Potencia para velero 5,50
  • Potencia para velero 5,50
    Hola amigos tengo un Geysea 5,50 que como algunos saben estoy reformando, quiero acoplarle un motor fueraborda a mi velerito pero mas o menos que potenciacion necesito 4,6,8 o incluso 10 cavallos no se tan poco la velocidad que alcanzan asi que no se vosotros direis
    Escuela oficial náutico-pesquera de Ferrol
    KEEP CALM AND BOAT PARTY
    A toda máquina, volumen de la música al máximo y 1906 en la nevera!
    43º 34´ 00´´ N
    O6º 44´ 00´´ W
    Re: Potencia para velero 5,50
    Yo hace poco vendi mi FB a un cofrade era de 5 caballos si no mal me acuerdo, lo vendi por la razon de que para un velerito de 5 metros es demasiado peso para la popa, prefiero ir a vela o a malas si no hay viento a remos para tu Geysea con uno de 4 creo que es suficiente(lo digo por el peso)eso si de 4 tiempos.
      Si pero yo quiero una potencia que pueda alcanzar una velocidad de crucero considerable y con 4 cavallos aunque sea un velero mejor pondre seis minimo no se a ver si responde mas gente
      43º 34´ 00´´ N
      O6º 44´ 00´´ W
        Unaspa tos.
        Yo tengo un sun2000 con fb de 8cv y con la mitad de la potencia llega a la maxima velocidad del barco.
          4 CV, 4 tiempos, cola larga.
          Rociones de agua de la ria de Arousa
          Dame un velero lento que no tengo prisa por llegar.
          :barcopapel::barcopapel::barcopapel::barcopapel:
            COmo norma básica en 1 velero, hacen falta 6CV por cada tonelada de desplazamiento.
              ...yo tengo 6cv en 6,30m y va justito, le convendría 8cv
                Yo no le pondría más de 5 CV que son unos 25 kg. No vas a ganar nada en velocidad y potencia porque estos barcos están pensados para llevar motores de esa potencia. Te lo digo porque me pasó a mi, tenía un 5CV en mi jouet 23 e iba bien pero al ser decola corta decidí cambiarlo por otro de cola larga y más potencia, he probado de 8 de 10 y hasta de 15CV desoyendo los consejos de mi mecánico y finalmente he colocado uno de 6CV y te aseguro que es como mejor responde. Finalmente encontré un artículo en una revista francesa de cuando salio al mercado, figuráte del año 76 y en las especificaciones técnicas aconsejaban entre 5 y 6CV, (supongo que entonces hablaban de 2t) eso sí de cola larga. Mi barco pesa 1.300 kg y tiene una eslora de 7 mts.
                Si te ha servido de ayuda este ladrillo...
                  Pienso que con un 4cv te llega y desde luego por peso y precio uno de 2tiempos
                  por lo que pierdes en costo y peso yo me pensaria eso de meter un seis y desde luego de mas es una perdida seguro de dinero porque no va a andar mas
                  ese barco tiene una velocidad max que poco la puedes incrementar a base de caballos
                    Sí... y no.
                    Como te han dicho, como tu barco difícilmente va a planear a motor, con una potencia relativamente baja te bastará para alcanzar la velocidad máxima teórica. Sin embargo, si te encuentras con olas, corrientes o viento en contra, agradecerás un poco de potencia extra. Por lo tanto, yo te aconsejaría entre 6 y 8 caballos.
                    Si encuentras un Yamaha 8 CV. de 2 tiempos (ya no se vende en España, pero igual de 2ª mano...), creo que es el motor ideal: duro y fiable, peso contenido y potencia de sobra para tu barco.
                      Entre un 4 y un 6 cv poca diferencia de peso vas a tener (en algunas marcas es exactamente el mismo motor con cambios en el carburador), no lo dudaría 6 cv, con 8 cv poco ganaras en velocidad, y muchos kg de diferencia
                        Muchas gracias por vuestras respuestas pero tengo decidido ponerle un suzuki 6cv que un amigo que es dueño de una nautica me lo deja barato ademas es ligerp y tiene lo que busco marcha adelante hacia atras y punto muerto
                        43º 34´ 00´´ N
                        O6º 44´ 00´´ W
                          Yo en mi Beneteau Piranha de 5,20 tengo un Yamaha de 6cv y va perfecto ( máximo 5 nudos). Eso sí, a medio gas dá lo máximo de velocidad, supongo que será por el diseño del casco.
                          Mi consejo es que lo compres nuevo ( estarás tranquilito) y que tenga una palomilla para rotar el motor ( super útil en la maniobra de marcha atrás o si alguna vez tienes problemas con el timón). También es conveniente que puedas graduar el ángulo para apoarlo o apoparlo ( depende del espejo de tu barco). Y una cosa más, yo no lo cogí con alternador ya que bajaba bastante el precio y con un cargador de baterías no tienes problema. Eso sí , de cola larga.
                          Navegar sin temor, por el mar es lo mejor...
                          COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                          http://clubpuma.ning.com/
                            Por experiencia propia te recomiendo 5 cv 4t, que es lo que tengo montado en el mío (stream 5,50), no gasta nada, la pontencia es la suficiente (con mala mar, viento de proa,etc) y si le pones mas potencia no va a correr mas, ni vas a notar mejoria, solo lo sobrecargas.
                            "La cura para todo es siempre agua salada: el sudor, las lagrimas o el mar" (Karen Blixen)
                            "Hay dos días en los que nunca pienso: ayer y mañana"
                              Originalmente publicado por berobreo Ver Mensaje
                              Pues sí... si el motor no está fijo en su posición, sino que puedes hacerlo girar, a la hora de maniobrar en puerto, ganarás mucho, haciendo trabajar conjuntamente el motor y la pala del timón. En mi anterior barco (un Hunter Europa) era la única manera de hacer giros razonablemente cerrados ciando, sobre todo hacia estribor.
