hay manera . Lo único que me queda claro es el "tambucho de entrada"
      De todas maneras os sigo leyendo, a ver si me sirve para el PY que empezaré dentro de poco
      KUMI
        Re: Respuesta: Re: Arriar el Spi...
        yo izo y arrio los asi y el codigo 0 desde la bañera sin salir de ella para nada.
        me gustaria que en este o en otro hilo, explicaras o describieras esa izada desde bañera, por favor.
        Sausalito III (Puma 26)
          No tiene mucho secreto, y funciona bien con esloras hasta unos 30' aunque depende del barco.
          Para asimetrico: Los puños de driza, amura (reenviado a bañera) y las 2 escotas las tengo e el guardamancebo de sotavento.
          Pongo el asi en la bañera, se supone que repasado y bien plegado, si no, lo desparramo por dentro y resigo gratil y baluma para que no se lie.
          Engancho los puños de driza, amura y escotas, yo siempre lo aparejo por dentro, de modo que hay que vigilar que la escota boba (la de barlo) quede por encima de la amura. Y en mi caso es importante que la driza pase por fuera de los obenques -obvio-,por detrás de la burda baja, por delante de las burdas media y alta y por detrás de la mayor. Es más fácil de hacer que de decir.
          El resto es pan comido, subo el asi con la driza, cazo la amura, cazo escota y la mayoría de veces arrio el foque/genova.
          y ya está, a navegar
            gracias jiauka.
            Pero entiendo que hay un paso previo fuera de bañera que es llevar driza, contra y escotas al costado de sotavento.
            Esa es la parte que me interesa...
              gracias jiauka.
              Yo siempre las tengo preparadas, si las necesito cambiar de banda uno las 4, suelto escotas y driza, cazo amura a tope, con lo cual me llevo driza y las 2 escotas a la punta del botalón, luego suelto amura y recupero driza, amura y la escota boba tirando de la escota de sota. A mi me funciona porque llevo 1 botalón inmenso, sin botalón, seguro que se engancha algo por los candeleros, guardamancebo, etc.... En ese caso, o trasluchas, izas y vuelves a trasluchar, o a pasearte por el barco llevando todo a su sitio .
              En questión de probar, igual si unes los 4 cabos y subes driza, los puedes pasar al otro lado, sé de 1 barco con fraccionado que lo hace así, con aparejo a tope dudo que funcione.
                Con lo facil que es bajarlo con el calcetin....sin prisas, sin nervios, sin pipol corriendo por cubierta que diferencia con el estres de las regatas
                SALUT
                  SALUT
                  Pues alguien me tiene que contar como hacerlo correctamente, a mi siempre se me lia el p**o cabito sin fin del calcetín, o con el stay o dentro del genova al enrollarlo, o al trasluchar y luego no hay forma de bajar el calcetín.
                  Seguro que algo hago mal, pero a mi me parece 1 lio y obliga a demasiados paseos por el barco, ir con el "churro" a proa, poner amura y driza, volver a bañera a subir, volver a proa a tirar del "p**o" cabito, atar el cabito en algún lado (he probado en mástil, balcón de proa y guardamancebos de sota y barlo y siempre se lia.) para que no moleste, volver a bañera a cazar escota, recojer genova. Y para arriar lo mismo, haces 1 montón de paseos por el barco, quizás con 1 cornamusa o stopper en el palo para la driza se pueda ahorrar alguno, pero como se lie 1 pollo gordo, a ver quien va al palo a soltar la driza, prefiero soltar todo el spi desde bañera aunque se vaya al agua.
                  Lo dicho, algo hago mal seguro
                    algo asi pensaba. Habra que probar.
                    Gracias :-)
                      Se hace todo desde proa, el churro esta en la litera de proa con su driza y escota-braza y el cabito firme en el mastil, claro que a quien se le ocurre enrrollar el genova despues de subir el spi o asimetrico como no hay prisa primero se enrolla el genova, luego se iza el churro, te vas a proa y subes calcetin con el tangon en su sitio, vuelves a popa y trimas
                      Sin apabullamientos ni barcos con quien luchar, tranquilo y solo, sin estres
                      SALUT
                        GRACIAS A TODOS, a todos! No sé si he aprendido algo con todo esto, se verá la próxima vez que suba arriba el trapo... Lo que sí puedo decir es que gracias a vuestras intervenciones, me voy haciendo la idea de lo que me puede ser más práctico en esto. Tener en cuenta que mi barco es un pequeño cata, no para correr, sino para disfrutar tranquilamente de la mar. No es un bólido como los que aparecen en los videos ni un barcazo como el Bavaria sobre el que dan lecciones de navegación... Es un barquito chulo con una plataforma que me permite deambular por cubierta sin problemas con mi Almiranta a la caña (no tengo piloto automático..., o sí!?). Pienso que para mí la maniobra más fácil y cómoda es la de soltar el puño de amura, dejando que el asimétrico afloje, y recogerlo desde el puño de escota (ya sin demasiada fuerza) arriando poco a poco la driza (puedo tenerla en una mano soltándola despacio mientras recojo el trapo por la banda de sota, eso sí, a toda pastilla.
                        Gracias a todos por vuestras ilustrativas y generosas explicaciones. Os contaré cómo me ha ido cuando lo pruebe (el próximo fin de semena?).
                        Y vayan unos chupitos generosamente, tabernero, para todos estos sabios de las velas.
                          Errr... Pregunta boba de novato, ¿Podéis explicar mejor lo de 'tirar la driza al agua' con vuelta al winche?
                          "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                          Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                          Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                            Originalmente publicado por BadMan Ver Mensaje
                            Tan sencillo como adujarla, dar 1 vuelta al winch y tirarla al agua por la aleta, el cabo se queda totalmente estirado EN EL AGUA y entre el rozamiento del cabo en el agua y el del winch aguantan la vela aunque se abra el stopper, si hay mas viento, hay mas velocidad y mas resistencia, y a medida que se arria hay menos cabo en el agua y menos resistencia.
                              Respuesta: Arriar el Spi...
                              En función del barco y tamaño de vela puede hacer falta algo de resistencia adicional, ya sea pasar la driza rozando por 1 candelero p.e. o haciendo 1 nudo en el chicote para aumentar la resistencia, jamás he necesitado 2 vueltas al winch, aunque se puede hacer, pero hay que tirar mas fuerte para arriar.
                              El incoveniente, cono bien ha dicho Keith11, es que dejas la driza empapada dentro del palo.
                                SALUT
                                juer...!!! que aburrido, ¿no?... ¿ni un grito? ¿ni un "desbarre"?... ¿no gritas agua a nadie?...
                                pues siendo asi ya casi mejor que vendas el espi... ...
                                es mas... de ahi a cambiarte a una "semicabinada" va solo una miaja pop, pop, pop, pop, pop, pop....
                                (puro cashondeito, ¿eh?... que no me venga nadie a por un "smoking")
