Deshumidificador Invernaje
    Re: Deshumidificador Invernaje
    Originalmente publicado por JABALIN Ver Mensaje
    Tengo el Barco en Puerto Tomas Maestre, la manga del Mar menor, el problema de la corrosion galvanica, lo tengo resuelto con un aislador galvanico, por poco mas de 150 € tienes resuelto este problema, merece la pena de verdad.
    Pues en ese caso no hay duda. Si creas ventilación interior, cada día se evaporará la condensación que se genere.
    Lástima no haber sabido esto hace tres días, porque te habría prestado un deshumidificador que estuve usando un par de temporadas, hasta que descubrí que era más eficaz ventilar.
    Ahora estoy en el infierno
      No es por incordiar pero yo tengo que recomendar lo que a mi me va bien, el tipo de bola seca. en esya epoca 1, en invierno 2 o si no voy a ir al barco en 2 o 2 meses 3.
      Cero humedad, cero problemas eléctricos, cero riesgos.... Y más ecológico y barato.
      EA4GOV
        Saludos a todos!
        Yo utilizo el Air-Dryr 1000 de Davis. Consume 150w y por convección es útil para un volumen de unos 30m3.
        Lo uso hace años y funciona muy bien.
        No hace ruido, no hay déposito de agua...
        Discover high-quality weather instruments for accurate data collection. Shop Davis Instruments for reliable weather stations and sensors.
        Eureka
          Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
          Saludos a todos!
          Eureka
          Por lo que veo lo que tienes no es un deshumidificador, sino un pequeño radiador. Calienta el aire, y el aire al estar más caliente puede contener más humedad y aleja el punto de rocío. La humedad relativa baja, la absoluta permanece inalterada. Es un principio diferente del de un deshumidificador, y no me acaba de convencer...
          "My boat is my island"
            A mi me va de miedo un pequeñin que ya ha salido en otros hilos (usar el buscador) funciona mediante efector peltier y consume muy poco es bastante efectivo y lo tengo que vaciar cada 10-15 dias, esoy pendiente de hacerle un agukero al deposito para que vaya al fregadero, lleva 2 años sin parar y ahí aguanta
              Un ronda para los cofrades.
              A mi me funciona bien con el deshumidificador con salida al fregadero. Unido a los mangerotes abiertos para dar ventilación como dice el cofrade WINDI, hago dos en uno.
              http://www.alandris.es :
                Utilizo desde hace varios años el de Mercadona. Es una pastilla de sal y un pequeño depósito, me va perfecto y por supuesto no dejo el barco conectado a la red.
                  Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                  Efectivamente aleja le punto de rocío pero la humedad sigue estando en el ambiente, dentro del barco.
                  Lo mejor, el deshumidificador convencional, que además, al enfriar el aire para condensar el vapor de agua, genera calor, y en invierno se agradece, al menos por las galicias.
                  Saludos y buen viento.
                    Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                    No sé cuál es la zona donde está tu barco pero mi experiencia con deshumidificadores es que el barco no está más seco que si lo dejas ventilar (con un portillo de popa y la escotilla de proa ligeramente abierta y, en cambio, sí que los ánodos se degeneran prematuramente por estar enchufado continuamente a la corriente eléctrica.
                    Y soy maniático del olor a humedad: no lo soporto.
                    Como en otros casos y en mi humilde experiencia, lo más simple es lo mejor.
                    Totalmente de acuerdo con el cofrade Windi, yo instalé un aierador solar en la escotilla del camarote de proa (extrae hasta 18 metros cubicos de aire a la hora durante el día, y durante la noche funciona como un aireador normal), y dejo una rendija abierta en las ventanas de la timonera, así se hace corriente y se ventila el barco de maravilla. Llevo así ya tres años y funciona de maravilla (el barco no lo muevo durante tres o cuatro meses en invierno). La unica precaución a tomar es la de asegurarse de que al cerrar el barco todo quede bien seco (ropa, colchonetas, etc).
                    El aireador lo compré en la tienda del navegante, or si os interesa (unos 70 Leurelios).
                    Salud y buena proa
                    Glory to Ukraine
