Lubricar cremallera de la mayor
  • Lubricar cremallera de la mayor
    Buenas,
    Otra de mantenimiento.... la cremallera de la mayor va muy mal, venden una especie de aceites que es para cadenas de bicicletas. El asunto es que ese tipo de líquido me da la sensación que van a terminar manchando las velas...
    ¿Que usáis vosotros?
    He pensado poner vaselina neutra.
    Respuesta: Lubricar cremallera de la mayor
    grasa con base silicona, la que se usa para las toricas de buceo o para lubricar maquinaria que produce alimentos. Es hidrofoba, no mancha y si te la comes, no es toxica
    Es lo mejor para cremalleras, pero limpialas con 1 cepillo de dientes viejo, agua y jabón, aclarala y espera que seque.
      Re: Lubricar cremallera de la mayor
      Es metálica o plástica?? En todo caso la vaselina yo creo que te vale perfectamente, la hay en spray pero la de farmacia tambien vale. Si no la grasa de silicona sobre todo para plásticos va muy bien, pero tienes que tener cuidado donde la aplicas pues puede provocar reacciones adversas con barnices, lacas o pinturas (en el momento de barnizar o pintar). Un saludo.
        Gracias por la respuesta. Me vas a disculpar pero no se que es la torica de buceo, si me puedes decir exactamente el producto o alguna indicación más te lo agradezco y el precio más o menos del tubo. Mañana me acercaré a una tienda de submarinismo a comprarla y como dices antes de aplicarla agua y jabón,
          aqui p.e.:
          o alguna ferreteria industrial, la que venden para buceo acostumbra a ser muy cara, ya que los tubitos son de poca cantidad.
          Tambien va bien para lubricar la lether y cuchillos varios, como no es toxica,se puede cortar el pescado o el jamón con ella sin riesgo
            Cuando dices "la cremallera de la mayor te refieres a la cremallera de la funda, no?
            Porque las velas mayores no llevan cremalleras (bueno, hay algunas de vela ligera que si que llevan, para rizar la vela, como el RS Vision, pero no creo que sea tu caso...)
            en cualquier caso, algo que va de fabula y no mancha nada, y ni tan siquiera pringa, es coger una vela de lumbre, de cera, de las de toda la vida, y frotarle generosamente por los dientes de la cremallera... ya veras que se vuelve suave, suave... y no mancha la vela...
              Buenas noches.
              Creo haber leido en algun hilo de esta casa que va bien con parafina. Parafina de velas de alumbrar. Yo no la he probado pero lo haré cuando haga menos calor.
              No encuentro el hilo, pero si uno de sumarinismo en el que hablan de unas barras de parafina similares a una vela para aplicar a las cremalleras de los trajes de neopreno.
              EB1FMM
                Efectivamente me refería al lease (no se si se escribe así y por eso no lo quería poner en inglés...jeje).
                  Es importante al baldear el barco acordarse de darle agua dulce a todas las cremalleras: lazy bag, bimini, capota, etc
                  Y a los patines de la mayor no les viene mal...
                    ...algo que va de fabula y no mancha nada, y ni tan siquiera pringa, es coger una vela de lumbre, de cera, de las de toda la vida, y frotarle generosamente por los dientes de la cremallera... ya veras que se vuelve suave, suave... y no mancha la vela...
                    ¡Efectivamente!, esto es lo suyo. Dejaros de parafinas, siliconas, teflones y demás. Un trozo de vela, se calienta un poco con la mano o se deja que esté algo calentita (en estos momentos no es dificil), se frota y dura y dura...
                    ¿Hay algo más sencillo, eficaz y barato?
                    Buena proa!
                      Lo mejor, crema Nivea la de toda la vida, el bote azul.
                      El y el Atleti, me matan, me dan la vida....
                        Re: Respuesta: Lubricar cremallera de la mayor
                        aqui p.e.:
                        En cualquier ferretería o gran superficie de bricolaje encontrarás unos botes de spray como el 3en1 que dice aceite de silicona en spray, ese es el bueno, y mas barato que en los sitios de buceo.
                        También se utiliza para que los patines de la mayor corran bien todo el año.
                        Socio de ANAVRE
                          el jabón chimbo también va bien...bueno y barato
                            Buenas tardes yo uso una pastilla de jabón se frota y mejora por momentos no es caro y también dura mi cremallera del leasi es de plástico
                              Nosotros le frotamos con una pastilla de jabón de esas que robas en los hoteles y nunca sabes para qué sirven....
                              Va de cine!
                              Embat
