Duda barco en el agua sin patente
  • Duda barco en el agua sin patente
    Hola a todos lo primero como siempre unas
    Os comento, tengo un barco(lanchita con un fueraborda) en secano, pero resulta que este invierno no lo puedo tener en secano entonces pienso echarlo y ponerlo en el puerto en el atraque, la cosa esque durante el invierno no voy a usar el barco(no porque no quiera, si no porque no voy a poder) y entonces como comprendereis no me importa que coja mas o menos verdin ya que cuando vaya a cojerlo de nuevo en verano lo sacare y limpiare para usarlo en perfectas condiciones con su casco limpio y patente nueva.
    Entonces mi duda es... ¿Es malo echar el barco al agua sin antifouling para el casco? o como a mi me da igual que coja mas verdin que con antifouling, no pasa nada ?
    Debo de decir que el casco no esta en el gelcoat, tiene capas de las anteriores veces
    Un saludo y mas !!
    Re: Duda barco en el agua sin patente
    Dale una mano del antifouling, aunque sea el mas barato , lo agradeceras tu y tu barquito.
    Salu2 y buena rasca
      Se llenara de caracolillo y te va a destrozar el gel coat, no lo hagas
      SALUT
        Respuesta: Duda barco en el agua sin patente
        Mira precio de algún camping, sitio de guarda de caravanas, marina sería, etc.
        Si finalmente decides tirarla metele como bien te aconsejan cualquier antifuling, aunque yo creo que con eso no te va a bastar, ya que los barcos que están siempre en el agua, la primera vez, antes dl antifuling, hay que pasar una lija finita y meterle 3 capas de privación de époxi para impermeabilizar el gel coat y como prevención a la osmosis, hidrólisis o lo que sea.
          SALUT
          Originalmente publicado por kalma Ver Mensaje
          Salu2 y buena rasca
          Gracias a todos por vuestras respuestas, le dare una mano de antifouling aunque sea, de todas formas de verás creeis que se cargara el gelcoat teniendo varais capas anteriores de patente?
          Por cierto Nalari el barco no es la primera vez que va al antigua, eso que comentasd e impermeabilizar el gelcoat ya lo debe de tener hecho, como digo tiene varias capas de resto de patente!!
          Un saludo!
          Editado por última vez por JoeTe; 27/08/2012, 15:13:49.
            Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
            Un saludo!
            El titulo del post dice "barco sin patente" asi he respuesto, ahora dices que lleva patentes viejas y ahora te digo que no va a atacar al gelcoat, se va a llenar dependiendo del estado del antifowling restante
              Esque en el titulo no puedo explicarlo todo, lo decia en el mensaje!! jejeje
              El antifouling que queda pues es el que se queda despues de sacarlo con la grua y darle con la karcher, capa tiene, como digo en el gelcoat no esta, ya que ademas se le ha dado patente durante unos pocos años!
              Entonces se llenara de bastante caracolillo pero como cuando la vaya a usar de nuevo lo limpiare y lijare y le dare antifouling nuevo! no pasara gran cosa no?
              Un saludo y muchas graciass!!
                Si es de cola, esta si debería pintarse y sobre todo, con los ánodos nuevos. Respecto al casco, si ya tubo patente,mal agua sin problema. Como suba el precio del mejillón, al año que viene te forras.
                  Bueno es un fueraborda. lo de "mal agua sin problema" no lo entendido pero supongo que quieres decir que no hay problema. lo del mejillon voy encendiendo la olla! jejeje No enserio tampoco creo que coja tanto como mejillone, va a ser menos de 1 año ( unos 8 o 9 meses ), creo que hay muchos barcos que se pasan años y años sin sacarlos y creo que esto es peor no? jeje
                  Editado por última vez por JoeTe; 27/08/2012, 23:08:18.
                    Respuesta: Re: Duda barco en el agua sin patente
                    Bueno es un fueraborda. lo de "mal agua sin problema" no lo entendido pero supongo que quieres decir que no hay problema. lo del mejillon bueno iré enciendiendo la olla! jejeje No enserio tampoco creo que coja tanto, va a ser menos de 1 año ( unos 8 o 9 meses ), creo que hay muchos barcos que se pasan años y años sin sacarlos y creo que esto es peor no? jeje
                    Mal agua= al agua
                    Entre el traductor y el teclado pequeñito del mov estoy para volver al colegio.
                    Me encantan los fueraborda por eso, se dejan fuera y dentro de 10 años sigue nuevo.
