equipo de viento inalambrico tacktick
  • equipo de viento inalambrico tacktick
    Hola cofrades, unas para todos
    estas navidades me regalé por reyes este equipo de viento, me gustaría saber si alguno lo tenéis instalado que tal os funciona, por que estos días de verano con largas travesías, al paso de 6 o 7 horas se me bloquea. Lo apago y enciendo y no funciona. Al día siguiente vuelve otra vez a funcionar bien. Pienso que el transductor se queda sin baterías con tantas horas de transmisión, aunque lleva una placa solar y le da el sol todo el día, allí arriba no se puede uno subir a medir voltios de forma sencilla, ¿os pasa a alguno lo mismo?
    Socio de ANAVRE
    Re: equipo de viento inalambrico tacktick
    Nosotros tenemos uno, y tras tres años de funcionamiento, sin ningún problema. Va muy bien.
      Hola Ironia.
      Nosotros lo tenemos desde hace 3 años y al principio teníamos el mismo problema: Se iba la señal. Así que como el distribuidor español (Disvent) no nos daba la solución, nos pusimos en contacto con el fabricante.
      Nos dijo que probáramos a cambiar la frecuencia en la configuración y así lo hicimos; se acabaron los problemas. No sé decirte ahora mismo como se hace, aunque no es difícil. Lo expliqué una vez a otro cofrade pero no lo encuentro en el buscador.
      Saludos y suerte.
        Ya lo encontré, es que hay que buscar terminando el nombre en CK: Tacktick.
        PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA CAMBIAR LA FRECUENCIA EN EL EQUIPO DE VIENTO
        El procedimiento seguido está descrito para ser usado en la configuración de electronica de nuestro barco, es decir, tres Dual Maxi Displays en el mastil y el Display Analogico T 112.
        Primero hay que comprobar que los Displays de palo estan correctamente montados.
        En segundo lugar tratar de averiguar cual Display en el palo tiene la mejor “señal de viento directa” (DSIGN). Para ello hay que encender la electronicaen el instrumento usado como “MASTER”. Luego en cada Display, mediante el control remoto entramos en “SET UP”, buscamos la pagina “HLTH” y nos vamos a “WIND HLTH”. Una vez que estamos viendo la intensidad de señal de viento “SIGN”, pulsamos y mantenemos pulsada la telcla “<”. Asi vemos que Display tiene la mejor señal de viento”directa”.
        A continuación pulsamos en el Display T112 la tecla del circulo durante 2-3 segundos para entrar en “SET UP”. Presionamos la tecla “flecha abajo”, para llegar al HLTH. Aquí vemos una pantalla que nos muestra la Version del Sofware y el nuemro de nodos conectados. En este momento pulsamos y mantenemos pulsada la tecla “<” durante 5-6 segundos. Aparece “FREQ OFF”. Pulsamos la tecla del circulo para que FREQ OFF parpadee. En ese momento pulsamos 2 veces la tecla “>”, para que aparezca FREQ 916. En ese momento pulsamos la tecla del circulo para que deje de parpadear. Pulsamos nuevamente la tecla del circulo durante 2-3 segundos para salir de “SET UP”.
        Apagamos el sistema, esperamos 10 segundos y volvemos a encender el sistema usando cualquier Display, aunque lo que recomiendan es comenzar por un Display del palo.
        En caso de que en la configuración de la electronica no incluya los Maxi Displays, supongo que el procedimiento será el mismo, pero comenzando por las operaciones indicadas para el T112.
          Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
          Gracias, lo intentaré, pero ¿que lío, no?
          Socio de ANAVRE
            Eu estou com problemas na ligação do wind display(MN100) com a windvane.
            Sabes se esta mudança de frequÊncia funciona no MN100?
            "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
            NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
            A.Martins
              Respuesta: Re: equipo de viento inalambrico tacktick
              Esa falta de señal, la soluciono poniendo el receptor a pleno sol siempre que puedo, de esta forma apenas falla.(solo cuando se me olvida tras unos pocos de dias)
                A mi me pasa exactamente lo mismo, sospecho que la batería del anemómetro no se carga lo suficiente con la mini placa solar
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                  Deberíais intentarlo con la frecuencia. El problema no es de la batería, os lo puedo asegurar.
                    Acabo de probar lo que nos dice atonic...
                    Y comenzó a funcionar
                    Ronda elegante para atonic
                    @XeneiSailor
                      Re: Respuesta: Re: equipo de viento inalambrico tacktick
                      Originalmente publicado por Pámpano Ver Mensaje
                      Hola Pampano, el problema no es del receptor, está conectado a la batería, sino del emisor. El modelo que tengo montado es el emisor innalámbrico y receptor alimentado a 12v.
                      Mañana pruebo la programación y os cuento.
                      Socio de ANAVRE
                        Hola Ironía
                        Has probado cambiar la frecuencia como nos enseñó Atonic? Te lo pregunto porque antes de ayer me dejó de funcionar y ayer se arregló solo de nuevo
                        @XeneiSailor
                          Ya le he cambiado la frecuencia como me habeis dicho.
                          Y funciona perfectamente, la he probado este domingo 8 horas seguidas y no ha dado ningún problema, cuando antes en 5 o 6 horas se desconetada.
                          Gracias cofrades
                          Socio de ANAVRE
