Que pieza es esta???? ayuda
  • Que pieza es esta???? ayuda
    BIRRAS PARA TODODDDDDDDDDDDDDDDOSSSSSSSSSSSSSSSS
    no se que pieza es pero la quiero cambiar esta oxidada , a ver si alguno la reconoce Gracias Rafa
    Re: Que pieza es esta???? ayuda
    Diría que es el desconectador de baterías. Y los cables parecen que le siguen en el camino del óxido. Échales también un vistazo.
    suerte
      la cajita esa oxidada me parece 1 portafusible.
        Creo que se refiere al fusible aéreo que lleva uno de los cables. Deberías cambiarlo porque tiene muy mala pinta
          Tiene para conectar la bateria 1, la batería 2, y seguramente aunque está tapado por los cables, arriba será será bateria 1+2,
          Antes de desconectar las baterías, deberás apagar el motor como indica abajo.
          Salud!
          www.nauticoportonovo.com
          Asociación Cristóbal Colón Gallego
          Hermandad de Navegantes Clásicos
            Gracias cofrades
            Es que la he llevado a una casa de electronica y se quedan igual no sabe que es ,seguro que es un portafusible antiguo??
              Originalmente publicado por rafix Ver Mensaje
              Gracias cofrades
              Lo de la izquierda es 1 deconectador de baterías, lo que cuelga oxidado a mi me parece o 1 portafusibles o 1 diodo.
              SI es 1 portafusibles, tiene o tenía alguna forma de acceder al fusible, si 1 diodo y aún funciona lo desconectas y lo mides con el tester.
              Si nos dices a donde van los cables azul y rojo igual se puede deducir que es, donde y como está lo lógico es que sea 1 fusible, pero la nautica tiene poca lógica.
                Hola Rafix
                Aqui esta tu pieza
                Buenos vientos
                  BIRRAS PARA LA CALORRRRRRRRRRR
                  MAS PISTASS he abierto la pieza es como una pieza atemperada y unas zapatas que estan juntas perotiene juego para abrirse
                    Es 1 disyuntor o magnetotérmico, mira de que valor es, o ponle de 1 de 30 o 40A, también puedes poner 1 fusible.
                    Me apuesto algo a que es de la marca rig-rite
                    Como consejillo, repasa o directamente rehaz esa instalación eléctrica, esos cables tienen 1 pinta horrible.
                      Muchas GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSS
                      sI estoy en ello Gracias voy a ver silo encuentro Rafa
                        Todo dicho, ahora
