Dufour 31 ¿algun consejo?
    Re: Dufour 31 ¿algun consejo?
    Vamos cofrades necesito esa ayudita
      Originalmente publicado por xaica Ver Mensaje
      Hola cofrades, hace días abrí el hilo pidiendo consejo y la verdad es que me han servido mucho, gracias!
      El tema es que ya he visitado el barco varias veces y estamos llegando a un acuerdo con el armador. El problema es que hay una cosa que me preocupa un poquillo. Cuando abres la puerta del wc justo en el suelo, en la parte izquierda pegada a la puerta hay una raja en la fibra, lo que no se si será un problema estructural. Después de hablar con un cofrade me ha dicho que puede ser un golpe con la orza. El lunes sacamos el barco del agua para ver el casco. Se vera si el problema es estructural? Que pensáis vosotros?
      Tengo fotos, el problema es que no se como subirlas al foro.
      Hola XAICA, no entiendo muy bien lo que quieres decir con raja en la fibra. Necesitamos foto.
      Ten en cuenta que en algunas partes de la sentina hay un "doble casco" como un forro, igual es en ese forro donde esta la raja. En fin sin foto es muy dificil.
      Venga ánimo.
      vida, que buenos rumbos y buenos vientos te acompañen.
        Bueno intentare como sea subir una foto!
          Hola Xaica !!
          Hace tiempo estaba a punto de comprar uno.
          El casco esta muy fuerte, casi indestructible. En unos (muy pocos) hubo problemas de "deslaminizacion" donde estan las cadenas. Pero eso se nota de imediato pisando la cubierta donde estan sujetadas las cadenas.
          Para mi tres puntos "negativos" :
          - bastante oscuro al interior (profundidad de la dinette, color de la madera, poca luz)
          - fue el ultimo modelo de estos años y tamaño que no llevaba un segundo camarote
          - barco bastante ancho, navega muy bien, pero la forma "redondita" del casco provoca algo de balanceo "cronico".
          Son detalles subjetivos, y repito que se trata de un buen barco, seguro y fuerte, en los años 80 formaba parte de los mejores "cruceros familiares".
          Suerte y buenos vientos !!
            Buen barco sin duda. No conozco el modelo insitu pero si caracteristicas y demás, ya que yo tenia un Dufour 24 de la epoca y misma serie. Esos barcos estan fabricados por estrusión. Una pistola dispara la mezcla sobre el molde y al mismo tiempo va escupiendo hilos de fibra. El resultado es un grueso considerable. Al no ser un estratificado (capas de fibra) el casco es más flexible en su conjunto. El mio se cayo encima de un noray del puerto que le produjo un boyo considerable. En un par de días el boyo desaparecio.
            Después hacen un contramolde y lo pegan al casco que es la parte que tu ves por el interior. Así que la raja en la fibra que ves debe ser del contramolde. Investiga porque para agrietar el contramolde lo que hay debajo se ha tenido que mover mucho. A menso que esa zona este anclada directamente sobre el casco.
            Hay patrones que enfibraban los pernos para evitar oxidos, filtraciones y problemas varios. Un mal rollo porque no puede verificar el estado de los mismo y si el enfibrado ha sido por un toque en la horza.
            En todo caso, tranquilidad y buenos alimentos. Si ya te has "enamorado" hay Dufour 31 donde escoger.
            Suerte.
              Xaica, para que puedas subir las fotos, suponinedo que tienes las fotos en tu PC, cuando estamos en el foro y damos "responder" tienes que pinchar en el "clip" del panel de control (al lado de una "A" que aparece) despues se te abrirá un cuadro de dialogo en el que te dice "examinar" ahí seleccionas las fotos que quieres subir (una cada vez) al tener seleccionada la foto pinchas en adjuntar y listo, así podras iluminarnos un poco más....
                no hay manera de subir esa foto
                  Es mas facil si la foto es de poca resolucion
                  tendras que reducirla primero si es de varios megabites
                  He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
                  y el resto?...el resto lo he desperdiciado
                    ahora?
                      Lo he conseguido
                      Hay van dos más de la sentina. Valoraciones por favor!! SObre todo de la raja de la foto del mensaje anterior!!
                      Muchas gracias cofrades!!
                      Editado por última vez por xaica; 13/09/2012, 16:15:34.
                        ahora?
                        Hola Xaica, enhorabuena has conseguido subir la foto.
                        Bueno se ve bastante bien la grieta y parece importante el impacto al que habrá sido sometido ese punto pues se trata de una zona de refuerzos al lado del mamparo y cerca de los soportes de la orza.. en tu lugar antes de hacer nada desde el interior levantaría todas las panas del suelo para ver si se ve algo más y por supuesto fuera del agua comprobar toda la zona de union casco-orza.
                          Unas rondas. Coincido con el cofrade Ankaluce. Pero podria ser un golpe interior? Que se haya caido algo desde dentro? Si fuese un esfuerzo exterior deberia haber mas fisuras , y sobre todo se veria al levantarlo. Si es un golpe interior, fibra y a correr.
                            ahora?
                            Pues muy buena pinta no tiene. Ten en cuenta lo que hemos... eso es el contramolde que no el casco y tienes que averiguar por que se ha roto. Otro punto muy importante es el mamparo de madera. Va encastado en una forma que hace el contramolde que en la parte superior esta reforzado, en el centro del mamparo hay una columna de madera. Todo ello soporta la presión del mástil que esta sobre cubierta y seguramente los cadenotes de los obenques tiran del mamparo. Revisa que la madera no este podrida por filtraciones.
                            La foto de los pernos no la veo bien. Pero parece haber una especie de tetillas que serian los pernos en vez de una enfibrada general ... eso ya no me parece tan malo. Pero no se ve bien.
                              Buenas, muy buen barco. Seguro, marinero y muy habitable....
                              poco he navegado en el pero a veces en condiciones divertidas...
                              Ankaluze ya conoce bien este barco.....jejejeje
                                Muchas gracias a todos!
                                La verdad es que levanté todas la panas y no recuerdo haber visto que la grieta se extendiera mucho más. Pero vaya ahora, la no tenerlo delante, dudo un poco. El lunes sacamos el barco del agua y se podrá valorar si hay algún golpe en la orza.
                                Bueno, gracias ante todo y se aceptan mas valoraciones!
