Alguien ha probado esto es sus winches?
  • Vela Alguien ha probado esto es sus winches?
    Hola todos:
    Este verano, la almiranta se dio un golpe en la espinilla con un winch y se hizo un corte algo profundo. Nada grave, pero me hizo pensar en que los winch de mi velero tienen un borde superior francamente cortante.
    El caso es que he visto esto en ebay:
    ¿Alguien los ha probado? Como minimo serviran de parachoques, si ademas los convierte en autocazantes, ya seria la hostia!!
    Tonitutusaus
    Re: Alguien ha probado esto es sus winches?
    Funcionan bien pero sucumben por el sol en los años, por su precio da lo mismo que sucumban o no
    SALUT
      Respuesta: Alguien ha probado esto es sus winches?
      Con ventolinas sirven de mordaza, pero no son ni mucho menos autocazantes.
      Yo no los compraría, los he usado y no les veo una utilidad real, excepto quizás en regata con 3 o 4 nudos de viento.
      Como protecció hay sistemas mas economicos
        Buenas cofrade, las probe en mi añorado etap 23, no resultaban efectivas mas alla de una brisilla, bonitas si que quedan, dan un pego de autocazantes pero.....
        buenos vientos
          Pues a mi, que los coloque hace cinco años me parecen un buen invento para los que no tenemos autocazantes. Funcionan muy bien, y aunque hay que ir "aliviando" con la mano el cabo a la salida cada cierto trecho, te permiten utilizar las dos manos para la manivela. Con el tambor del winch lleno, no hace falta fijar el cabo, y los resaltes de goma en la parte inferior mantienen perfectamente en su sitio la escota.
          Los recomiendo sin duda.
          Advierto: la colocación se hace difícil, pero un poco de mistol, hace maravillas para poderlos alojar en el winch.
            Yo llevo en 4 winches, no son como un autocazante de verdad por varias razones:
            -Sólo funcionan bien con cabos de un diámetro bastante concreto
            -No llevan la uña de un autocazante, con lo que no te evitas usar las dos manos.
            Por otro lado, no se usan igual que un autocazante. Para cazar no metes el cabo en la mordaza, sino que llenas el winche de vueltas y la presión sobre la goma lo retiene. La mordaza de arriba sólo es para dejarlo mordido una vez cazado.
            Y por último, os puedo asegurar que si los usas como dice el manual con 20 nudos funcionan.
            Conclusión, que para lo que valen están bien. Por cierto, hay que tener cuidado de no montarlos al revés.
              Si en un velero empiezas a poner protecciones donde puedes llevar un golpe, no acabas.
              Protección en botavara, protección en escoteros, protección en el ancla...
              Mejor andar con cuidado por cubierta... Salud!
              www.nauticoportonovo.com
              Asociación Cristóbal Colón Gallego
              Hermandad de Navegantes Clásicos
                Los he tenido en dos barcos. Se presentaron en el mercado hace ya muchas décadas y se siguen fabricando y vendiendo: una vez familiarizados con su uso y usando el cabo adecuado, funcionan perfectamente. Coincido con Liman en que la ranura superior es sólo par fijar el cabo. Yo doy tensión a la mayor con el "Wincher" manejando la manivela con las dos manos. Es más, a veces olvido cerrar la mordaza y he terminado navegando con la driza fijada por este invento. Ya sé que es sólo una goma, pero bien diseñada y práctica.
                Respecto al envejecimiento, decir que vendí mi anterior barco tras diez años de uso y ahí seguían; un tanto descoloridos eso sí. Eran los azules. Ahora tengo los grises.
                  Hola, los compre por internet en USA a 35€ la pareja,
                  defender, o barton marine, tienes mas tiendas entra en el buscador con:
                  watsky self tailer wincher ( marine superstore.com )
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Hicimos dos compras conjuntas aquí en el foro. Si miras en el subforo de compras las verás ( por lo menos hace cuatro años o más...). Hay opiniones sobre su elección de tamaño, instalación y efectividad.
                    Yo los puse en un Furia 26 e iban perfectamente, incluso con viento. No hace falta meterlos en la ranura con viento medio si se ponen todas las vueltas.
                    www.anavre.org
                      Yo los llevo, totalmente recomendables. No son unos autocazantes pero si los utilizas bién, casi.
                        Los compre, los monte como dice la casa y la verdad fue dinero tirado
                          Hola y gracias a todos por vuestras opiniones, que parecen ser muy discrepantes. Así que me lo seguire pensando.
                          Tonitutusaus
                            Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
                            Tonitutusaus
                            En la compra conjunta de hace años, encargué una pareja y no valían porque el grosor de los cabos de mi barco es superior al de la ranura que llevan en la parte de arriba. Me cabreé, pero un cofrade comentó que él llenaba todo el tambor del winche con vueltas del cabo a tensar y la última de ellas quedaba retenida contra el caucho del artilugio, sin introducirlo en la endidura y se podía usar la manivela con las dos manos.
                            Ahora me va bien y no considero que tiré el dinero.
                            Como han dicho, "no son autocazantes pero casi". Hay que tener precaución de desliar un poco, de vez encuando, la última vuelta del cabo, con cuidado, para que no pierda el efecto retención.
                            Rebe
                            www.dubhe.es /http:/
                            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                              Ya los cofrades te han su opinión, la mia es que es
                              mejor tener esas gomas que nada, te sirven de mordaza y
                              encima tienes a la mujer contenta.
                              Stamos en contacto
                              Mareón
