Preferencia de paso -Duda-
  • Preferencia de paso -Duda-
    Aunque es posible que anteriormente esta cuestion se haya repetido en esta taberna no la encuentro en el buscador.
    En los ultimos dias he estado cerca de tener un incidente con la misma secuencia lo cual me hace dudar.
    ¿Una embarcación con la mayor izada pero navegando claramente a motor tiene preferencia de paso ante una embarcacion navegando a motor?
    Invito yo
    http://www.imystic.es
    Socio Anavre 1148
    Ex-Mysticibiza
    Re: Preferencia de paso -Duda-
    Claramente no , ademas si navega a motor " mas vela " tiene que poner un cono invertido en el estay de proa ( RIPA ) .
      No, tú vas a motor aunque lleves la mayor izada.
      Fragata, el ave más pirata
        Los veleros navegando a motor y vela deben llevar visible, de día, una marca cónica con el vértice hacia abajo. (Regla 25 del RIPA).
        Si no lleva esa marca, es muy difícil saber si navega a motor y vela, aún cuando tengas esa impresión, incluso, aunque estés dispuesto a jurarlo...
        Si navega debidamente señalizado, ha de comportarse como un buque a motor.
        En caso de NO SEÑALIZACIÓN, cosa muy frecuente, YO siempre actúo como buque que SOLO navega a VELA, aunque me la estén metiendo doblada.
        Salud y buena mar
        Albaid en youtube
          Entiendo que no. La preferencia la tiene si navega sólo con la vela. De todos modos, teniendo en cuenta que las maniobras con vela (aunque lleve el motor funcionando) son más complicadas que las maniobras sólo a motor, yo le cedería el paso. No por que me obligue la norma sino porque me parece más justo.
          Este es el cono:
          Cuesta menos de 8 euros
          Editado por última vez por LordNelson; 29/08/2012, 11:15:06. Razón: Completar
            Respuesta: Preferencia de paso -Duda-
            Como ya se ha dicho, no, no tiene preferencia por que es un buque a motor en ese momento. Peeeero yo le cedería el paso ante la mínima duda, no por que le sea mas complicado maniobrar, si no por que puede que él se piense que si que tiene preferencia y monteis un cacao...
            Salu222
              Un barco con vela y motor es un barco a motor
              Pero muchas veces un velero puede ir solo con la M o el G y SIN motor y entonces SI tiene preferencia
              El cono es la diferencia , pero dudo que lo lleve un 10% de los veleros
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Lo del cono lo tengo claro pero nunca le he visto puesto, yo tampoco lo pongo...mal hecho.
                Ayer estuve a punto de llevarme por delante a un cata que me entraba por mi babor yo a motor, el cata llevaba la mayor arriba sin cono, nada de viento y a una velocidad de 8 nudos por lo que claramente se propulsaba a motor, estaba convencido de que me debia maniobrar el y a poco menos de 10 metros viré en redondo pues lo arrollaba... Como esto mismo me ha pasado varias veces en los ultimos dias me hace dudar de si soy yo el que lo hace mal ... Como me suelo poner muy nervioso dudo de todo
                Es correcta la maniobra y mi intención o estoy errando?
                Salud.
                Editado por última vez por iMystic; 29/08/2012, 12:37:48. Razón: Falta de ortografía
                Socio Anavre 1148
                Ex-Mysticibiza
                  Originalmente publicado por iMystic Ver Mensaje
                  Ayer estube a punto de llevarme por delante a un cata que me entraba por mi babor yo a motor, el cata llevaba la mayor arriba sin cono, nada de viento y a una velocidad de 8 nudos por lo que claramente se propulsaba a motor, estaba convencido de que me debia maniobrar el y a poco menos de 10 metros viré en redondo pues lo arrollaba... Como esto mismo me ha pasado varias veces en los ultimos dias me hace dudar de si soy yo el que lo hace mal ... Como me suelo poner muy nervioso dudo de todo
                  Salud.
                  Soy tractorista y esta es mi opción: "En caso de NO SEÑALIZACIÓN, cosa muy frecuente, YO siempre actúo como buque que SOLO navega a VELA, aunque me la estén metiendo doblada.""
                  Salud y buena mar
                  Albaid en youtube
                    Salud.
                    Estoy convencido de que hay mucho "navegante" que no conoce ni las normas más básicas. Me ocurre a menudo que tengo que hacer la maniobra inorrecta (irme a babor en vez de a estribor) porque el que viene lo hace mal. En las salidas y entradas del puerto de Ciudadela, en verano, cuando entran y salen barcos a velocidades muy poco prudentes, tienes que hacer encaje de bolillos para ir aproándote a las olas que te hacen (cuando puedes porque a veces te vienen por varios lados distintos) sin volver locos a otros. Y al pasar junto a la gasolinera ya es de locos, ahí sí que hay que ir con mil ojos para ver por dónde cabes y prever los movimientos de todos los barcos que hacen cola.
                    Pero esto sucede un par de semanas de agosto. Al menos ahora no hay que esperar a las salidas y entradas de los ferris.
                      Hola a todos, . Sobre la cuestion de este hilo creo que esta todo dicho, se les aplica el RIPA como dos barcos a motor y listos, pero, ¿ realmente alguien pone el cono navegando a vela y motor? yo no lo he visto nunca.
                        Originalmente publicado por popeyeibz Ver Mensaje
                        Es más raro de ver que la esfera de fondeo, y ya sabemos cuantas se ven
                          Para los que naveguéis a veces por el pais vecino, las autoridades portuguesas se toman bastante en serio la presencia del cono y la esfera si deben estar...
                          En caso de no llevarlas, multazo al canto...
                          Saldudos
                            Bueno es saberlo
                            Socio Anavre 1148
                            Ex-Mysticibiza
                              No, pero como tambien debes evitar una colisión , "tu" lo has hecho bien y el otro MAL
                              En general el "trapero" abusa de su condición por llevar izada una vela (como de noche no llevar la blanca de motor), pero bueno es decírselo ....
                              Manel - EA3CBQ
