Tela "arpillera"
    Re: Tela "arpillera"
    Hola DahuDeLosMares
    No me habia pasado desapercibido el barco que aparece en tu nick ¿es en formas? me extraña que solo tengas 3cm de cuadernas, lo mejor para aislar es Poliestireno extrusionado
    http://www.munneaislamientos.com/pol...ado-o-extruido
    Tambien puedes usar el llamado corcho blanco o poliespan, pero que sea de alta densidad, olvidate de la lana de vidrio, coge agua y te pasaras rascandote toda la vida
    Ya te digo, dime que espacio tienes entre la chapa del casco y los listones porque lo minimo para un buen asilamiento serian 5cm
    Lo que yo no pondria es la tela arpillera, las telas cogen polvo y si por estetica pon algo que lo parezca, por ejemplo un tablerito de 3 mm pintado de blanco si quieres dar mas vida y contraste y si no lo dejas natural, eso si tipo WP.
    Alguien te ha dicho que la chapa se te oxidara entre el asilamento y el poliespan, nada de nada, precisamente se pone para eso, he destapado barcos con 30 años y los he encontrado impecables y el mio mi te cuento.
    Para muestra, mi barco este pasado invierno, 22 años sin quitar ese techo....
    Aqui tienes algunos consejos
    http://************.blogspot.com.es/
      Re: Respuesta: Tela "arpillera"
      Envíale un mail a Simbad, gran conocedor de hierros y sigue sus sabios consejos. Yo pondría lana de roca antes que poliexpan, ya que es como una manta, la puedes doblar y adaptar perfectamente a la forma del casco.
      Gracias Nalari por la recomendacion, en esta ocasion no estamos de acuerdo, la lana de vidrio es muy buena, en mi anterior vida, musico e ingeniero de sonido, la he utilizado en los muchos estudios y ensayos que hice, pero en los barcos no es recomendable por que coge el agua, la verdad es que vendria muy bien por la facilidad de ajustarla por todos los rincones, cosa que con el poliespan es complicado de hacer.
      Ah, y nada de proyectar espuma, ya no podras acceder nunca a la chapa.
        Ese "Alguien" fui yo, y creo recordar que eso lo habíamos comentado/discutido en esta taberna (e incluso yo te lo pregunte en un momento por correo). Pero si mi apreciación o memoria es errónea... pues nada... ni caso, como si no hubiese dicho nada respecto al porexpan (equivocarse es de humanos...).
          Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
          Jajaja, Gambucero,
          Muchas gracias por tu equivocación. Por lo menos me ha permitido de pensar un poco mas en el tema, aprofundizar lo que estaba haciendo. Y de conocer a Simbad.
          No solo todo el mundo se equivoca, pero ademas se aprende mucho de las equivocaciones.
          Gracias de nuevo por tu colaboración
          Una birra (solo una!!!) que hoy a las 8h55, los municipales ya me hacian soplar!!!!!!!!
            Para aclarar la estructura de la que habla Simbad,
            adjunto foto del camarote y las "costillas".
            Un refresco de mañana pa todos
              Quizas no te equivocas y tu experiencia es esa, si un barco no ha sufrido una inundacion no deberia de haber mas quer algun puntito en algun longitudinal, siempre condensara en algun sitio o algun portillo nos hara agua etc... ese agua, andara por los longitudinales hasta que se deposita en algun sitio y queda hasta que se evapora, si es de mar es peor por la sal, ahora, es importante poner el poliespan lo mas ajustado posible y no dejar aire entre este y la chapa.
                Originalmente publicado por DahuDeLosMares Ver Mensaje
                Vaya, realmente tienes poco espacio, esa sistema de construccion ya no se utliza, yo pondria el poliespan extruido, para que no te equivoques es el de color naranja o azul y se utiliza para neveras o el blanco pero en alta densidad, a mi lo de las "bolitas" me puede asi que prefiero el otro, un consejo, cortalo un par de mm mas de lo que te de el hueco y asi lo metes a presion, no se movera del sitio.
                  Entrando en ese debate, lo que esta claro, (lo he vivido en sangre propia, es lo peligroso que es el polespan cuando tienes que retocar el casco soldando.
                  En mi caso, eran mas que retoques, habia que sanear TODA la regala.
                  Lo hicimos con mucho cuidado, enfriando, abriendo dentro.
                  A pesar de ello, empezo a aparecer humo negro. (No era el famoso "No habemus Papam..." , es que se quemaba el porespan, detras del forro!!!)
                  La verdad que para eso, MUCHO CUIDADO!!!
                  Tuvimos que desmontar esta zona con pata cabra!!! Costo lo suyo en arreglarlo...
                  Paso foto del trabajo de la regala:
                    No problem... todos podemos equivocarnos y aprender de dichas equivocaciones... (ahora mi neurona ya ha rectificado lo del porexpan "extrusado/extrusionado").
                    De todas formas, sigo pensando que la opcion de las planchas de corcho (del de Alcornoque)... tambien le iria bien, además de que no arde (es ignifugo).
                      De todas formas, sigo pensando que la opcion de las planchas de corcho (del de Alcornoque)... tambien le iria bien, además de que no arde (es ignifugo).[/quote]
                      Lo de corcho me gusto. Me lo miré despues de tu consejo.
                      Pero para tener un aislamiento termico identico a un polexpan estandar, hace falta mas o menos el mismo espesor. No pasa nada por eso.
                      El problema es que el precio de las laminas de corcho pica...
                      En 3 mm (me haria falta unas 8 a 10 capas), sale mas de 10 euros la capa al m2. Imagina con las 8 capas!!!
                      Lo hacen tambien en espesores algo superior, pero todas las opciones me dan un precio algo elevado.
                      Es que justamente para tema ruidos y seguridad incendio, me parecia mas interesante que el porexpan.
                      A lo mejor, este astillero tienen un buen proveedor. Estuve hasta mirando proveedores portuguses (son los reyes del corcho), pero en placas, no consigo algo razonable.
                      Muchisimas gracias para tu interes!!!
                        Como siempre, unos se siente mucho mas tranquilo con el trabajo que hace despues de vuestros consejos. Muchas gracias de nuevo.
                        Lo unico que no estoy seguro de entender es lo del pegar. Dices que es mejor que este el porexpan pegadisimo al caso. ¿Es mejor hacer un encolado supercial completo o es mejor ir a taquitos de pegamento?
                        Vaya cantidad de rondas que debo ya a todos despues de solo un par de mensajes!!!
                          Si, llevas razón en que "pica" más que el porexpan... pero mirate esto, igual te interesa...
                            Cuando se suelda hay que dejar libre el interior... el poliespan no arde solo hace humo, no te quemas pero te intoxicas
                            Pon poco pegamento, siempre que hagas algo piensa en que se pueda desmontar con facilidad, los barcos ahora se hacen de otra manera y es muy facil encajar las planchas entre longitudinales, en la foto puedes ver lo facil que resulta encajar ahi las planchas
                              Gracias!!!
                              Te decia lo de repartir el pegamento en toda la superficie solo para evitar la condensacion entre porexpan y casco. Esta claro que para aguante, un par de tacos son MAS que suficiente.
                              Pasaré fotos...
                              En cuanto al principio de "incendio", no creas que solo sale humos...
                              Mas de la mitad de un taco de porexpan (40cmx50 cm aprox) se habia fundido y la famosa tela (arpillera) empezaba a tomar parte de la barbacoa!!!
                              La verdad que con el miedo y el mal rollo, no hice fotos... Ahora me podria reir con ellas
                              En cuanto a tu foto:
                              Jolin que miedo!!! Mis refuerzos transversales (costillas) tienen 4 cm maxi. Se ve los tuyos con 6a 8 cm!!!!
                              Solo me queda confiar en el acero danes!!!
                              Gracias de nuevo Simbad. A ver que aislamiento encuentro a la venta por Tenerife el fin de semana que viene!!! (sin hipoteca)
                                ¡¡¡NO VAS A TENER CONDENSACION ENTRE EL AISLANTE Y EL CASCO!!!
