Bobinas de encendido
  • Motoras Bobinas de encendido
    Hola a todos y un par de para que os refresquéis.
    Ya tengo solucionado lo de los calentones del mariner 28 cv, pero testeando he visto que una bobina no funciona, con lo que voy con un solo cinlindro y estoy pensando en si una bobina de una moto me puede valer y que tengo que tener en cuenta ya que las originales no se fabrican. Las que lleva de serie son BOBINA DE ENCENDIDO 83776M 81656M.
    Por lo que he leido la corriente que sale del plato magnetico es de aprox 12v n función de las rpm y quisiera saber si alguno ha hecho algo parecido y funciona.
    También se me ha ocurrido la GRAN CHAPUZA!!! que es sacar de la bobina que me funciona doble cable al plato magnetico y doble a la bujia, pero al momento me he dado cuenta de que soltará la chispa cuando el piston de cada cilindro este arriba y abajo, con lo cual no funcionará y creo que podré romper la bobina...
    Alguna sugerencia??
    Re: Bobinas de encendido
    Se impone buscar en Ebay, o este foro. Lo primero es tratar por todos los medios de conseguir su pieza. O similar de otro que trabaje igual y similares parámetros.
    Un experto podría asesorarte bien.
    Si fuera para alimentación y carga de la bateria puedes aprovecharte del material de motocicleta. Por ejemplo, regulador de voltaje.
      Hola, trasteando por internet me he encontrado con esto Bobina MINISUPER - Levistronic - Neutro resulta que parece que han dejado de fabricar las bobinas de platinos hace tiempo y nuevas sólo hay universales. No se que hacer
        Hola cofrade
        No conozco esa bobina que dices, hablais de platinos? si es asi sera una bobina de cartucho normal.
        Lo que dices de sacar el cable de la otra jejejeje, como que no se puede hacer, aunque hay unas bobinas que dan doble chispa a la vez una se pierde en la fase de escape en un cilindro y la otra es la que hace la explosión en la fase de final de compresión, pero eso es otra cosa
        bueno al tema
        pregunta en Beru que tiene bobinas de cartucho a ver si te pueden dar algo similar a la que tu tienes, (no se si es de cartucho eh, pienso por los datos de platinos que dais)
        mira en la pagina de beru
        te pongo el enlace de los que distribuyen beru en España,Grovisa, localiza la tienda mas cercana a ti
        y los llamas y les preguntas a ver si tienes suerte que seguro que si
          Saludos y una ronda para todos que no falte.
          Ya lo he apañao, resulta que se había roto a ras de la bobina el cable que sale a la bujía, le metí un tornillo y empalmé y funciona, casi me electrocuto por probarlo, jeje, no tenía multimetro a mano y sólo se me ocurrió poner el dedito.
          Saludo y gracias
          Por cierto si es de platinos.
