Problema con motor johnson 15 2t
  • Problema con motor johnson 15 2t
    Hola me llamo Dani y hace poco que me e registrado, soy de Mataro y muy novato, para empezar en este mundillo me compre una semirrigida valiant 340 del 97 con un motor johnson de 15 cv y 2 tiempos.
    Primero de todo antes de deciros el problema os invito a una ronda para entrar en situacion!!
    Pues bien el problema es que le cuesta mucho arrancar a veces, y ademas de eso una vez esta en marcha no tira, me explico. Le das gas a fondo y va muy lento y de vez en cuando depende de como le de hace intento de ponerse a tope pero antes de que coja velocidad le da de nuevo el bajon.
    Lo de arrancar no se si seran bujias pero se ven mas o menos bien, y el otro problema me tiene loco, ayer me fije que tiene un regulador en el frontal que creo que es del filtro de aire y lo tengo a tope para un lado, no se si se debera a eso o a que, espero que me podais ayudar ya como e dicho antes soy muy novato y me viene grande todo esto aun.
    Muchas gracias de antemano.
    Re: Problema con motor johnson 15 2t
    Dani: Por lo que cuentas, creo que tu problema está en el circuito de gasolina. Mira que los tubos, filtros y carburador estén limpios.
    No sé lo que es el regulador que tienes en el frontal. ¿No será el starter?
    suerte
      Hola gracias por contestar, el regulador que digo esta al lado del estarter, es un regulador que va conectado directamente al filtro de aire, y claro eso no lo e tocado y pensaba a ver si esq va estar cerrado o abierto y en funcion de eso da esos bajones o directamente el motor no tira, que sea debido al aire no lo se, lo de la gasolina lo mirare esta mañana que no este obstruido nada.
      muchas gracias
