Invernaje motor Intraborda
  • Invernaje motor Intraborda
    Hola a todos, primero como de costumbre
    Vereis he sacado mi barco para el invierno ya que no lo voy a poder usar el motor es un Volvo Penta 5.0 Gi PEFS y la cola una Duoprop DP-SM 1.95, mi mecanico me ha dicho que haga lo siguiente: Endulce el circuito y luego vacie el bloque motor de agua que tiene unos purgadores, mi primera pregunta es ¿pr que parte suelen estar? ¿Cuantos suelen tener?
    Despues mi otra duda con eso creeis que ya basta? que mas le harias vosotros (aparte de echar un antihumedad tipo wd-40 por todo el motor y eso) ?? Un amigo que no tiene mucha idea me ha comentado que hay un spray que se le echa por la admisión que es para el invernaje de quicksilver, lo he encontrado pero es para motores 2t por lo que creo que al 4t no se le puede echar, nose si hay otro para este
    Y ahora viene un problema con el endulzado a ver si alguno se le inciende la bombilla: resulta que en la nave donde lo tengo no hay agua, como lo podria endulzar? con un bidón me dijo el mecanico que no pues la sal que limpie la "volveria a tragar" ademas de que me dijo que lo podria todo perdido jejeje, hay alguna "bombita" electrica o parecida que la conecte por ejemplo a una bateria y eche agua tipo manguera para que funcionen las orejeras??
    Un saludo y gracias de antemano !!
    Respuesta: Invernaje motor Intraborda
    Endulzalo con la ducha del barco si la tienes. Le metes el bidón de agua al deposito de agua. Desenroscas la alcachofa de la ducha, le empalmas manguera, le pones las orejas y a endulzar.
    Desenbornas la bateria y le pones grasa a los bornes.
    Déjate los anodos nuevos ya puestos.
    Limpia la cubierta con algún jabón con encerado.
    Pon vaselina a todas las gomas de escotillas.
    Deja un dedo abierta la tapa del motor para que no condense humedad
    Vacía el agua del wc
    Endulza el pozo de anclas.
      Re: Respuesta: Invernaje motor Intraborda
      muchas gracias por tu respuesta y tus consejos nalari, ¡que buena idea lo de la ducha!, ¿crees que llegara con suficiente presión?
      yo tambien segui dandole vueltas despues de poner el post y se me ocurrio que como tenia una bomba para sacar agua de la piscina podia meterla en el bidon y enchufarle las orejeras (lo mismo practicamente que la ducha, pero con mas presión) el problema esque tampoco tengo electricidad y va a 220v entonces para solucionarlo tendria que buscar un generador o un convertidor de 12v a 220v
      Sobre el motor alguien que me eche una mano de si hay que hacerle algo?
        Re: Invernaje motor Intraborda
        Una ayudita cofrades!!! porfaa!!
          Ante todo unas
          Yo tengo un V8 5.7l VP.
          Lo de endulzar con la manguera lo desestimo. La bomba absorbe y utiliza entre 60-90 litros de agua por minuto. Con una manguera del depósito de la ducha nunca llegarías a ese caudal, amen de la capacidad, y que la bomba intercalada de presión te da un caudal de 9 a 12 litros x minutos. El rodete te duraría minutos.
          Otra cosa es si haces una toma directa con un grifo al depósito, y si tienes una acometida de la misma sección que el motor.
          Si lo vas a dejar en invierno en una propiedad tuya, ponle un bidón de 200l. con la cola bajada dentro y lo arrancas. Si sólo lo vas a hacer una vez, vacía como te ha dicho el mecánico. Cada tapón esta en el lateral del bloque, uno por lateral, pero cuando le quietes el agua, ponle anticongelante. Si le quitas el agua te cargarás el bloque interiormente, y sobre todo la bomba de agua por corrosión, ya que dejas depósitos de sal en contacto con oxígeno.
          De todas maneras en el manual de VP pone lo que hay que hacer en la Pág. 57,
          http://vppneuapps.volvo.com/ww/PIE/ViewFileFrame.aspx?n=49001&r=2004-02-05-14-59-49&t=PDF&a=7797286&p=T403&d=Owners Publication&s=1727802&lang=es-ES
            Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
            AntSi le quitas el agua te cargarás el bloque interiormente, y sobre todo la bomba de agua por corrosión, ya que dejas depósitos de sal en contacto con oxígeno.
            Yo para endulzar los motores utlizo un produto que se llama SALTA AWAY y que elimina todos los vestigios de la sal del interior del circuito de refrigeración del motor.
            Lo utilizo tambien lavar el remolque, material de pesca, etc.
            Mira este video:
              Hola RMR,
              Lo conozco, de hecho es igual al que tiene Volvo en su catálogo:
              http://www.marinepartsexpress.com/prodbull/NS_engine_flushing_kit.pdf
              Yo lo tengo instalado con un depósito y una electroválvula, y parece que funciona.
              Después de cada salida 2 minutos y perfecto.
              Ahora para estar meses, prefiero vaciarlo de agua del mar y poner anticongelante. Porqué?
              1.- Un neutralizador de sal realiza una reacción química que finalmente no se saben las consecuencias.
              2.- Con un anticongelante se que lo tengo protegido contra heladas hasta donde me indica la protección del envase. En agua tratada dulce ya sabemos, y también se rajan los bloques de los barcos.
              3.- Siempre dejo el bloque lleno, con líquido, nunca vacío.
              Este año le he puesto intercambiador de calor al bloque V8, así que sólo lo utilizo para los colectores.
              Por cierto, donde lo compras? Me envías info.?
              Cervezas
                Lo compro en Portugal a una empresa que se llama Alvaro Almeira e Vila Real, Lda. (son los importadores de Cessi-Sub e Intova en Portugal).
                Pago por transf. bancaria y me lo envían a España.
                Contacto:
                cressi@aquasport.pt
                  Ante todo unas
                  Muchas gracias por tu ayuda!! Ya suponia lo de la presión de la ducha ademas de como dices el tanque de mi barco de agua es solo 50 litros, creo que es mejor opcion la que comento que tengo de la piscina y meterla en un bidon de 100 litros (y mientras tanto tendre preparado por si hace falta unos 50 litros mas) que si tiene bastante presión
                  Si lo tengo en una propiedad, pero por ejemplo un bidón de 200l no lo he encontrado en ningún lado, la cola es grandisima!! arrancarlo pues podria cada 3 meses o así, pero claro supongo que para arrancarlo hara falta montar todo el jaleo que tengo que montar para ponerle las orejeras y arrancarlo... y creo que no es buena opcion, asi que si no he entendido mal, lo mejor es dejarlo el tiempo sin arrancarlo pero haciendo lo siguiente(corrigeme si no estoy en lo cierto por favor)
                  1- Endulzo el motor
                  2- Vacio el bloque de agua
                  3- Lo lleno de anticongelante ?
                  Lo ultimo como lo lleno de anticongelante? cuanto llevara aproximadamente?
                  Mira este video:
                  Es curioso y seguro que le viene muy bien a partes como termostato etc.. voy a informarme a ver de precios y donde conseguirlo, aunque como digo el problema esque no tengo agua...
                  Os pongo unas fotos de lo que creo que son los vaciadores del bloque, a ver si estoy en lo cierto (esque yo del ingles ni papa, en el manual jeje)
                  Si es, se purga quitando la tuerca pequeña no?
                  Un saludo y muchisimas gracias de veras
                    Hola Joete,
                    Eso es simplemente un tapón del colector de escape, serviría para vaciarlo, pero realmente es porque el de estribor y babor son iguales y hay que taponar.
                    Los tapones están debajo del alojamiento de las bujías en el bloque, justo encima del carter. Son de broce y rosca cónica.
                    La referencia 9 y 10.
                    Si eres de valencia y te doy bidones de 200 o incluso de 1.000l. Los cortas y ya lo tienes.
                      Aquí tienes una foto:
                      Engine block drain.
                      Cuando quites el tornillo igual no sale agua. Mete un destornillador porque por la corrosión se hace una película.
                      Cervezas y ya voy
                        Respecto a los bidones, si no encuentras, envíame un privado y de dónde eres y te informo.
                          Hola de nuevo:
                          Respecto a lo que indicas:
                          1- Endulzo el motor
                          los pasos son estos. Aprox 8 litros.
                          Lo mas facil, es donde has hecho la foto desenroscas, pones un racor con manguera y rellenas. Pondrés anticongelante tambien en los colectores.
                          Tambias puedes hacer una toma en la caja del termostato.
                          Si quieres mándame un privado y te indico mi nº de móvil.
                            Muchisimas gracias Christian!! una rondita mas de que ya que nos caemos nos revolcamos... jejejeje
                            Mas o menos me ha quedado claro, mañana terminare de limpiar la cola por fuera y procedere al proceso, lo del bidón una putada porque yo soy de Estepona(Málaga) buscare por el poligono a ver si encuentro alguno de estos grandes... De todas formas si lo lleno de anticongelante ya no necesitaria el bidón no? porque al arrancarlo perderia supongo todo el anticongelante no?
                              Hombre,
                              Si lo llenas de anticongelante seguro que haces feliz al que se lo compras.
                              El anticongelante es por si vas a estar meses sin arrncar el motor.
                              Yo mi barco 6 meses al año lo tengo en mi casa y lo arranco todas las semanas 10 minutos. Para eso es el bidón.
                              Recomendación: Quitas la hélice, así puedes engranar marchas, y pones una manguera cuando el bidón lo tienes lleno y el motor en marcha. Así consigues que al desbordar el bidón el aceite se va fuera.
                              En cualquier polígono industrial te los venden barato o te los regalan. Ten en cuenta que hay que pagar para destruirlos.
                              Si no encuentras te digo el porte hasta tu casa.
                              Unas
