consumo y velocidad perkins 4108 50 cv
  • consumo y velocidad perkins 4108 50 cv
    alguien sabe cuanto podria consumir un perkins 4018 de 50 cv en una embarcacion pesca pasero de 580 por 240 modelo parecido a la beneteau antares o artaban 580, ¿y que velocidad puede coger?
    Re: consumo y velocidad perkins 4108 50 cv
    Buenas
    No conozco ese casco pero las txipironeras de 6,80 Mt con ese motor vienen andando alrededor de 10 nudos a toda, ése al ser más corto andará menos supongo. En cuanto a consumo al 50% de carga que viene a ser el 80% de las RPM máximas vienen a consumir 5 litros hora. Pienso que es un gran motor para esa embarcación y que te puedes mover a velocidades de 7 nudos con un consumo bastante reducido.
    Salud y
      ¿nadie conoce este motor? ¡¡que pasa que en esta taberna navegais con motores de batidora o que?
        Yo tengo un Perkins 4108 montado en un llaut de 6,4 m. de eslora y 2 tn de peso. En mi caso el motor no da mas de 38 cv, alcanzo una velocidad max de 9 nudos y el consumo a unos 7 nudos ( 2000 rpm ) debe estar entre 2 y 3 litros, mas o menos. En tu caso siendo un casco que planea ( no es de desplazamiento como un llaut que la velocidad esta mas limitada ) con la mitad de peso y con mas potencia ( debe ser un 4108 mas joven ) seguro que supera los 12 nudos.
        Yo tuve una antares de 6m de eslora con 1 tn de peso que alcanzaba 18 nudos con un fueraborda Honda de 50 cv. 4T, y el consumo a 13-15 nudos era de unos 6 litros/hora.
        no te puedo decir mas, incluso puede que haya dicho mas de lo que se
          En mi 33 pies (velero) me consume 2 litros la hora a 1500 y 2,5 a 1800 vueltas. No lo subo de ese régimen...
          Velocidad: depende condiciones, entre 5,5 y 6,5 knt
            He tenido varios, un buen motor, si calculas 200g CV/HORA tendras un consumo muy aproximado, para ello necesitaras el grafico de pontecia que sumnistra con cada regimen de revoluciones, creo recordar que a 2000rpm daba 25cv, si lo encuentro te lo paso.
              Un poquito mas, a 2000 rpm da unos 26-27cv, claro esta que es teorico y depende de muchos factores, empezando por el estado del motor.
              En cuanto a la formula, vista en varias ocasiones en este foro, y sin ser un experto en el tema, me parece simplemente una orientacion. En mi caso no creo que gaste 5,5 litros de gas-oil a la hora a 2000 rpm, yo creo que estoy por debajo de los 4 litros, aunque es cierto que no he hecho una comprobacion meticulosa, ya tengo otra cosa en que entretenerme.
